Kilometer: 50000
Mit sind mehrer (mögliche) Probleme bei meiner gs auf gefallen. Es fing damit an, dass ich das bereits eingemottet motorrad zwecks blinker Umbau wieder unter der Plane hervor geholt habe. Hat auch alles soweit funktioniert. Habe dann einfach mal den Anlasser betätigt, um zu schauen ob ich den Vergaser auch wirklich geleert habe. Das Motorrad sprang auch nicht an. Aber ich Volltrottel habe natürlich vergessen, dass ich zwecks Korrosionsschutz nen Öl besprühtes Tuch im Auspuff hatte, das auch rausgeflogen ist. Können da Schäden entstanden sein? Die 2te Sache ist, dass Benzin aus dem Vergaser gelaufen ist als ich die Ablasschrauben geöffnet habe, obwohl ich ihn paar Wochen da vor geleert habe, hat aber nach kurzer Zeit aufgehört zu laufen(konnte das komplette Benzin in 4 Kreptüchern auffangen). Der Benzinhahn steht auf ON, es hat ja auch auf gehört zu laufen. Aber wie ist es möglich, dass trotzdem wieder Benzin im Vergaser ist? Hätte das Motorrad nicht anspringen müssen? Oder war zu wenig Benzin im Vergaser?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe. |
Wenn du die Schwimmerkammern geleert hast und dann wieder versuchst, die Maschine zu starten, braucht es bei richtiger Funktion des Benzinhahns natürlich einige Versuche, bis wieder genug Sprit im Vergaser ankommt, wenn du nicht vorher die Kammern mit PRI flutest. Der Sprit, der dir da also entgegen kam, wird das bißchen gewesen sein, welches durch deinen Startversuch nachgelaufen ist, was aber noch zu wenig für einen erfolgreichen Startversuch war.
Sorgen würde ich mir erst machen, wenn du jetzt die Kammern komplett abläßt und in ein paar Tagen OHNE zwischenzeitlichen Startversuch nochmal Sprit nachgelaufen ist... Und wenn das Tuch gleich im ersten Anlauf freiwillig den Auspuff wieder verlassen hat, würde ich mir auch keinen Kopf machen...
Um sicher zu sein, dass kein Benzin nachläuft, kannst du auch den Benzinhahn unterm Tank schließen.
#4 | |
Und dann im Frühjahr fragen: Warum springt mein Bike nicht an?
Wenn er die Suchfunktion benutzt, kann das ja hier nachlesen...
Kilometer: 50000
Da soll ja ein strategisch angebrachtes PostIt wahre Wunder wirken...
Kilometer: 60.000
| Mehrere Fragen Zylinderkopf und Ölverlust | flocooper | Motor, Getriebe, Kettensatz | 72 | 26.08.2014 13:47:14 |
| Mehrere Fehler gleichzeitig. | ups25 | Fehlerdiagnose | 0 | 01.10.2009 11:34:25 |
| Mehrere Probleme, Unsauber, dreht hoch, Beschleunigung, Geschwindigkeit | moryfream | Fehlerdiagnose | 12 | 03.09.2009 14:09:44 |
| mehrere unbekannte probleme.... | M!n!Fuzzie | Fehlerdiagnose | 16 | 29.04.2008 08:43:37 |
| mehrere Probleme mit Suzuki GS | Allgemeines | 4 | 27.04.2007 12:01:01 | |
