Alt 05.08.2014, 15:42:19   #1
DB2410
Benutzerbild von DB2410
Standard Alter Umbau
hier mal ein Bild meines ersten Umbaues aus dem Jahre 1996
DB2410
Oliver
Hits:	891
Größe:	107,0 KB
DB2410 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2014, 16:52:33   #2
Kommt da noch was?
...wenigstens ein paar Infos warum der Umbau nicht fertig gestellt wurde etc.
...sonnst wäre die Kategorie "Fun" wohl die richtige Wahl gewesen
Alt 06.08.2014, 10:04:01   #3
Zitat von DB2410 Beitrag anzeigen
...hier mal ein Bild meines ersten Umbaues aus dem Jahre 1996...
Liest sich, als seist du schon seit 1996 am Umbauen
Alt 06.08.2014, 10:41:12   #4
dann dürfte Er ja so gegen 2074 fertig sein mit dem Umbau
Alt 07.08.2014, 03:07:03   #5
DB2410
leider bin ich durch eine Schwangerschaft nie zu einem Ende gekommen. Habe dann alles
damals nach Köln verkauft. Leider ! Hatte so viele Ideen.
DB2410
Oliver
Alt 07.08.2014, 08:15:54   #6
Ok...und was ist jetzt dein Vorhaben? Baust du eine Maschine komplett neu auf?
Wir wollen alle dreckigen Details, auch wenn sie noch so klein sind!
Alt 07.08.2014, 13:56:01   #7
DB2410
und jetzt beginnt alles von vorne. Eine Suzuki hab ich schon. Es gibt ja hier im Forum super Umbauanleitungen. So etwas gab es in den 90ern nicht.
Viele Grüsse
DB2410
Oliver
Alt 13.08.2014, 03:07:09   #8
DB2410
Felgen und Gabelumbau sind sehr interessant. Auch sonst sind die Beschreibungen sehr hilfreich. Da finde ich bestimmt das Passende.
Gute Fahrt für alle
Oliver
Alt 22.08.2014, 12:55:03   #9
DB2410
ich habe mich entschlossen, den Bremsenumbau hinten mit der org. GS Schwinge zu versuchen. Brauche nur die Teile der GSXR von 20 mm Achse auf 17 mm zu ändern.
Der Rest passt auf Anhieb. Das Bremsstempeln und die Absenkung des Heckes nach Lösen der Bremse fällt auch komplett weg, da die Bremszangenstrebe am Rahmen montiert wird.
Viele Grüsse
DB 2410
Oliver
Alt 23.08.2014, 13:07:17   #10
Die Bremsankerstrebe am Rahmen?
Wie soll das denn funktionieren?
Welche GSX-R Felge hast du im Auge?
Die sind alle ziemlich breit...da wirds eng in der Schwinge um Scheibe, Sattel, und Kettenradträger zu montieren UND noch mit der Kette am Reifen vorbeizukommen...
Alt 24.08.2014, 16:37:23   #11
DB2410
es ist das Baujahr 1984/1985. Wie auf meinem eingestellten Bild zu sehen. Hat bis zum Verkauf der GS wunderbar funktioniert.
DB2410
Oliver
Alt 16.09.2014, 22:48:49   #12
DB2410
der TÜV hat meine geänderte Bremsanlage hinten ohne Probleme eingetragen. Nächster Schritt sind schraubbare Sozius - Rahmenausleger.
Viele Grüsse
DB2410
Oliver
Alt 16.09.2014, 23:38:05   #13
Dein erster Umbau versuch scheint ne 4er Bandit radabdeckung evtl. mit 4er Schwinge beinhaltet zu haben, liege ich da richtig?
Dann mach mal einige Bilder von deinem Umbau und schreibe ein wenig was dazu, vllt ist da ja was für iwen dabei
Alt 21.09.2014, 22:25:36   #14
DB2410
deine Richtung Suzuki passt. Ist aber ne RGV 250 Abdeckung. Hatte damals aber Probleme mit der RGV Schwinge. Heute ist vieles einfacher. Sogar mit dem TÜV. Vielleicht bin ich aber in den 90ern an den falschen Prüfer geraten.
Habe noch viele Ideen.
