Was ist besser auswuchten per Hand oder Maschine, vielleicht hat jemand Erfahrung mit Auswuchtperlen (bei Bridgestone BT 45)
GS 500 E Bj.98 Yamaha FZ8 Bj.12 SFV 650 Gladius Bj.09 |
Hand ist genauer. Maschine reicht bei den Toleranzen an unserer GS und der Vollgussfelge aber volle aus, so mach ich es auch immer.
Wer macht denn sowas noch selber? Sowas kostet fast nichts und geht doch beim Reifenwechsel gleich in der Werkstatt mit und dort hoffentlich mit einer dynamischen Wuchtmaschine......
@AmigaHarry: Ich mache es nicht, der Händler macht es.
Oh - ich hatte den Eindruck es geht darum es selbst zu machen.......
Dann sollte der Händler aber eine dynamische Wuchtmaschine (keine statische) für Motorräder haben - da kommt keine Wuchtung per Hand mit.... |
Wann ist dir ein gut gewuchtetes Rad wichtiger? wenn du fährst und das Rad sich dreht, oder wenn du an der Ampel stehst?
Eine dynamische Wuchtmaschine ist natürlich besser!
Kilometer: 31.000
Wo liegt denn der Unterschied zwischen einer statische und einer dynamischen Auswuchtmaschine?
Statisches Wuchten bewirkt, dass das Rad in jeder beliebigen Stellung stehen bleibt, ohne dass es durch eine Unwucht weiter in eine bestimmte Position gedreht wird.
Dynamisches Wuchten verhindert, dass das Rad bei höherer Drehzahl ins Taumeln gerät, was doch eher der Betriesart eines Motorrades entspricht. Dies wird umso bedeutsamer je breiter eine Felge ist. Stelle dir dazu ein Rad zuerst als idealisierten Kreis (nur 2-Dimensional, ohne Dicke) vor. Hier würdest du eine Unwucht statisch sofort bemerken. Stelle dir nun den Kreis mit einer Dicke von sagen wir 20cm vor. Hättest du nun eine Unwucht bei z.B. bei 90° am linken Aussenrand und eine gleich große am rechten Aussenrand bei 270° (also genau diametral gegenüber) könntest du das statisch nicht mehr feststellen, aber das Rad würde bei steigender Drehzahl zu taumeln beginnen....das findet dann die dynamische Messung heraus. Im Grunde wuchten heutige Maschinen nach beiden Methoden, denn eine dynamische Wuchtung erledigt auch zugleich eine statische Unwucht.... |
Kilometer: 37310
einwenig spezialler ausgedrückt liegen bei der statischen unwucht der schwerpunkt und damit die hauptträgheitsachse außerhalb der drehachse. die hta ist aber zu der drehachse parallel.
bei dynamischer unwucht verläuft die hauptträgheitsachse nicht parallel zur drehachse. |
Gut das wir die Felgen von Hand wuchten.....
Mit Hand meinte ich dynamisches Wuchten, dachte davon geht der Threadersteller aus.
Hamster im Laufrad???
#15 | |
Oder wegen Tierquälerei in den Bau wandern....
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Hatte mich auch mal mit Auswuchtperlen beschäftigt, es aber dann wieder verworfen.
1. Warum sollten die Perlen im laufenden Rad an die "leichteste" Stelle gedrückt werden, wum eine Unwucht auszugleichen? 2. Wenn es funktionieren würde, würde doch kein Reifenhändler Zeit mit Auswuchten verschwenden, geschweige denn Geld in die teuren Maschinen investieren. PS: Ich wuchte per Hand, aber nur weil hier kein Reifenhändler Moppedreifen auswuchtet. Man findet ja nichtmal einen vernünftigen, der nicht Mopped und/ oder Felge in Gefahr bringt. PSS: DA wo's drauf ankommt ist vorne. |
| Reifen auswuchten??? | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 12.03.2005 09:22:53 | |
| Kratzer nach Auswuchten der Felgen | Allgemeines | 47 | 10.08.2003 09:10:53 | |
