Alt 11.03.2012, 22:51:27   #1
buncher
Standard Wie Baut man am leichtesten den Motor aus
Hi hab mir zwei gs 500 e geholt die eine hat ein schlechten zustand aber motor läuft top die 2 hab ich aus ebay mit Top zustand nur motorschaden jetz will ich den gangbaren motor umbauen in die andere.
Den gangbaren motor haben wir schon ausgebaut aber nur mit mühe haben wir den motor aus dem rahmen bekommen giebts da irgend ein trick beim ein und ausbauen haben die maschine an den krahn gehängt und ein bock unter den motor gestellt mit rollen haben dan leicht abgelassen und dan irgendwie rausgewurstelt war aber echt müh sam da man den sozusagen raus drehen muss.
Könnt ihr mir verraten wie das beim ein und ausbau leichter funktioniert?
Danke schonmal im voraus
buncher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 09:40:11   #2
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
...die rechte Rahmenhälfte habt ihr aber schon abgeschraubt oder?
Hab meinen Motor letztes Jahr mit Goo aus- und eingebaut, und das ging
Problemlos.
Alt 15.03.2012, 10:00:00   #3
Also am besten stellste den Motor auf nen Getränkekasten und hebst den Rahmen quasi von hinten über den Motor während du ihn leicht dabei drehst.
Alt 15.03.2012, 10:14:35   #4
SO machst Du das also!!!!
Alt 15.03.2012, 10:17:04   #5
Marsl
Benutzerbild von Marsl
Kilometer: 48354
So habe ich es auch gemacht (danach aber wieder auf den boden gestellt )aber ich glaube das das hier schwierig wird denn er hat seine GS mit Sicherheit bis auf den Motor noch komplett zusammen
Alt 15.03.2012, 16:26:24   #6
jensm
Standard Motor aus- und ein- bauen
hallo
ich hatte beim motorwechseln die maschine auf dem seitenständer
also leicht schräg stehen
der rechte rahmenunterzug ausgebaut
mit einem rangierbaren wagenheber seitlich untergeschoben
kann man nun rein und raus schieben
klappt sogar notfalls allein
sowohl der aus- als auch einbau
gruss jensm
jensm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 20:50:35   #7
mb1979
Kilometer: 101000
Ich leg immer einen oder zwei Spanngurte um den Motor (muss man ein bisschen rumprobieren um da sicheren Halt reinzubekommen) und hebe mir dann den Motor mit einem Flaschenzug an die richtige Stelle - Flaschenzug musst du mittig durch den Rahmen führen (da wo der Tank sitzt). Wenn man das zum ersten mal macht ist es das Schwierigste die Position zu finden in der sich der Motor reindrehen lässt.
Abgesehen von der Methode den leeren Rahmen über den Motor zu heben ist das nach meiner Erfahrung die einfachste Methode.
Alt 15.03.2012, 20:56:19   #8
.....FLEX.......
Alt 15.03.2012, 23:47:47   #9
buncher
Ok habe es gestern geschaft den Motor mit nem Kumpel war leichter als gedacht Motorrad an den krahn gehängt roll Brett unter den Motor und krahn ab gelassen bis der Motor frei hing .
Trotzdem danke für all die antworten
Alt 21.03.2012, 18:14:00   #10
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Wie Runestone schon sagte mit der Flex oder so:
http://www.youtube.com/watch?feature...v=V5V9gGzx1w4#
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 21.03.2012, 23:42:18   #11
White
Kilometer: 43000
Die Methode geht nur bei der GS leider mangels Rückwärtsgang nicht ^^
Alt 25.01.2014, 11:46:12   #12
heypunk
Benutzerbild von heypunk
Kilometer: 73000
Na dann eben anders: Auto an den Motor, GS irgendwo angehängt und ab die lotte
http://www.ska-allueren.de
heypunk ist offline   Mit Zitat antworten
wie baut man den DB-Killer aus? sacchazuija Auspuff 27 23.04.2009 20:23:05
Streetfighter baut um =) Streetfighter Umbaustories 205 18.08.2008 18:57:06
Bloodangel baut um bloodangel Umbaustories 101 30.03.2008 21:51:34
Rampage baut um Rampage Umbaustories 15 03.04.2007 06:21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53:04 Uhr.
