Alt 01.02.2004, 14:50:59   #1
Standard Gewinde an Ölwanne kaputt!!
Hallo Leute!
Das Gewinde an meiner Ölwanne ist schon lange kaputt.
Habe das beim letzten Ölwechsel bemerkt (der Vorbesitzer muß etwas dumm gewesen sein), aber es hat bis jetzt gehalten. Allerdings tropft das ding nu. Also meine Frage:
Wieviel kostet so ein Gewindeschneidsatz und muß ich die ganze Ölwanne abbauen? Wenn ja, is das schwer oder nicht?
Schonmal danke für eure Hilfe!
MfG
Marko
Alt 01.02.2004, 17:27:19   #2
ich habe das gewinde auch mal überdreht.die günstigste lösung war eine gebrauchte öl-wanne für 20€...
aber aufpassen... bei der montage ist eine schraube im motorblock gerissen und mußte mit nem helicoil rausgeholt werden, das war dann eine teure angelegenheit da ich das in einer werkstatt mchen ließ.
gruß Danny
Alt 01.02.2004, 17:55:50   #3
Gewinde kannst halt nur ein größeres reinschneiden, hättest dann also eine andre Ablasschraube. Ausbaun solltest es normal schon, zum einen wegen Metallspänen beim Bohren und schneiden und weil du so besser arbeiten kannst, Loch bohren + Gewinde schneiden muss sehr sorgfältig und genau senkrecht gemacht werden.
Neue Wanne is wohl echt das beste...
Alt 01.02.2004, 22:19:31   #4
scheiße!
Ich fahr morgen mal zum vater eines freundes, der hat ne werkstatt. wenn ich die gs da auf die grube stelle müßte es auch ohne aubauen der ölwanne klappen.
is das denn nun schwer oder nicht, die wanne auszubauen?
mein vater meinte man könne das auch so machen das ich nachher ein gleich großes gewinde drin hab. und ne größere schraube wäre ja auch ziemlich scheißegal.
ne neue ölwanne wird wohl nicht so leicht zu finden sein.
Alt 01.02.2004, 22:26:24   #5
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
ist nicht schwer die wanne anzubauen. auspuffanlage ab, die schrauben lösen, rund 12, dann kannst du sie nach unten abnehmen. beim anschrauben eine NEUE dichtung nehmen und vorher die alte dichtung restlos entfernen und dichtflächen säubern.
arne
Alt 01.02.2004, 22:26:37   #6
Drunken Master
Ich denk mal wenn das Gewinde nicht ganz Brei ist , kann man das auch noch in der gleichen Grösse nachschneiden !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 01.02.2004, 22:40:00   #7
Zitat von Arne
hi,
arne
ich werd mal sehen was der vater morgen sagt. scheint ja wirklich einfach zu sein die wanne zu wechseln. das schwerste wird wohl ne neue zu finden.
@Drunken Master: da kenn ich mich leider nicht so aus, aber das material is doch schon weg, oder?
Alt 01.02.2004, 22:47:35   #8
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Schneid einfach ein neues Gewinde ne Nummer größer und gut.
Cherry, der deswegen keine andere Ölwanne organisieren würde.
Alt 01.02.2004, 23:08:54   #9
soll ich dafür die wanne ausbauen, oder nicht? könnte die maschine auch über ne grube stellen.
Alt 01.02.2004, 23:16:44   #10
Cherry
Naja... Öl muß ja eh raus (geht ja nich anders ohne Ablaßschraube :-)
Und dann mach dir lieber die Arbeit und schraub die Wanne ab, anstatt freihändig und überkopf nen Loch zu bohren und Gewinde zu schneiden. Du kommst nämlich hinterher ausm Kotzen nimmer raus, wenn du deinen Gewindeschneider schief angesetzt hast, und deswegen deine neue Ablaßschraube nich dicht wird. Abgesehen von den Spänen, die beim Gewinde neumachen sonst im Motor bleiben.
Cherry
Alt 01.02.2004, 23:20:18   #11
ok, dann muß ich das wohl machen.
wenn dafür nur der auspuff ab muß und dann nur n paar schrauben gedreht werden müssen dürfte das ja nicht lange dauern.
das müßte sogar ich schaffen. wie teur is denn so ne ölwannendichtung? bekomm ich die eigentlich einzeln?
Alt 02.02.2004, 06:54:32   #12
Arne
hi,
ja bekommst du einzeln, bei suzki kostet so 10-15euro.
arne
Alt 02.02.2004, 07:10:21   #13
vielen dank!
hab mir schon echt nen kopf gemacht. aber bei dem preis geht das ja voll in ordnung! na dann kann der tag ja beginnen!
Alt 02.02.2004, 16:07:45   #14
wow, die wollen alle mindestens 35€ nur für das schneiden!
das kann doch nicht so lange dauern, oder?
