Kilometer: 17000
Dank diesem Forum konnt ich meine Vergaser und somit meine Gs 500 wieder zum laufen bringen . Danke Dafür Jetzt hab ich aber folgende Probleme : 1. Meine linken Blinker funktionieren nicht. Die rechten funktionieren einwandfrei 2. Die Kontrolleuchte leuchtet nur wenn ich nach rechts blinke 3. Das Fernlicht funktioniert nur nach Lust und Laune. Die Lichthupe funktioniert immer. Hoffe ihr könnt mir helfen Liebe Grüße, Eoty |
Nutz mal kurz die Suchfunktion im Forum und schaue nach dem passenden Schaltplan für Dein Schätzchen. Dann schnappst Du Dir ein Multimeter und kontrollierst, ob an den Blinkern (bzw. bis zu welcher stelle im Kabel) Strom fließt und ob alles richtig verkabelt ist. 3 Beim Fernlicht tippe ich auf einen defekten bzw. wackelnden Ferlichtschalter.
Kilometer: 17000
Nach einem Schaltplan für meine Suzuki ( Baujahr 99 ) such ich leider schon seit Stunden vergebends . Für alle anderen Baujahre konnt ich was finden . Hat da vielleicht jemand einen Link?
Die anderen werden sich nicht großartig (wenn überhaupt) unterscheiden
wie Mattis sagt: in Kleinigkeiten sind die unterschiedlich, aber eher nicht beim Blinker!
Kilometer: 17000
Soooooo.
Das mopped blinkt nun wieder in alle Richtungen und das Fernlicht funktioniiert auch wieder . In beiden Fällen waren verdreckte Kontakte in der Amatur Schuld . Ein bisschen Schleifpapier hat Abhilfe gebracht . Danke für die Hilfe ! |
| Blinker Relais evt. defekt? | Jason | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 18 | 28.07.2013 11:24:57 |
| Kontrolllämpchen Fernlicht, Blinker, Öl, ... | rotti | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 16.07.2013 08:51:47 |
| Blinker-Kontrollanzeige defekt? | schuetze1968 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 0 | 16.06.2013 19:16:50 |
| Blinker defekt nach Sturz | nerooo7 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 13.12.2012 12:38:30 |
| Mini Blinker angebracht, doch linke Seite funzt net????? | Hollowm@n | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 23.03.2007 17:00:48 |
