Alt 18.07.2016, 20:23:35   #1
Wambo
Kilometer: 49100
Standard Leerlaufdrehzahl verstellt - springt nicht mehr an
Wunderschönen guten abend alle zusammen,
bin hier schon ne Weile fleißig am lesen und hätte jetzt mal selbst ne Frage:
Vorgestern habe ich die Leerlaufdrehzahl ein bisschen hoch gedreht. Die GS lief bei der darauf folgenden Fahrt problemlos, alles bestens. Auch vor der Umstellung war alles wunderbar. Heute wollte ich ne Runde drehen, da will sie einfach nicht anspringen. Da sie vorher einwandfrei funktionierte und ich nichts außer die Leerlaufdrehzahl verstellt habe, kann es ja fast nur daran liegen.
Zur info: es ist ne GS 500 E, die auf 34 PS gedrosselt ist.
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt oder ne Idee, wie ich die Drehzahl wieder hin bekomme? Hab eben auf gut Glück hin und her geschraubt aber aufgehört zu starten bevor noch die Batterie leer ist. Manchmal war sie sogar kurz davor an zu springen. Leider hats nie vollständig geklappt.
Schon mal vielen dank und besten Gruß
Wambo
Wambo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2016, 21:28:14   #2
heypunk
Benutzerbild von heypunk
Kilometer: 73000
Beim starten Gas geben, choke ziehen, dann sollte sie wieder anspringen. Schauen ob der benzinhahn auf ON oder PRI steht. Dann Leerlauf einstellen
http://www.ska-allueren.de
heypunk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2016, 06:35:12   #3
Wambo
Kilometer: 49100
Genau das hab ich schon probiert. Sie ist aber nicht angesprungen. Benzinhahn steht auf PRI.
Alt 19.07.2016, 07:16:16   #4
Hi, schau dir mal die Zündkerzen an, nach einem Startversuch, wenn die Kerzen nass sind hast du kein Problem mit der Spritzufuhr, wenn trocken dann kommt kein Sprit an.
Prüfe mal auch den Zündkerzenabstand und das Kerzenbild.
Alt 19.07.2016, 08:12:36   #5
Wambo
Kilometer: 49100
Alles klar, werde ich im Lauf der woche mal machen. Danke für den Tipp!
Alt 19.07.2016, 08:18:08   #6
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Denk drann den Benzinhahn wieder auf on zustellen nach den Startversuchen. Dreh mal die Zündkerzen raus und lass sie ein paar mal so durch drehen klingt nämlich als waer die Maschine bei der abgesoffen.
Alt 20.07.2016, 21:58:50   #7
Wambo
Kilometer: 49100
Also, hab jetz mal ganz pragmatisch bisschen WD40 in der Luftfilter gesprüht vorm zünden. Da lief sie wunderbar an. Dann Leerlauf eingestellt und ohne Probleme ne Stunde gefahren. Ne Stunde nach dem abstellen hab ich es nochmal probiert, da hat sie ganz normal gezündet als wär nichts gewesen. Läuft wie vorher. Denk ich werde mir mal den Vergaser anschauen wenn ich Zeit finde. Hoffe dass das Problem nicht nochmal auftritt bis dahin.
Besten dank für eure Tipps!
Alt 21.07.2016, 08:19:19   #8
Schau dir trotzdem mal die Zündkerzen an, bei Kaltstartproblemen sinds meistens die Zündkerzen. Wenn du das Bordwerkzeug hast ist das ja schnell gemacht . Und bevor du die Vergaser aufmachst kannst du das als "Problem" ausschließen.
Hier noch eine nützliche Anleitung :
http://www.gs-500.info/index.php?title=Z%C3%BCndkerzen
Wieviele Kilometer haben deine Zündkerzen auf dem Buckel?
Alt 21.07.2016, 09:55:29   #9
WD40 taugt dafür nichts...dafür brennt es zu schlecht!
Wie kommen so viele auf den Trichter, Öl irgendwo hin sprühen zu wollen, wo man etwas hochentzündliches braucht?
Für sowas nimmt man Bremsenreiniger oder Starthilfespray...zur Not tuts auch Deo...
Alt 22.07.2016, 07:29:57   #10
heypunk
Kilometer: 73000
Denke ich auch, sollte eher öfter als zu wenig gemacht werden. Vergaser reinigen und einstellen kann aber auch nicht schaden
Alt 22.07.2016, 08:14:37   #11
Wambo
Kilometer: 49100
Wieviele Kilometer die Zündkerzen schon gelaufen sind kann ich euch gar nicht sagen.
Alt 22.07.2016, 08:57:00   #12
Gut, dann bau sie aus und prüfe das Kerzenbild und den Abstand. Neue Zündkerzen kosten nichtmal ein Zehner, bitte aus dem Wiki entnehmen welche du brauchst . Es schadet nicht sich ein paar auf Halde zu legen.
anspringen, leerlaufdrehzahl
Sie springt nicht mehr an! TheMawe Fehlerdiagnose 8 17.04.2015 09:53:49
springt nicht mehr an mavo2603 Fehlerdiagnose 9 07.10.2013 19:14:04
Springt nicht mehr an!! hellboy1504 Fehlerdiagnose 7 06.05.2012 08:22:43
springt nicht mehr an Mick81 Fehlerdiagnose 12 19.03.2005 20:25:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47:18 Uhr.
