Baujahr: 1988
Mal was GS-fremdes. Weiß jemand zufällig ob ich eine 6" Felge der GSXR in die Schwinge der 1200er Bandit bekomme?? Danke und lg Michel |
Hat hier afaik noch keiner gemacht.
Lass dir von nem 6"-Felgenbesitzer die Maße geben, dann kannst du das grob abschätzen (frag am besten eine, der GENAU die Felge deiner Wahl hat, da es dort zwischen den Baujahren sicherlich auch Unterschiede gibt). Oder frag im Fightersforum nach...da würde ich am ehesten Banditfahrer mit dicker Felge vermuten. Denk dran, dass du mit der Kette ohne viel Versatz am Reifen vorbei musst.
Baujahr: 1988
Der Versatz macht mir auch die größten Kopfschmerzen. Aber stimmt, werd mal im fightersforum Nachfragen. Danke, für den Tipp.
Wird evtl. sehr aufwändig.
Gibt viele Punkte, wo es scheitern oder enormen Aufwand produzieren kann. Nicht nur die breite Pelle, auch die Felge und ihre Peripherie. Kettenradträger von GS/Bandit passt nicht, also brauchst du ein angefertigtes Kettenrad. Die Breite der Nabe muss passen, damit das mit der Bremse noch klappt. Bremsscheibendurchmesser und Steckachsendurchmesser (inkl. Lager des Kettenradträgers) könnten auch anders sein.
Baujahr: 1988
Spielverderber.
Kilometer: noch 0
Also, grade mal meinen Schwager gefragt, Bandit Schwinge geht bis 6,25 Zoll und (Edit
Ne 6,25er Felge ist ne Sonderanfertigung von Deget gewesen. Warum nimmste denn nicht ne 5,5er mit dem 180er? Selbst da wird es schon ordentlich eng in der GS Geändert von Atze (03.11.2010 um 21:20:47 Uhr) |
Baujahr: 1988
Mich interessieren einfach die môglichkeiten. Ich probiere gerne etwas außergewöhnliches. Der Winter ist ja noch lang.
Hab mal probiert ne 6" Felge in die 12er Schwinge zu bauen!
Hab`s dann aber doch sein lassen, weil mir der Aufwand zu groß war! Erstmal braucht man neue Lager, da der Achsdurchmesser größer war! Dann ist, selbst schon bei ner 5,5" Felge der Platz zum Ritzelkasten sehr knapp! Kettenblatt fand ich das geringste Problem, mehr schon, das die Bremsaufnahme auch noch geändert werden musste. Nicht zu vergessen, auch neue Distanzen rechts und links. Einziger Vorteil neben der Optik, war das deutlich geringere Gewicht der Felge im gegensatz zu der originalen Bandit Felge.
Servus, ich werde euch mal meine Erfahrung mit der 6" TL1000-Felge mit 200/50R17, für die B12 Schwinge, in der GS mitteilen.
Erstes Fazit: Es geht! AAAAAber.... Ihr braucht einige Zutaten: 1. Distanzhülse für die Steckachse von 28mm auf 20mm 2. Neue Bremsankerstebe - die Orig. schleift 3. Versatzritzel und Kettenblatt für GS passend 4. Neue Bremsankerstrebe - es sind nur ca. 15mm platz und die Orig. hat 37mm Und selbst wenn ihr das alles habt steht das Rad doch sehr weit rechts. Und jetzt könnt ihr mal sehen worüber ich mir den ganzen Tag den Kopf zerbreche
Irgendwie fehlt mir da noch der Bremsanker....
| 4,5" Felge in eine original Schwinge? | whombom | Fahrwerk | 5 | 26.08.2006 19:05:05 |
| Schwinge "ohne alles" | Fahrwerk | 2 | 28.01.2004 17:46:33 | |