DB 2410
Oliver
Alt 22.09.2014, 20:11:11   #15
Viele Grüsse
DB2410
Oliver
Servus Black Bird,
na dann mal her mit den Bildern.
Alt 23.10.2014, 16:04:12   #16
na Birdie, wie siehts aus ????
Alt 23.10.2014, 16:16:20   #17
Der hat sich vor ein paar Monaten aus dem Forum abgemeldet. Scheinbar war der Leistungsdruck zu groß
Alt 23.10.2014, 16:19:38   #18
DB2410 ist Black Bird! Trotz Leistungsdruck
musst grad seine Bilder vergleichen!
Alt 23.10.2014, 16:20:39   #19
Der Black-Bird ist weg, joh... aber das hier ist/war doch gar nicht sein Thread?!
Alt 23.10.2014, 16:21:25   #20
echt? Dann muß ich auch noch mal genauer hingucken...
€dit: Okay, scheinst Recht zu haben...
Alt 23.10.2014, 16:26:08   #21
danke.
Ausser der DB hat die GS vom Birdie gekauft:
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...1&d=1406212600
Alt 27.10.2014, 19:08:08   #22
DB2410
Nein !!!!!
Ich bin sein V A T E R ! !
Viele Grüsse
Luke
Alt 29.10.2014, 19:36:24   #23
Ich dachte immer, Luke wäre der Sohn gewesen???
Alt 29.10.2014, 20:46:10   #24
die Zeit geht auch an Jedirittern nicht spurlos vorbei
http://www.jedipedia.de/wiki/Ben_Skywalker
Alt 31.10.2014, 14:49:19   #25
DB2410
Standard Farm
Das war aber : - Unsere kleine Farm - mit Roberto Blanko
Geändert von DB2410 (31.10.2014 um 14:50:04 Uhr) Grund: Ändern
Alt 02.11.2014, 17:03:17   #26
DB2410
Standard Saisonende
das war es erstmal für dieses Jahr. Letzter Umbau : das vordere Schutzblech.
Viele Grüsse
Detlev
Hits:	779
Größe:	111,3 KB
Alt 11.11.2014, 22:11:11   #27
DB2410
werde meine Suzuki am Freitag einmotten und mir Gedanken für einen Heckumbau machen. Einen alten Rahmen zum Kürzen und Basteln steht schon im Keller.
Viele Grüsse
Detlev
Alt 14.11.2014, 19:27:25   #28
DB2410
nach langem Durchforsten im Netz habe ich einen passenden Auspuffhalter aus Aluminium gefunden. Er ist von einer ZXR 400 von Kawa. Passt in der Länge wunderbar und die Optik macht was her. Schön gelocht wie meine Gimbel Fussrastenanlage.
Viele Grüsse
Detlev
Alt 16.11.2014, 17:28:03   #29
DB2410
Standard Alte Mopeds
habe heute im Keller alte Bilder meiner vielen GS Motorräder gefunden, sie sind teilweise über 20 Jahre alt. Anbei mal eine kleine Auswahl :
Hits:	780
Größe:	100,4 KB
ID:	21416   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	788
Größe:	110,8 KB
ID:	21417   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	768
Größe:	108,1 KB
Alt 16.11.2014, 17:42:34   #30
Die in der Mitte gefällt mir!
Alt 17.11.2014, 13:18:22   #31
Wenn man sich mal vorstellt, dass das kleine Madel im dritten Bild selbst schon Kinder haben könnte ^^
Schöne Bilder von schönen Bikes ^^
Alt 17.11.2014, 18:18:25   #32
DB2410
noch nicht ! Ich werde vielleicht mal Opa ! Schauen wir mal.
Nach so vielen Jahren hab ich mich dann wieder für eine GS entschieden. Habe damals viele schöne Touren ins Ausland gemacht. Norden. Osten, Süden und Westen. Hatte immer sehr viel Spass mit der Suzuki und bin mit einer Panne liegengeblieben.
Viele Grüsse
Detlev
Alt 03.12.2014, 17:46:22   #33
DB2410
Standard Neue Umbauteile
heute wieder etwas neues probiert.
