Ich habe neue Dichtungen eingebaut und den Krümmer samt Endzopf eingebaut und verschraubt. Nun bläst es am Krümmer ab, wenn ich den Motor starte. Was ist da los? |
Er ist undicht
![]() Sicher, dass der Krümmer richtig in der Tasche sitzt? Nicht verkantet oder verspannt?
Ok, ich mach nochmal alles lose und prüfe auf richtigen Sitz! Besten Dank!
Ok, deine Vermutung war richtig!
Krümmer war verspannt und lag nicht richtig in der Tasche! Jetzt ist alles dicht und hört sich gut an! Immerhin stand die Maschine mehr als 10 Jahre still! Grüsse |
| Krümmer Schrauben | King_flipflop | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 05.08.2012 00:19:53 |
| Krümmer Farbe?! | hdf | Auspuff | 8 | 15.06.2012 18:53:24 |
| Vergaser rechts bläst Sprit raus! | Vernom | Fehlerdiagnose | 1 | 16.07.2011 10:08:35 |
| Krümmer... | ady | Auspuff | 3 | 08.06.2006 21:00:10 |
| Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer | Auspuff | 8 | 09.03.2005 09:02:27 | |
