Hallo, ich möchte mir andere Düsen kaufen und finde die maße der Düsen (Leerlauf-Mittel-Hauptdüse) nicht.
Is mir klar dass ich das am besten rauskriege, indem ich den Gaser zerlege. Aber ich habe jetz 2 Monate die GS lackiert, gereinigt, Synchroniesiert und diverse Teile erneuert. (lager, Steckachsen usw..) Und deswegen bin ich gerade nicht scharf aufs zerlegen und hoffe jemand kennt die Maße, dass ich mir morgen gleich die Düsen besorgen kann. Hab Sie entdrosellt und die Löcher in den Schiebern geschlossen, Nadel auf die 3. Kerbe, HD 115 und ich merke jetz schon, dass Sie ab 9500 U/Min das Ziehen aufhört (Also bricht das Drehmoment ein). Natürlich werde ich das anhand des Zündkerzenbildes noch beurteilen aber es wird leider immer kälter Hoffe, es kann mir jemand helfen. Geändert von NewAgeN (18.12.2014 um 18:58:53 Uhr) |
#2 | |
versteh zwar den Sinn nicht, aber mach das mal wie die Amis es beschrieben haben.
#3 | |
Wie gesagt: ab 9500 brichts ganz ein.. also muss ich die HD auch noch erhöhen... Die Gewinde der 3 Düsen wären super. So muss ich nicht wieder meine Garage belagern... -> Da gehört mein Auto rein. |
Und wieviele Umdrehungen sollen es werden?
So - nun geändert und bitte können wir uns auf meine Frage konzentrieren -Danke.
Roter Bereich fängt bei 10500 an. Bis wie viel willst du gehen?
Abfahrt.... |
Hier ein Link zum Leistungsdiagramm der GS. Dann wird dir die Sache bestimmt klar:
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...stungsdiagramm |
Spar dir die Frickelei mit Düsen und Co.
Bringt ohne anderen Auspuff und offeneren Filter nix und lässt zudem die Betriebserlaubnis erlöschen. Die Hauptdüsengröße ist bei der GS obenrum nichtmehr der limitierende Faktor. Da läuft die Kiste nämlich oft zu fett. Im Leistungsdiagramm siehst du auch, warum nach 9500 nichtsmehr passiert. Zudem ist der Ventiltrieb auch nicht für sehr viel höhere Drehzahlen ausgelegt (und kommt nichtmehr hinterher). Falls noch nicht geschehen solltest du die Arbeit lieber ins Fahrwerk stecken.
Nagut, da wurde ich jetz eines besseren belehrt!
Und so ist auch gut so! Danke für euren beitrag. Werde mir dann noch das Zündkerzenbild genauer ansehen und beim Tüv Informationen über eine selbstbau-auspuffanlage Eintragung einholen. Der Luffi wird noch gegen einen K&N oder durch meinen Selbstbau getauscht... Danach wieder das Zündkezenbild ansehen. MFG und danke.
Aufgrund der verschärften Abgasnormen ist dein Baujahr in der Tat recht mager bedüst. Daher auch der geänderte Luftfilter.
Könnte schon minimal etwas bringen, wenn du größere Düsen und nen anderen Filter verbaust. Allerdings ist das eben nicht legal und das gewonnene Kilowatt Leistung merkst du vermutlich nicht.
Könnte doch bitte jemand das Gewinde posten?
Hauptdüsen M5x0,75
jo, danke dir.
Ich werd jetz doch zerlegen und mir den Gaser mal genauer vornehmen... Etwas feiner schleifen und die 3 Düsen tauschen. mfg |
| Vergaserdüsen | Mellthor | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 25.07.2010 11:53:30 |
| Gewinde kaputt / Vergaser ruiniert ?!? | Köllefornia | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 24.05.2010 17:10:36 |
| (Tuning-) ZUBEHÖR für "WVBK"-GS ab 2001 | Abeschränkt | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 23.08.2007 23:11:09 |
| Vergaserdüsen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 23.07.2003 13:23:48 | |
