Was darf eurer Meinung nach eine V2A Krümmer Anfertigung kosten?
Habe ein Angebot für einen V2A Krümmer nach Wunsch (Rohrverlauf) aus 1mm starken Edelstahl bis zum Topf. Die Firma würde 200-250 Euro bei Einzelanfertigung verlangen. Geht das noch i.O. oder gibts fertige Krümmer günstiger? |
Kilometer: 49.000
250.- ... ist zwar was für die Eweigkeit, aber ob sich das lohnt ?
Der hat dann auch keine ABE und muss eingetragen werden ...
Eintragung kann im Haus erfolgen wenn gewünscht. Mir wäre es egal weil mein Topf eine ABE Nummer drauf hat - bei ABE Anlagen steht die Nummer meist auch nur auf dem Topf.
kannst du eigentlich meiner meinung nach nix gegen sagen ! guck mal was ein Edelstahl-Krümmer von Sebring kostet , da kommst du mit 250 ? nicht hin ! Ich lass meinen Original umschweissen und bezahl dafür 80 ? ! Also ich find den preis OK !
Servus X-Pulse,
klingt gut mit dem Krümmer. Wo ist die Firma und was bieten die noch an? Auspufftöpfe usw? Greetz Jim |
#6 | |
Kilometer: 60+
solange das gescheit aussieht ist egal wie die abgase in den abe-topf kommen
gruß jan |
das hat man mir auch so gesagt !
beim Krümmer ist es eh egal, die braucht man nicht eintragen lassen. Nur die Töpfe werden eingetragen, da die die Lautstärke bestimmen. Deshalb ist es egal, aus welchem Material die Krümmer sind. Greetz Jim |
Es handelt sich dabei um die Firma SR-Racing in Schrobenhausen.
http://www.sr-racing.de/ Löchere die seit einiger Zeit damit und nun hätten sie Zeit dafür. Habe das Angebot per EMail bekommen und werde da mal nächste Woche vorbeischauen. ABE Töpfe hat die Firma auch - nur wenn man beides zusammen kauft kommt noch gut was drauf (ABE Topf aus Edelstahl 345,- Euro) Falls noch jemand interesse hätte würde der Krümmer vielleicht günstiger werden - das müsste ich aber erst abchecken. |
ich will auch einen. Frag mal mal was dann 2 kosten. Greetz Jim |
am besten gleich ma nach ner größeren Serie fragen :-)
so 5-10. Wenns unter 150 Euro (am besten an die 100 *g*) zu drücken wäre, hätte ich z.b. eventuell auch interesse. Cherry
Xpulse brauch den Krümmer aber ohne Sammler. Also nur die 2 Rohre bis unter den Motor. Bitte dies zu beachten, da ich wieder 2 Töpfe drauf mache. Greetz Jim |
Ich werde am Montag direkt zu SR-Racing fahren und da mal direkt nachfragen wie günstig sie es machen würden und ab welcher Menge welche Preise gelten.
@Jim: Geht klar. Frage für Dich nach einen Preis für einen Krümmer ohne ohne Sammler. Die Krümmeranlage die ich für mich fertigen lassen will geht bis hinten inkl. Sammler und hat einen Doppelbogen zum Topf. Will heissen: Er läuft parallel zur Hecklinie aber ist ingesamt höher als bei den Zubehöranlagen wo der Topf immer sehr tief hängt. Bei mir soll er ganz knapp unter die Raste - schwer zu erklären. Sieht in etwa wie der Nexxus Krümmer aus nur liegts näher am Bike und hat eine bessere Passform Natürlich lässt sich auch der Standardkrümmer nachbauen inkl. Sammler - je nachdem was gewünscht wird. |
sieht wirklich sehr gut aus was die bis jetzt gebaut haben!!!
