Alt 02.05.2017, 11:06:51   #1
Benzinesel381
Standard notaus mit abrissleine?
ein hallo an die forum-gemeinde!
ich habe mir folgenden schalter besorgt: "Trial Magnet Killschalter Abreißschalter Jitsie - Stoppschalter mit Reißleine" der leider genau das gegnteil von dem macht, was ich gern hätte. d.h. leine gezogen: motor läuft, alles verbunden: motor läuft nicht. hat jemand einen lösungsansatz oder einen entsprechenden notaus-schalter mit reissleine?
weil ja sicher jemand fragen wird, wozu das ganze, lol - ist für ein schräglagentrainingsgerät mit seitlichen stützen und soll ggf das moped stoppen...
mit dank im voraus!
Benzinesel381 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2017, 11:09:17   #2
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Nehme an du meinst den Artikel hier?
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 02.05.2017, 11:19:40   #3
Benzinesel381
ja genau!
Alt 02.05.2017, 12:02:07   #4
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Jetzt brauchst du nur den passenden Roller.
Honda 2016- ...
Alt 02.05.2017, 12:04:59   #5
Häng ein 12 V Relais mit rein...
Wenn dein "Kill Schalter" gezogen ist wird das Relais geschaltet und öffnet...
Vermutlich ist es aber einfacher du holst dir nen neuen "Kill Schalter" der auch wirklich abschaltet....
Alt 02.05.2017, 13:33:58   #6
Benzinesel381
das hätte ich auch vor - aber welchen? denn alle 3 bisher getesteten funktionieren nach demselben prinzip - also leider nicht in meinem sinne...
12v relais klingt nach einem vorschlag....
Alt 05.05.2017, 08:26:37   #7
Warum kaufst du nicht so einen Notaus der für die Elektrik passt?
Gibt ja nur die 2 Möglichkeiten des Notaus und du hast die falsche erwischt.
Alt 05.05.2017, 08:47:27   #8
Benzinesel381
wenn das so einfach wäre, hätte ich es schon getan....
Alt 05.05.2017, 08:48:52   #9
Benzinesel381
hat sich aber wahrscheinlich schon erledigt - ein relais kommt heute per post, dann werde ich sehen, ob es damit funktioniert (und das sollte es dann schlussendlich auch)
Alt 05.05.2017, 10:01:54   #10
Meinst wirklich, es ist gut, wenn bei einem Unfall eine "Abreißleine" an irgendeinem Deiner Körperteile hängt?
Alt 05.05.2017, 10:10:21   #11
Benzinesel381
noch einmal zun verständnis: die abreissleine ist dazu da, den motor auszuschalten, da aufgrund der angebauten flügel mit rädern (stützräder) das ding ja endlos weiterlaufen würde. für einen etwaigen laufenden fahrbetrieb OHNE flügel ist sie nicht gedacht.....
Alt 05.05.2017, 10:10:42   #12
Beim Schräglagentraining sollte das nicht so gefährlich sein...
Alt 05.05.2017, 10:11:46   #13
Der TO hat doch geschrieben, das es sich bei dem Fahrzeug um einen Schräglagentrainer handelt....
Dieser wird vermutlich nur auf freien Plätzen eingesetzt und da macht es bestimmt sinn, das der Motor stehen bleibt wenn der Fahrer runter fällt....
edit: zu langsam gewesen
Alt 05.05.2017, 10:20:40   #14
Benzinesel381
danke schön - ja das ist korrekt
und sobald das ding dunktioniert gibt es hier auch das eine oder andere bild...
Alt 05.05.2017, 10:32:44   #15
habt ihr recht
Alt 05.05.2017, 15:16:56   #16
Ne0n
Kilometer: ~53000
Ich bitte darum
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 29.05.2017, 17:06:08   #17
Benzinesel381
der plan hat soweit funktioniert. der not-aus macht auch was er soll (relais ist umgebaut ).
Hits:	557
Größe:	95,6 KB
ID:	26709   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	600
Größe:	75,4 KB
ID:	26710   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	604
Größe:	83,5 KB
ID:	26711   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	604
Größe:	32,3 KB
Alt 30.05.2017, 05:17:16   #18
Cool
Alt 30.05.2017, 06:31:06   #19
GS500BJ89
Benutzerbild von GS500BJ89
Kilometer: --
Fehlt nur noch der Propeller
Alt 30.05.2017, 15:51:24   #20
Iwo.. Gas geben, kurz gleiten, landen, wieder Gas geben
Abschalten der Notaus oder Schlüssel? Umpf Fehlerdiagnose 7 18.08.2008 16:47:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43:04 Uhr.
