Alt 23.03.2014, 11:51:32   #1
BFRBademeister
Standard Dot 4 - nur welche?
Mahlzeit,
bei Tante Louise gibt es derzeit 2 BF die für mich in Frage kommen:
- http://www.louis.de/_406c33bc36dd1d0...nr_gr=10038221
- http://www.louis.de/_406c33bc36dd1d0...artnr=10038240
Gibt es mal abgesehen von den 10° Siedetemp.-unterschied noch etwas worauf ich achten soll?
Ich brauche auch noch Bremsenreiniger, Kettenöl und bissl kleinkram u.U. und hatte nicht vor mich in 12 verschiedenen Onlineshops anzumelden... Oder lohnt es sich durchaus woanders zu kaufen?
BFRBademeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2014, 12:04:42   #2
Ich habe mir den von procycle geholt.
Das ist ein Markenhersteller der es in einer "noname" Verpackung verpackt und durch die hohen zahlen die Louis bestellt gibt es da auch noch mal Rabatt drauf und dadurch können die den Preis so niedrig halten...
Das ist wie das Motoröl von procycle, abgefüllt wird das bei pentosin und die sind wiederum der Lieferant für bmw und co
Du kannst unbedenklich die procycle Produkte kaufen und sparen und dich darüber freuen, dass es ieine Marke ist die du zum absolutem Schnäppchen gekauft hast
Alt 23.03.2014, 12:57:09   #3
BFRBademeister
Super, ich danke dir!
Alt 23.03.2014, 13:29:54   #4
Du kannst auch zum Autozubehör gehen und da irgendwas kaufen.
Die Unterschiede machen sich erst im obersten Anforderungsbereich bemerkbar.
Viel wichtiger ist der regelmäßige Wechsel (macht sich auch viel mehr bemerkbar).
Wenn man 250 ml Gebinde kauft, ist man eh der Dumme der richtig zur Kasse gebeten wird.
Der Liter kostet 10€, 5 Liter kosten im Autozubehör 15€ usw.
Naja, man braucht ja nicht viel für die GS, da muss man in den sauren Apfel beißen, da sich angebrochene BF nicht lange hält.
Alt 23.03.2014, 14:49:54   #5
Deshalb reicht der 1L Bottich mehr als ausreichend und ist vom Preis/Leistungsverhältnis her ok. So kann man nämlich mal das ganze System durchspülen und hat dann ne frische Flüssigkeit.
Da du aber eh die Leitungen erneuerst, wirst du mit dem Liter gut auskommen.
Mal ne ganz andere Frage, du weißt schon was du machst oder? Solltest du keine Ahnung davon haben, dann lass dir dabei helfen bzw zeigen wie das alles funktioniert
Alt 23.03.2014, 15:00:13   #6
BFRBademeister
Gemacht habe ich den Bremsflüssigkeitswechseln bisher nur beim Auto mithilfe eines Kumpels, der keine Ahnung hatte, den hab ich zum pumpen ins Auto gesetzt.
Beim Motorrad habe ich das ganze noch nicht gemacht, der Wechseln als solcher dürfte keine Probleme bereiten, beim Wechseln der Leitungen habe ich allerdings noch gar keine Erfahrung... Kenne da leider auch niemanden den ich fragen könnte. Ich hatte vor gehabt das zumindest auszuprobieren.
Eigentlich müsste man ja merken, wenn es nicht funktionier oder?
Was passieren kann wäre ja (sofern alles richtig zusammengebaut) nur, dass sich kein Druck aufbaut, man falsch pumpt und die Luft aufschäumt und nicht restlos raus bekommt.
Nur in die Werkstatt bringen, wollte ich auch ungerne. 1. sonst lerne ich nie etwas und 2. fehlen mir dafür auch die Taler...
Alt 23.03.2014, 15:39:22   #7
Uff, 1 Liter?
Mit 250 ml kannst du bequem 2 komplette GS versorgen...
Alt 23.03.2014, 15:41:33   #8
Echt? Ich hab so lange schon keine BF erneuert beim Moped, in letzter Zeit immer nur PKW...
Naja ich hab in der Garage nen 1L Bottich, kann dann mein Kumpel für sein Moped nutzen
Alt 23.03.2014, 16:00:44   #9
BFRBademeister
Zwei mit 250ml? Wow ich hätte jetzt zwar schon gedacht, dass ich mitm 500ml auskommen, aber dass es so wenig ist hätte ich nun echt nicht gedacht , nun gut, die Leitungen sind ja recht dünn und kurz... Und der Pott ist auch nicht der Größte
Dann werd ich den Rest wohl bei Vatis mal durchlaufen lassen
Alt 23.03.2014, 16:25:01   #10
Jetzt weiß ich auch warum ich an soviel gedacht habe xD
Wenn ich auf der Arbeit beim PKW die BF erneuere benötige ich mindestens 1L und daher hatte ich im Kopf "das man viel brauch zum Flüssigkeit erneuern"
Naja passiert, hat ja nicht viel gekostet der Liter von daher passt das schon ^^
Alt 23.03.2014, 16:28:16   #11
BFRBademeister
Ja wie gesagt, werd dann gleich bei Vaters Maschine BF wechseln, und wenn es dann tatsächlich noch reichen sollte auch bei meinem Brüderchen^^
Alt 23.03.2014, 20:42:13   #12
Bremsenreiniger kaufe ich immer im Angebot bei Werkstattprodukte.de. Da gibts ständig Aktionen, wo es den halben Liter für 1€ statt 1,75€ gibt. Achtung: Mindestbestellwert 15€, bei der 1€ Aktion gibts nur max. 12 Dosen. Aber dann gibts so viele Sachen fürn Euro, wo man dann mal kaufen kann. Hab mir z.B. mal sonen flexiblen Greifer mit 4 kleinen "Fühlern" gekauft. Kann man schon ab und zu brauchen.
Auch haben die Lack und alles, was man fürs lackieren braucht. Wie die Qualität ist, weiß ich aber nicht. Jedenfalls sind sie günstiger als wo anders.
welche vvk ist das targa Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 01.06.2009 21:51:33
Leuchtleds im Tacho .. welche? Und welche Blinker? Hannes2802 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 31.08.2007 16:12:27
Welche Schuhe und welche Hose empfehlt ihr? Bekleidung 69 23.03.2006 10:43:51
Welche GS??? Krambambulli Allgemeines 16 05.03.2006 19:00:17
Welche Kette? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 23.05.2005 17:33:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41:08 Uhr.
