Alt 01.09.2016, 07:20:58   #1
patty92
Kilometer: 29700
Böse GS wurde umgetreten, nun Delle im Tank
Hallo Zusammen,
Die Motorräder von meiner Freundin und mir wurden gestern Nacht umgetreten Dabei ist Ihr Motorrad auf meinem gelandet und hat mit dem Bremshebel eine kleine vllt 5 mm tiefe Delle in meinen Tank gedrückt, wobei auch Lack abgeplatzt ist.
Ich habe bereits beim Kauf der gebrauchten GS eine große Delle oben im Tank gehabt, diese ist jedoch groß, nicht so tief und ohne Lackschäden. Ich habe nun Angst, dass die neue kleine tiefere Delle evt. mit der Zeit reissen kann und der Tank undicht wird oder denkt ihr, dass das eher unwahrscheinlich ist?
Bin aktuell an der Arbeit und kann deshalb kein Bild hochladen.
Nur schonmal vorab eure Meinungen/Erfahrungen, ob das Belch der GS am Tank durch Dellen reissen kann oder ob das eher unwahrscheinlich ist. Bilder folgen dann heute Abend
Viele Grüße,
patty92
patty92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2016, 07:49:13   #2
Nö, ein Stahltank reißt so schnell nicht.
Die älteren Motorräder hatten Probleme mit reißenden Tanks weil diese ohne Schwingungsdämpfung an den Rahmen geschraubt waren. Die rissen dann im Bereich der Befestigungslaschen.
Die ewigen Vibrationen führen irgendwann zu Materialermüdung und Rissen.
Der Tank der GS, eigentlich aller modernen Motorrräder, ist zwar auch mit dem Rahmen verbunden, allerdings immer mit Schwingungsdämpfern aus Gummi.
Alt 01.09.2016, 07:54:42   #3
patty92
Kilometer: 29700
Lächeln
Hi Berndy,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das macht schonmal Mut! Was mir nun noch einfällt ist, die Tanks sind doch von innen beschichtet, kann es passieren das bei so einer Delle die Beschichtung im Tank Schaden nimmt oder ist das auch eher unwahrscheinlich?
Wie gesagt Bilder folgen, wäre schön wenn du dir die dann mal anschaust und nochmal bescheid gibst
Danke,
patty
Alt 01.09.2016, 12:40:02   #4
Die sind serienmäßig nicht beschichtet. Da ist eventuell ein dünner Schutzlack drauf, wenn der reißt macht das auch nichts.
Wenn dein Tank aber schon diverse Dellen hat, ist vll. ein besserer, gebrauchter eine Option.
Alt 08.09.2016, 13:55:21   #5
patty92
Kilometer: 29700
Vielen Dank für die Anwort. Ich habe mir nun einen Lackstift gekauft:
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI....m=350747289689
Ist einmal lack und einmal schutzlack wie es aussieht. Irgendwelche tipps zum Auftragen? Betroffene Stelle vorher mit Feuerzeugbenzin reinigen oder ähnliches? Oder einfach den losen Lack um die delle ein wenig abmachen und dann den aus dem Stift drauf pinseln? Lackschaden ungefähr größe 1 ct stück
Viele Grüße,
patty92
Alt 08.09.2016, 15:48:25   #6
Lose Lackreste entfernen, leicht anschleifen, Rost komplett entfernen, eventuell Rostumwandler benutzen, reinigen mit Silikonentferner (das, was die Lackierer nehmen) oder Aceton. Benzin oder Bremsenreiniger ist nicht so optimal, hinterlässt leichte Rückstände.
Je glatter die Oberfläche ist, um so schöner gelingt auch die Lackierung. Gut bei einem Lackstift wird es sowieso eher wie eine Mondlandschaft.
Hauptsache Farbe drauf und vor Rost geschützt.
Delle im Tank Carausius Allgemeines 8 06.11.2009 18:27:43
Delle Im Tank - lohnt sich ausbeulen noch? wusa90 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 16.06.2008 14:57:07
Delle im Tank skittles Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 15.03.2005 17:19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44:46 Uhr.