Alt 02.02.2004, 16:30:28   #15
yuchu! der vadder von meiner ex-freundin wird das wohl machen...und dann is das so gut wie umsonst. die dichtung kostet nur 7€!
so, bin jetzt in der garage! wünscht mir glück!!
Alt 02.02.2004, 16:34:17   #16
Zitat von KrayZea_M
...so, bin jetzt in der garage! wünscht mir glück!!
Das hat nix mit Glück sondern mit können zu tun...
Wird schon klappen.
Alt 02.02.2004, 17:25:58   #17
hat geklappt! aber ich versuch schon seit 10 min die ölwanne abzubekommen. alle schrauben sind los, aber dat ding sitz so fest!
hat bitte jemand ganz schnell nen tip?
Alt 02.02.2004, 17:27:51   #18
Drunken Master
guck doch mal in die Explosionszeichnungen in der Reperaturanleitung !
Vielleicht hast du irgendwas vergessen !
- Tenacious D
Alt 02.02.2004, 17:29:56   #19
ich find das blöde ding nicht....ich glaub die hunde habens gefressen!
Alt 02.02.2004, 17:32:42   #20
Drunken Master
dann lad dir im downloadbereich die Microfiche runter !
- Tenacious D
Alt 02.02.2004, 17:33:46   #21
jo, werd ich wohl machen. thx!
Alt 02.02.2004, 22:40:01   #22
ok, hab die wanne unter schmerzen noch abbekommen.
bin mal gespannt ob die morgen wieder ok is.
Alt 02.02.2004, 22:43:29   #23
killed2
Benutzerbild von killed2
Gib der Wanne Morphium, dann geht es wieder.
Faulheit - das ist, wenn jemand mit dem Cocktail-Shaker in der Hand auf das nächste Erdbeben wartet.
killed2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2004, 22:43:55   #24
verdi
Benutzerbild von verdi
lol der war gut
Alt 02.02.2004, 22:51:39   #25
killed2
Gib mir Alk und ich werd lustig.
Nachdem ich heute nach einem Scheißtag mit Papas Lexus ein Reh gerammt habe, muss ich mich etwas ablenken.
Alt 02.02.2004, 22:54:37   #26
verdi
also gabs heute abend reh zum essen ?
Alt 02.02.2004, 22:57:08   #27
killed2
Das Vieh hat es geschafft abzuhauen - soll sich die polizei darum kümmern. Nur dass ich den Inhalt eines Rehmagens am Auto hatte lässt schon auf schwere Verletzungen schließen - frag also nicht, wie das Vieh noch weglaufen konnte
Alt 02.02.2004, 22:58:27   #28
killed2
Meine Eltern sind nur froh, dass ich nicht mit der GS unterwegs war - Hätte net so gut ausgesehen. Gerade repariert und schon n Reh gekillt....
Alt 02.02.2004, 23:06:19   #29
na das tut mir leid!
dann mach dich ruhig über mich lustig, wenn du willst
Alt 02.02.2004, 23:07:38   #30
verdi
das machen wir doch sowieso krayzea_m da kannst du nix gegen machen
Alt 02.02.2004, 23:19:51   #31
killed2
@ KrayZea_M
Du weißt doch, wir mögen dich doch. Ist alles nur Spaß - also das lustig machen, das Reh war echt. life sucks.
Alt 02.02.2004, 23:50:41   #32
klaro, weiß ich doch!
is halt (im wahrsten sinne des wortes) dumm gelaufen, mit dem reh!
Alt 04.02.2004, 06:47:23   #33
ach ja, hab ich garnicht geschrieben:
der vater meiner ex hat ein etwas größeres gewinde reingeschnitten.
das einzig doofe ist das man die dichtringe jetzt nich überall bekommt, meint er.
Alt 04.02.2004, 07:11:59   #34
oh oh!
ich hab gerade erst gesehen das meine gs garnicht 91 sondern 90 ist!
aber die öldichtung einer 91er sollte trotzdem passen, oder?
lol, war ich doof. dachte immer die wär ne 91er. aber alle teile die ich bis jetzt gekauft hab passen super!
Alt 04.02.2004, 16:53:14   #35
Arne
hi,
die passt '91 dichtung passt auch.
arne
Dichtung für Ölwanne !!!! Scheppert Motor, Getriebe, Kettensatz 2 30.11.2007 18:11:18
Gewinde vom Ölfiltergehäuse kaputt maddsch Motor, Getriebe, Kettensatz 4 16.10.2007 23:59:16
Ölwanne im Eimer? RayDonas Motor, Getriebe, Kettensatz 5 02.08.2007 16:48:25
Ölwanne wechseln Motor, Getriebe, Kettensatz 20 07.04.2006 18:35:07
gewinde vom spiegel "kaputt"? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 02.01.2006 17:57:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14:13 Uhr.
