Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
gestern rief ein Kumpel mich an zum Vergaser einstellen einer GPZ 500. Die rechte Gemischschraube lies sich nicht drehen also Vergaser raus und gesehen das jmd den Schlitzkopf zerstört hat. Hat jmd vieleicht einen Tipp wie wir dir Schraube noch raus bekommen? Wollten sie aufbohren und Linksausdreher oder Torx ansetzen aber das Mertial der Schraube ist so weich das nichts greift. Danke Gruß Matthias |
Anbohren und Torx ist schon der richtige Weg. Muss halt mit Gefühl und Präzision gemacht werden.
Kilometer: 69666
Erst mal gründlich einweichen! Es hat ja einen Grund, daß er die so lädiert hat...
Danach einen Microkörner ansetzen, Zentralloch mit 1,5mm bohren, vorsichtig mm um mm aufbohren, bis ein T10 paßt - dann einschlagen und versuchen. Denk aber dran, der Kopf der Schraube ist nicht lang, und wenn Du den abgerissen hast, dann ist der vergaser definitiv Schrott! Einen Stumpf ohne Kopf kriegst Du da nicht mehr ohne Totalschaden raus. Winklig ausgerichtete, feste Einspannung + Ständerbohrmaschine mit hoher Drehzahl und kurz gespanntem Bohrer ist natürlich Pflicht!!! Gruß Roman |
Gibt es in der Größe noch keine Linksausdreher?
| Gemischschraube gs 500e GM 51B | Starcore | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 03.06.2015 11:48:51 |
| Gemischschraube Grundeinstellung | SonnyBlack | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 17.06.2012 21:59:08 |
| Gemischschraube sitzt fest. | Catalystman | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 06.04.2011 07:56:09 |
| Richtige Einstellung der LL-Gemischschraube Baujahr 94 | Wittbert | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 19.05.2007 00:09:56 |
| Leistungsloch & Gemischschraube verwichst | Cocu | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 24.07.2005 20:43:46 |
