Alt 25.07.2012, 10:52:52   #1
ups25
Benutzerbild von ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Standard Five Stars VVK Superbike; Scheinwerfer
Moin,
bei der Suche nach nem Ersatz für die Teelichter (12V 35/ 35 W) in der Five Stars Superbike VVK bin ich auf folgende Lichtquellen getroffen und suche Erfahrungsberichte.
Original ist ja der verbaut:
http://www.excell-moto.de/Doppel-Scheinwerfer-Aprilia
Als Ersatz finde ich den hier recht gut, in der Ausführung: 1x H4 + 1x H7 Fern- und Abblendlicht e-geprüft.
http://www.excell-moto.de/Doppel-Sch...fer-Aprilia-H4
Mehr Licht und weil der auch 100mm Glasdurchmesser hat. Der Rahmen ist Zwar etwas Größer aber sonnst scheinen die Maße aber gut zu sein.
Polo hat den im Programm:
http://www.polo-motorrad.de/de/doppe...rkleidung.html
Der hat jedoch nur 90mm Glasdurchmesser. Wie ist das mit der Optik in der VVK.
Bei dem Scheinwerfer soll der Rahmen und der Reflektor aus Metall sein, der Scheinwerfer aus Glas. Wie ists mit dem Anschluß an die Elektrik? Was ist mit Wärme?
Alt 25.07.2012, 19:26:00   #2
Meikel
Kilometer: 16000
Hallo ups25,
ich habe den Polo-Scheinwerfer bestellt. Sobald ich ihn habe, sende ich Dir die Maße.
Ich habe gerade den Originalscheinwerfer vermessen. Der Reflektor ist 90mm, das Glas mit Kleberand ca. 102mm. Die Frage ist, welches Maß gibt Polo mit 90mm an.
Gruß Meikel
Meikel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 20:22:05   #3
Zitat von Meikel Beitrag anzeigen
Hallo ups25,
Gruß Meikel
Da bin ich auch mal gespannt. Ist ja nur eine Frage der Zeit, bis ein neuer Scheinwerfer bei meiner Telefonica rein muss.
Gruß Uwe
Alt 25.07.2012, 23:19:52   #4
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Danke,
Meikel für die Info.
Selbst die Info konnte man mir nicht geben. Scheinwerfer ist nicht vorrätig. Den müssen se erst bestellen und noch ist nicht klar ob ich den dann auch abnehmen muss ...
Einen Aprilia (Original) gab ich hier liegen, gebrochen Halter und geplatzes Glas und zwei in den Mopeds und einer davon ist blind .
Mehr Licht als beim Aprilia fände ich auch nicht übel. Endlich im Dunkel mal was sehn .
Der Preis ist klar auch ein Argument. Für den Pegaso (Aprilia) werden ja nur 150 Euro aufgerufen, beim Markenhändler.
Geändert von ups25 (02.08.2012 um 08:16:15 Uhr)
Alt 27.07.2012, 00:20:07   #5
Meikel
Kilometer: 16000
ich habe den Scheinwerfer heute von Polo bekommen!
Der Glasdurchmesser ist wie beim alten ca 102mm.
Alle Lampen sind dabei und ein kompletter Kabelsatz mit H4 Stecker für auf die originale GS Scheinwerferkupplung.
Die Befestigungslöcher und das Loch für die Scheinwerfereinstellung sind an gleicher Stelle.
Der Reflektor scheint nicht aus Metal zu sein.
Die ganze Sache besteht aus zwei einzelnen Scheinwerfern, die mit einer silikonartigen Masse auf einen gemeinsamen Rahmen geklebt sind.
Verschaltet sind die Lampen so, dass man durch einen abziehbaren Stecker sowohl das H4- und H7 Abblendlicht gemeinsam, als auch das H7 Licht alleine brennen lassen kann.
Es liegt noch eine weitere H4 Kupplung mit offene Kabelenden im Karton.