Fals das ganze nicht zu teuer wird *G* Bin zwar neu hier aber was für Endtopf kann man dann da drauf machen? Slip-On oder geschraubt. Habt ihr eigendlich irgendwelche besonderen Erfahrungen mit besonders Leistungssteigernden Endtöpfen Zitat: Die Krümmeranlage die ich für mich fertigen lassen will geht bis hinten inkl. Sammler und hat einen Doppelbogen zum Topf. Will heissen: Er läuft parallel zur Hecklinie aber ist ingesamt höher als bei den Zubehöranlagen wo der Topf immer sehr tief hängt. Bei mir soll er ganz knapp unter die Raste - schwer zu erklären. Brauchst du dafür nen extra Endtopf oder ist der völlig identisch mit anderen Zubehör Endtöfen MFG The Master
Das geht theorethisch mit jeden Topf, da der Rohrdurchmesser hinten frei gewählt werden kann. Bei mir wirds für meinen vorhandenen Harpoon Topf ein 50er Rohr werden mit dreifach Schraubanschluss. SR-Racing stellt aber selbst auch SlipOn Dämpfer her und der Aufwand einen solchen Anschluss anzubringen ist ja noch wesentlich geringer als bei der Schraubmontage
Hi
Glaubst du es wäre möglich auch ne Kombi aus 2 Töpfen so wie bei Jim Knopf in seiner Galerie zu sehen ist und der hochgezogenen Version deiner Maschine, ebenfals in der Galerie zu sehen, zu bekommen von denen? Könntest du für mich mal ne freundliche anfrage starten? (Natürlich auch was der Spass dann kosten würde). Ich wäre dir dafür sehr verbunden!! MFG The Master
Ich würde mal nachfragen was es genau fürn Material ist!! V2A is en 0815 Werkstattausdruck den es so net gibbet!
Bis jetzt habe ich die Angabe "aus 1mm Edelstahlrohren". Ich werde aber wie gesagt morgen näheres in Erfahrung bringen
Also als Materialangabe habe ich jetzt:
1.4301 mit 1 mm Wandstärke Die Preisfindung dauert wohl noch ein wegen. Habe gestern noch nichts genaues erfahren ausser das die Preise varieren können. Morgen weiss ich mehr |
#21 | |
Vielleicht reicht es ja aus... Mein Höherlegungsrohr besteht aus ~3mm Edelstahl. Das hält einiges aus. |
Mir persönlich kommt 1mm auch nicht gerade viel vor.....
Naja mal sehen welches Preis-Spektrum anliegt - dann kann ichs mir noch überlegen. Bin sowieso am denken ob ich mir die ganze Sache nicht lieber spare und den alten Gußkrümmer neu lackiere. Das Geld kann ich auch ganz gut für was anderes verwenden. Irgendwan mal muss ich auch anfangen auf die 1150er Rockster zu sparen |
Jo würde mciha uch für interesieren möchte aber erst mal ein pic sehen!
Habe ja gestern an meiner Anlage gebastelt, und die BSM Anlage hat auch nur 1mm Dicke Krümmer!
Pic gibt es natürlich noch nicht, da der Krümmer eine Sonderanfertigung wäre. Aktuelle Arbeiten von SR-Racing sind auf deren Seite zu sehen. Hatte ich ja verlinkt.
Ich persönlich werde den Krümmer für mich wohl nicht anfertigen lassen. Aber Jim Knopf hatte wirkliches Interesse an einer Sonderanfertigung - ich bleib am Ball |
Hey nicht nur Jim Knopf
ICH AUCH und sogar auch nen Dobbel-Auspuff wens geht wie weiter oben beschrieben ähnlich dem von Jim Knopf aber mit hochgezogenen Endtöpfen!! THX The_Master
Alles klar. Ich werde ín der dritten Märzwoche mit meiner Maschine zu SR Racing fahren, damit sich der Chef-Rohrbieger mal den genauen Verlauf der GS Krümmer anschauen kann. Danach gibts einen genauen Kostenvoranschlag für alle Sonderwünsche
Alles klar danke schon mal für deine Mühen.
Hey...
Wollt mal wissen was aus Eurer Sammelbestellung geworden ist? Habe mir einen Laser K1-Endtopf gekauft und würde gerne einen Edelstahlkrümmer dazu haben. Hab ihr damit Erfahrung (Preis bei Einzelanfertigung etc.?)? Freu mich über Antworten! Gruß, Kerstin |
Nachdem ich nur zwei echte Interessenten hatte und davon am Ende sogar nur Jim übrig geblieben ist - der ebenfalls noch warten möchte weil es nicht eilt - hat sich die Sache ziemlich verlaufen.
Ich selber habe mir nur ein neues Adapterrohr fertigen lassen. Eine Krümmeranlage könnte man nach wie vor fertigen lassen. Ab 5 Stück wäre es für SR-Racing so interessant, das der Preis doch deutlich sinken würde. Er wird irgendwo zwischen 250 und 150 Euro pro Krümmer liegen. |
#31 |
dann mach ich nun den Anfang mit bestellen: 1x Krümmer ohne Sammler |
#32 |
*hmmm* hab meinen (leider immernoch nicht verbauten) V2A Krümmer bei ebay für 90,- € geschossen. Angeblich soll er sogar von Remus sein
#33 |
@xpulse
kannst du vielleicht mal bei denen nochmal genauer nachhören? weil 150 und 250€ sind ja schon ein unterschied |
#34 |
Das bringt nix - genauer wollen die nicht werden.