1. neue Befestigung für den Auspuff ( alte Halterung kommt noch ab )
2. Gimbel Sitzbank
Möchte auch noch den Rahmen und die Sitzbank um einige Zentimeter kürzen und das Rücklicht weiter in die Verkleidung setzten ( steht mir im orginal zu weit raus )
Viele Grüsse
Detlev
Hits:	704
Größe:	104,2 KB
ID:	21490   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	730
Größe:	100,5 KB
Alt 20.02.2015, 14:28:07   #34
DB2410
Standard Auspuffhalter
So könnte es dann aussehen. Bin mir aber noch nicht 100prozentig sicher. Vielleicht nehme ich einen von Yamaha.
Gruss
Detlev
Hits:	689
Größe:	104,3 KB
Alt 20.02.2015, 16:09:54   #35
Hmm, ich weiß nich...der Rastenträger wirkt ja genau so wuchtig wie das Original...
Ich hab welche von der GSXR genommen:
Hits:	699
Größe:	72,5 KB
ID:	21825   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-02-20 16.08.22.jpg
Hits:	665
Größe:	31,1 KB
Alt 21.02.2015, 19:55:22   #36
DB2410
Standard Halter
der Halter ist nur für den Auspuff. Habe eine Einmannsitzbank.
Detlev
Alt 21.02.2015, 20:46:29   #37
Ach so!
Stimmt, is ja gar keine Aufnahme für die Raste!
Alt 22.02.2015, 17:54:35   #38
DB2410
Standard Wahlweise
habe gesehen, das du eine Gimbel Sitzbank mit Rassten fährst. Ist das als =
wahlweise = eingetragen ?
Gruss
Detlev
Alt 22.02.2015, 19:20:10   #39
Ja, hab meine Sitzbank als "wahlweise" eingetragen!
Muss doch ab und zu mal mein Frauchen mitnehmen!
Alt 15.03.2015, 17:24:39   #40
DB2410
Standard Teile
Habe lange gesucht und bin dann doch fündig geworden. Jetzt nur noch lackieren und anbauen........ und........wieder ein Stück weiter.
Viele Grüsse und schönes Wetter
Detlev
Hits:	658
Größe:	74,2 KB
Alt 22.03.2015, 15:10:09   #41
DB2410
Standard Sitzbank
Nach langem hin und her und ewiges Ausprobieren habe ich mich dann doch für die Sitzbank von GK Kunststofftechnik entschieden. Dazu dann die org. Suzuki Lampenverkleidung.
Anbei ein Bild davon.
Gruss
Detlev
Hits:	652
Größe:	101,5 KB
ID:	22089   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	664
Größe:	76,7 KB
Alt 23.03.2015, 18:00:08   #42
Da bin ich ja mal gespannt, wie die Sitzbank verbaut aussieht...
Alt 24.03.2015, 09:14:51   #43
Ja, bin ich auch sehr gespannt wie die Sitzbank verbaut aussieht!
Find die echt schick!
Alt 25.03.2015, 13:48:30   #44
DB2410
Standard Sitzbank
anbei das Bild der Sitzbank. Habe aber den hinteren Teil mit Kunstleder beklebt. Sieht besser aus als lackiert.
Viele Grüsse
Detlev
Hits:	645
Größe:	104,2 KB
Alt 25.03.2015, 17:31:20   #45
Naja so der Reißer ist das nicht.
Dachte, Du hattest dich weiterentwickelt in den letzten 25 Jahren
Alt 25.03.2015, 21:58:13   #46
In Fahrzeugfarbe sieht das bestimmt besser aus als in schnöde schwarz.
Alt 25.03.2015, 22:00:27   #47
Seh ich auch so. Mit dem Kunstleder drauf sieht's doch fast aus wie die normale Seriensitzbank... erst recht auf ein bißchen Entfernung.
Alt 25.03.2015, 22:20:49   #48
in Farbe wirkt aber vielleicht das Heck noch länger...
Alt 25.03.2015, 22:25:14   #49
Guter Einwand. Kann das jemand faken, damit man sich das vorstellen kann?
Alt 26.03.2015, 00:56:14   #50
Hits:	601
Größe:	93,9 KB
Alter der Kombi rosenweib Bekleidung 2 17.05.2011 13:15:51
alter d. bremsleitungen cha0s Räder, Reifen und Bremsen 10 13.12.2008 07:27:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05:16 Uhr.
