Alt 12.01.2004, 18:53:53   #1
Standard Wie schwer ist es einen Drosselsatz einzubauen?
Hallo!
Hab in der Suche zu diesem Thema nichts gefunden.
Also, meine Frage ist, wie schwer es ist einen Drosselsatz einzubauen, und mit welchem Zeitaufwand dabei gerechnet werden muss.
Sind dazu irgendwelche Spezialwerkzeuge notwendig?
Dazu ist zusagen, dass ich nicht ganz unerfahren bin, hab bis vor kurzem noch ein wenig Vespa getunt/geschraubt (soll nicht heissen dass ich der PRO bin, nur dass ich wenigstens n bisschen ahnung hab).
Müssen die Vergaser dabei ausgebaut werden?
Achso, ich hab ne 92'er GS.
Danke,
Michi
Alt 12.01.2004, 18:55:54   #2
Vasco
ma kurz ne andere frage:
is das ne rgv250-Vollverkleidung?
edit:
guck mal z.B. unter --> Allgemeines --> Einbau Drossel Bj.98
-- '98 -- 27056km -- 45ps -- schwarze Vollverkleidung -- blaue Tachobeleuchtung -- Pirelli Sport Demon --
An alle Düsseldorfer und Umgebung
Vasco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2004, 19:28:38   #3
Hab die so bei Ebay ersteigert, ist ne Gimbel Vollverkleidung im RGV Style und der dazugehörige stummellenkersatz.
Alt 12.01.2004, 19:32:32   #4
Nächste Frage ,
Komm ich an die Vergaser ran ohne die komplette Verkleidung zu demontieren?
Alt 12.01.2004, 19:51:51   #5
verdi
Benutzerbild von verdi
tank abnehmen, sitzbank ab,
airbox und vergaser raus
vergaser aufmachen, deckel / schieber tauschen je nach baujahr
hauptdüsen tauschen
alles wieder zusammen und wieder einbauen
fertig
Alt 12.01.2004, 22:45:08   #6
mehr als 20 minuten sinn dat eigentlich für n geübten schraub0r net
Alt 12.01.2004, 22:49:03   #7
mein lieber Schwede, da bist Du aber schnell. RESPEKT
Greetz Jim
Alt 12.01.2004, 22:50:33   #8
verdi
wenn du verrätst wo du herkommst kann dir vielleicht ja auch jemand helfen ....
Alt 12.01.2004, 22:51:57   #9
dat muss flutschen sag ich immer
ja gut.er hat ja ne vollverkleidung druff.da denk ich mir mal is et mehr aufwand an die vergaser rann zu kommen als bei ner nackten.
mal so nebenbei: is dat war,dat ich mit nem heissluftföhn die scheiss aufkleber von den plastikteilen gut runter bekomm??
Alt 12.01.2004, 22:54:59   #10
da gibt es im KFZ Zubehör so eine Gummischeibe als Aufsatz für die Bohrmaschine, mit der kannst Du ganz einfach die Aufkleber entfernen ohne den Lack zu beschädigen.
Greetz Jim
Alt 12.01.2004, 22:56:57   #11
echt??geilo
dann muss ich mal zu nem kfzmensch hin düsen un mich da mal erkundigen.will da ja net unnötig viel geld lassen.
als stift im 3. lehrjahr muss man auf seine kohle achten
Alt 12.01.2004, 22:59:54   #12
verdi
die vollverkleidung stört beim vergaser ausbauen genau garnicht. hab selber eine..
also michi wenn du in der nähe wohnst dann helf ich dir gerne. ...
Alt 12.01.2004, 23:12:59   #13
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Heckverkleidung sind 2 Schrauben (4, wenn du den Griff noch abmachst)
Tank 2 Schrauben und 2 Schläuche.
Und schon kommst an den Vergaser ran.
Zeit bis hier: 2-3 min max.
Lufikasten lockerschrauben (2 Schrauben), 4 Vergaserschrauben locker: nochma 2 min. Du solltest also nach ca. 5 min den Vergaser entfernen können.
Jetzt kann es etwas länger dauern, wenn die Schrauben an der Schwimmerkammer zickig sind, ansonsten brauchst du nach Vergaser raus nochmal max. 3-4 min zum Düsen wechseln.
Dann Vergaser wieder rein, Vergaserdeckel noch wechseln, und alles wieder zusammenstecken.
20 min ist machbar.
Ich hab aufm Treffen bei Xenosch für einmal Synchronisieren 10 min gebraucht.
Cherry
Alt 13.01.2004, 14:49:08   #14
Woa, danke für soviel Hilfe!!
Ich komm aus ner Kleinstadt zwischen München und Ingolstadt, aber so wie sich des anhört, denk ich mal dass ich des schon irgendwie hinkriegen werde.
Danke,
Michi
Alt 13.01.2004, 14:50:21   #15
verdi
das is ne ecke ... aber du schaffst das schon
sehr schwer (unmöglich) einen Gang zu wechseln, Kuplung defekt? wu-wolle Fehlerdiagnose 53 22.04.2010 12:30:45
suche einen Paintprogramm experten für einen Versuch Morpheus Allgemeines 5 30.06.2009 13:26:05
Wer könnte mir helfen progressive Gabelfedern einzubauen? Meathunter Allgemeines 5 22.05.2007 15:58:27
Wie schwer ist der GS Motor??? Toby-AC Motor, Getriebe, Kettensatz 11 19.05.2006 22:32:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53:04 Uhr.
