Kilometer: 41000
ich fahre seit Mai eine GS 500 EU BJ 91. War Juni beim TÜV. Alles OK... Als ich die Abblend-/Fernlicht H4 Birne gewechselt habe, fiel mir auf dass der Lampenreflektor nur die Fassung für die H4 Lampe hat. Ansonsten alles Spiegelfläche ohne "Loch" für Standlichtfassung... Die Lampe außen und auch innen sieht "original" und "alt" aus. Am Chrom Lampenschirmring ist auch diese kleine Schraube für links-rechts Lichtverstellung. Unten die zwei Schrauben für festmachen des Reflektors(nitsamt Glas/Chromring). Gibts da irgendwie GS 500 EU Modelle ohne Standlicht? Im Lampenschirm ist Verkabelung, sieht alles orig, aus nix verbastelt wo ich zumindest Anschluss (2 Rundstecker für Anschluss an Standlicht Verkabelung) für sehe. Danke. |
Ja, es gibt solche (ältere) Versionen. Mir ist das bei einer VX800 passiert. Ich habe dann einfach ein entsprechendes Loch in den Reflektor gebohrt (das geht) und habe eine Standlichtlampe mit Gummifassung eingebaut. Im Gegensatz zu Deutschland war bei uns das Standlicht für Motorräder ab 100kg schon immer Pflicht! In den letzten Jahren kommen aber alle Modelle, egal wo sie hinverkauft werden, mit Standlicht (zumindest von Suzuki soweit ich weis).
Kilometer: 41000
Danke, das mit dem Loch werde ich so machen und Fassung besorgen.
Bohre es aber an der (gesetzlich) richtigen Stelle unterhalb des H4-Sockels.
Nochwas: Die Reflektoren sind meistens aus bedampftem Kunststoff oder Blech - dann geht das problemlos. Sollte das aber einer aus Glas sein, gehts nicht (kommt aber kaum mehr vor). |
| Fassung für Standlicht | Sempi90 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 14.04.2015 19:17:59 |
| Fassung? | pelle136 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 0 | 09.03.2015 20:23:26 |
| Reflektor abgebrochen | Buhli | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 14.07.2005 12:40:29 |
| Birne Reflektor | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 12.12.2004 21:28:50 | |
| Reflektor? | Allgemeines | 15 | 06.04.2004 10:23:50 | |
