Alt 10.03.2014, 14:54:15   #1
Max500e
Benutzerbild von Max500e
Kilometer: 27000
Frage Bremslichtschalter hinten einstellen
Ich habe heute zum ersten mal meine "neue" GS in Betrieb genommen.
Wieder daheim ist mir aufgefallen, dass das Bremslicht dauer leuchtet.
Die Suche im Forum hat mir gezeigt dass wohl der Bremslichtschalter hinten verstellt bzw. korrekt eingestellt werden muss, um das Problem zu lösen.
Meine Frage ist nun, wie mach ich das?
Meine Suzi hat eine Zurückverlegte Fußrastenanlage von Gimbel.
Anbei ein Bild.
Schöne Grüße,
Max
Hits:	981
Größe:	106,0 KB
Cheers Max
Max500e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 12:59:41   #2
Thom
Ein Foto vom Bremslichtschalter und der Betätigung von der Bremse wäre nicht schlecht...
Alt 12.03.2014, 08:50:02   #3
chouse_gs
Benutzerbild von chouse_gs
Kilometer: 10800
Der Bremslichtschalter sitzt am Bremspedal.
Den findest du schon, wenn du genau hinguckst. Und ausrichten sollte dann auch nicht so das Problem sein. Sollte das Licht dann immer noch dauerleuchten, kontrollier mal den Schalter an dem Bremshebel für die Vorderradbremse.
Gruß chouse
2016: '04 Kawasaki ZX-10R
Alt 18.03.2014, 16:18:58   #4
Max500e
Kilometer: 27000
So jezt hab ichs,
der bremslichtschalter sitzt hinten an der Bremse.
Dieser war defekt. Hab mir dann nen neuen (vom VW Käfer) besorgt, und siehe da es funzt wieder
Aber danke, für die Antworten
Cheers Max
Alt 18.03.2014, 20:21:56   #5
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Den kann man auch ganz einfach selbst wieder in Gang bringen, indem man ihn abbaut, zerlegt, reinigt, ein bisschen Kontaktspray drauf und wieder zusammenbaut.
Bei mir hat es keinen richtigen Kontakt mehr gehabt (Bremslicht leuchtete nur sporadisch), habs dann zerlegt und seitdem geht's wieder wie gehabt.
Dazu mal ein Bild was ich im zerlegten Zustand gemacht hab (kann von mir aus auch ins Wiki):
Name:	Bremslichtschalter hinten zerlegt.jpg
Hits:	648
Größe:	99,0 KB
Mit der Plastikschraube (in die die Feder eingehängt wird) kann man übrigens einstellen, ab wann der Schalter schalten soll
Edit: Oh grad erst gesehen, dass der Schalter im Laufe der Entwicklung verändert wurde! Nun gut, dann gilt meine Beschreibung eben nur für ältere Modelle (meine ist '91)
Alt 18.03.2014, 20:35:03   #6
Vermutlich hat er einen hydraulischen Bremslichtschalter (sonst müsste der Schalter ja vom Bremshebel betätigt werden, wie bei der Serienbremse. Bei der Gimbelanlage braucht man afaik nen hydraulischen Schalter), den kann man vermutlich nicht so einfach reparieren.
Alt 18.03.2014, 23:39:35   #7
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ist der hydraulische Schalter denn serienmäßig bei den neueren Modellen verbaut? Oder ist das Nachrüsttechnik?
Alt 18.03.2014, 23:48:04   #8
Zwangsläufig nachgerüstet da GIMBEL Fußrastenanlage
Alt 18.03.2014, 23:52:09   #9
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Achso; na mir war nur nicht ganz klar, ob Suzuki die Art des Schalters mal irgendwann auf hydraulisch geändert hat ^^
Alt 18.03.2014, 23:55:45   #10
Nicht bei der GS.
Alt 18.03.2014, 23:58:41   #11
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Okay, dann wäre das auch geklärt ^^
Negativfederweg hinten korrekt einstellen Ph!l Fahrwerk 10 19.04.2011 14:35:49
Bremslichtschalter Vorderradbremse tauschen! Aber wie? Räder, Reifen und Bremsen 12 01.05.2006 14:39:18
Bremslichtschalter & TÜV KriegsJunkie Räder, Reifen und Bremsen 10 16.12.2005 16:18:50
Federvorspannung (hinten) einstellen ohne Bordwerkzeug? Fahrwerk 6 30.10.2005 08:25:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59:28 Uhr.