Die Lampen: 55/60 Watt H4, 55Watt H7
Im Kabelbaum sind Dioden verschaltet, die dafür sorgen, dass bei Fernlicht das Abblendlicht an bleibt.
Grüße Meikel
Geändert von Meikel (27.07.2012 um 14:39:13 Uhr)
Alt 02.08.2012, 08:38:00   #6
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Dann hab ich mir den Scheinwerfer mal bestellt da er ja passen wird. Erfahrungsbericht wird kommen.
Erst mal TÜV für die "Lila-Pause" ...
Alt 02.08.2012, 18:52:21   #7
Meikel
Kilometer: 16000
Hat einer von Euch ein Gutachten für die Superbike Verkleidung? Es nähert sich der Tag der Eintragung. Wäre toll, wenn Ihr mal nachschauen könntet!
Grüße Meikel
Alt 05.08.2012, 14:39:21   #8
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Sie haben Post bei t-online
Alt 05.08.2012, 14:43:12   #9
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Scheinwerfer ist montiert aber noch nicht eingestellt.
Bohrungen passen alle. Gummis vom alten Scheinwerfer werden bei der Montage benötigt, wie auch die Hülsen und Schrauben. Standlicht ist nur in einem Scheinwerfer. Kabel vom Standlicht sind ohne Stecker. Dokumentation ist auch keine dabei.
Alt 09.08.2012, 14:33:16   #10
Meikel
Kilometer: 16000
Standard Danke!
Hallo ups25,
ist angekommen! Vielen Dank!
Meikel
Alt 11.08.2012, 22:20:54   #11
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Licht ist deutlich besser!
Leider strahlt der Scheinwerfer noch die Sterne an. Auf die Feder mag ich nicht verzichten. Werde wohl an den oberen Halterungen längere Schrauben mit Muttern nehmen.
Alt 13.08.2012, 13:58:53   #12
Meikel
Kilometer: 16000
Bei mir hat es geholfen, den Aluträger des Scheinwerfers rechts und links zu kürzen, so sitzt der Scheinwerfer wie der Alte.
Alt 15.08.2012, 09:16:08   #13
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Beim Original liegen die oberen Haltepunkte ca. 1,5 cm weiter hinten. 2 Muttern M8 und 2 K-Scheiben bringen mich mit längeren Schrauben fast auf den Abstand. Jetzt hab ich einen kleinen Luftspalt zum Geweih.
Alt 23.09.2018, 11:47:25   #14
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Shin Yo Einbau Doppelscheinwerfer 90mm Fern-/Abblendlicht H4/H7
Nach langer Zeit hab ich nun auch das 2te Moped umgerüstet. Der Doppelscheinwerfer-Aprilia geht gar nicht!!! Vor kurzem mit dem Reserve-Moped im Dunkeln gefahren und fast im Graben gelandet. Mit den Teelichtern sieht man nix, alles ist so nett dunkel.
Wie man sich doch an besseres Licht gewöhnt ...
Alt 06.10.2018, 11:39:17   #15
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Standard Nachtrag - Geänderte Befestigung
Schrauben sind M6 x 40
Kabeldurchführungen 6,4 x 9,5
Muttern jetzt 3 x M8, je Seite
U-Scheiben Außen 18,6, Innen 6,4
Bild 2: Eingestellter Scheinwerfer + Abstand zum Geweih. Nun passt die Leuchtweite, auch beim Fernlicht, ohne am Geweih zu hängen.
Hits:	1197
Größe:	90,4 KB
ID:	28121   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1057
Größe:	83,6 KB
ID:	28122   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1093
Größe:	77,4 KB
Alt 06.10.2018, 11:48:16   #16
Hats nimmer gereicht für 2 ordentliche Abstandshalter?
Alt 06.10.2018, 12:21:18   #17
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Nein! Gold und Platin, in Form von Barren und passender Größe, war mir gerade zu teuer.