1. Wissen Sie noch nicht wie hoch der Aufwand genau ist. 2. Ist die Menge unbekannt. Daraus folgt, stellen sie einen her werdens um die 250 - werdens mehr kann der Preis bis 150 Euro sinken. Genauer wollte der Chef nicht werden. Habs wirklich versucht |
#35 |
dann schau ich mal bei meinem Auspuffbauer, was ein Krümmer aus Edelstahl kostet. |
#36 |
ich hab da ´vielleciht auch noch jemanden an der hand. ich hör mal nach!
#37 |
Hey...
Wenn wir auf ca. 150 Euro kommen bin in auf jeden Fall dabei (ohne Sammler)... Höre mich auch weiter um... Viele Grüße, Kerstin |
#38 |
hmm will ne maschine und den kruemmer
#39 |
Also das gehört nicht zu 100 % hier rein aber es ist nur ne kurze Frage und hat mit ner Auspuffanlage zu tun: Und die kommt jetzt.
Wie viel kostet es bei Post oder anderen Unternehmen eine Auspuffanlage zu versenden? Ich habe nämlich eine Marving Auspuffanlage die es damals nicht mit ABE gab jetzt aber schon, jetzt haben die mir vorgeschlagen (habe die wegen einer ABE angeschrieben) dass ich das komplette Ding einsende und die mir das (E-Nummer wahrscheinlich) eingravieren. Ich denke es ist immer noch günstiger als eine neue Anlage. Vielleicht hat ja Einer zufällig (noch) eine Zahl im Kopf, sonst gehe (fahre) ich eben mal zur Post. |
#40 |
wenn`s nur der Endtopf is, kostet das nich ville...der wiegt sicherlich nich über 5kg und da sinds bei der deutschen post 6,70 Euro für`n Paket.
#41 |
Ja nee es ist schon die komplette Analage. Und die ist bekanntlich nicht klappbar und somit etwas sperrig.
#42 |
Das wird teuer. Die auf eBay, die sich die Mühe machen, das vorher abzuklären, verlangen irgendwo um 35€.
#43 |
da könnte ne tüv eintragung evtl. günstiger kommen.
Das beste ist es aber, wenn du dir einfach ne schriftliche abe mit serien nummer zu schicken lässt, kostet 55 cent und hat das gleiche ergebnis. |
#44 |
Eine nicht originale Anlage die aus einem Stück besteht???
dasses sowas gibt...naja, nebenbei: ich musste dem Ebayer damals auch sagen, dass die Future-Anlage bequem zerlegt werden kann und er die nich für teuer Geld am Stück schicken muss... Tja, bei deutschepost.de isn kalkulator der die Portokosten berechnet...hab da grad ein Sperrgut-Paket mit 150x50x50cm angegeben und das soll 33 Euro kosten...halte ich für unrealistisch... da wirste um`s Fragen bei der post nicht drumrum kommen... also bei Ebay wollen die für ne Originalanlage für die GS 15-20 Euro porto...
#45 | |
#46 | ||
#47 |
Also ich habe schon 2 Anlagen verschickt und das Kostet 20E Spergut und dann nochmal 6.70 oder war es doch 13.?? E dazu
Also miit 35 bist du gut dabei und Post war das Billigste und ich glaube UPS sendet die auch garnicht. Muss mal wieder was versenden *grins* |
#48 |
hmm is aber blöd wenn das nur 1.4301 is ja nur v2a ! wenn dann muss es schon v4a sein
#49 |
Raum muss es den V4a sein ? ist wohl ein Luxus lecker wa?
nimm doch gleich V12a |
#50 |
ne v4a is doch vollkommen ausreichend!
| Welchen Krümmer an die GS? | Suzi-Pam | Auspuff | 9 | 22.05.2009 10:13:22 |
| Neu Lenkerenden Einzelanfertigung (limited edischen) | Tommy | Umbaustories | 57 | 24.10.2008 11:17:43 |
| Krümmer... | ady | Auspuff | 3 | 08.06.2006 21:00:10 |
| Durchmesser vom Krümmer | The_Master | Auspuff | 1 | 08.02.2006 14:34:07 |
| Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer | Auspuff | 8 | 09.03.2005 09:02:27 | |