Ist doch wohl egal ob ich mir Hülsen aus Plaste, Holz oder Metall mache oder kaufe oder nehme was gerade da war. Wer sieht es denn hinter der Kanzel? Finds auch besser als den Trägerrahmen des Scheinwerfers zu bearbeiten ...
Alt 06.10.2018, 13:00:47   #18
Klar ist es egal, trotzdem kann man es schön machen, auch wenn man es nicht sieht später!
Ich persönlich hab halt nen anderen Standard! Und das ist auch gut so.
Alt 06.10.2018, 13:10:41   #19
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Klar, wenn du mir mal deinen Goldesel leihst.
Alt 06.10.2018, 13:43:59   #20
Die Büchsen sind auch nicht teurer als die Muttern!
Für was brauchst Du meinen Goldesel? Arbeiten und Sparen, so kommste zu was!
Alt 06.10.2018, 21:23:25   #21
ich hätts auch so gemacht, mangels eigener Drehmaschine
Alt 07.10.2018, 08:20:19   #22
Naja, das Stück Alurohr mit passendem Durchmesser kostet wirklich nicht viel und ist schnell mit der Laubsäge abgelängt.
Was man da auch an Gewicht spart...
Und ich wär auch mal mit nem fettigen Finger über den Träger gegangen, damit der nicht weiter rostet...wenn man schon mal.dran ist...
Alt 07.10.2018, 10:16:03   #23
ups25
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Standard Hätte, hätte, Fahrradkette
Klasse!
1. Baue alles Zusammen fahre in den Baumarkt, transportiere das Röhrchen dann auf dem Moped. Was ist mit der Ladungssicherung? Oder kommt jemand und fährt mich?
2. Ich laufe zum Bahnhof, fahre 8 KM, mit der Bahn, und laufe nochmal nen KM und selbiges dann auch zurück. Einfache Strecke 75 Minuten.
3. Ich geh mal eben 90 Min. zum Baumarkt und 90 Min. zurück. Ist ja nett, ein Landspaziergang, zwischen den Feldern.
Das ganze mache ich dann auch nochmal tief in der Eifel. Zum Baumarkt sinds da ja nur 25 KM. Denn hier entstand die erste Befestigung, 2012, an einem Sonntag. Natürlich hat da der Baumarkt auch auf …
Hauptsache nen geilen Spruch. Nein, diese Motorräder sind kein Luxusartikel. Diese sind ein Gebrauchsgegenstand! In Hogwarts haben se mich nicht aufgenommen.
Geändert von ups25 (07.10.2018 um 15:28:22 Uhr)
Alt 07.10.2018, 16:36:58   #24
Ich glaub dein Schlips ist zu lang
Du schraubst doch viel, da sammelt sich bei den meisten ein kleiner Materialvorrat an, wenn man mal nen Winkel, Adapter oder sonstewas braucht.
Ne Hand voll Muttern und Gewindegedöns hättest du ja schließlich auch da oder sogar extra dafür besorgt.
Und auch ein Gebrauchsgegenstand darf gepflegt werden. Der Gammel wird ja nicht besser nur weil man ihn nicht sieht.
Ansonsten locker bleiben
Alt 07.10.2018, 17:27:24   #25
Kann ich doch nix dafür, dass Du arme Sau mitten im Niemandsland wohnst!
Aber den anderen Kruscht haste doch auch nach Hause gebracht, also warum der Zwergenaufstand?
Brauchst doch mich nicht angreifen, nur weil ich besser organisiert bin und mehr Wert auf die Feinheiten lege!
five stars vvk, scheinwerfer, superbike
Five Stars ABE Gutachten Eliptic Superbike john2801 TÜV, ABE, Gutachten, ... 62 23.08.2022 23:08:42
Halterungen für die 5 Stars Superbike Verkleidung Prost Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 09.07.2010 13:56:48
Five Stars VVk und Superbike lenker johann-86 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 08.05.2008 09:19:39
Suche Windabweiser Five Stars Superbike Eliptic Mopet Mattes Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 02.05.2004 18:52:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29:23 Uhr.
