Baujahr: 97
Kilometer: 289653
Hallöchen,
Biete mein Motorrad an, mit vielen Extras, Bj. 07.97, km-Stand 26690, TÜV muss gemacht werden, da nach dem letzen TÜV das Motorrad nur 61 km bewegt wurde. Danach stand es nur noch in der Garage. Daher ist ein neuer Ölwechsel erforderlich. Das Krad hat keinen Hauptständer, da durch die Tieferlegung keine Montage möglich istl Die Extras sind alle eingetragen oder die Gutachten sind dabei: Flexbremsleitung Spiegler, Scottoil, 2 Endschalldämpfer GSX600F, Vollverkleidung Five Stars Superbike Ohne Verkleidungsunterteil (nicht möglich, wegen der Tieferlegung), Tieferlegung um 20mm, vorne Gabel um 20mm durchgesteckt, hinten geänderte Umlenkhebel Reimo Reinhard, L. 186 6mm Leistungserhöhung durch Gasschieber ohne Ausgleichsbohrung, Vergaserhauptdüse #115*, Hinterer Reifen 150/60R17, 62H a. Felge Suszuki J 17xMT 4, Gimbel Variohöcker ohne Soziorasten, Gimbel Fahrerfußrasten zurückgelegt. Preisvorstellung: VB 1300 €
Legt dir einer Steine in den Weg, dann bau dir was schönes daraus
Geändert von berndy (27.06.2023 um 13:26:32 Uhr) Grund: Preis ergänzt |
freigeschaltet
Bin ich der einzige, der sich fragt, wieso das alles bei 20!mm Tieferlegung nicht mehr passt und ob die Verkleidung halb vollständig angebaut so legal ist und warum nach 61km ein Ölwechsel fällig ist?
Kilometer: 13.500
Also das mit dem Hauptständer dürfte wohl eher der veränderten Abgasführung geschuldet sein... aber der untere Teil der Verkleidung... keine Ahnung...
Bevor Du mit jemandem diskutierst, frag Dich: "Ist diese Person in der Lage das Konzept einer anderen Meinung zu begreifen?" Wenn die Antwort "Nein" lautet, dann lass´es! |
Tja
Bei meiner fehlt auch die untere Verkleidung, ist auch so eingetragen. Meine ist auch tiefergelegt, der Hauptständer ist noch drunter. Im 2 Personen Betrieb müsste ich den aber abbauen. Mfg |
Baujahr: 97
Kilometer: 289653
Umlenkhebel hinten umgebaut, Gabel gesteckt, dadurch Tieferlegung mehr als 20mm. Werde die Höhe noch messen. Die Verkleidung ist wie auf den Bild zu erkennen halt nur der obere Teil und wie ich geschrieben hab...alles so eingetragen.
Baujahr: 97
Kilometer: 289653
Weil das Möp 3 Jahre gestanden hat, ohne bewegt zu werden. Daher empfehle ich einen Ölwechsel, weil das Öl vllt. nicht mehr so geschmeidig ist.
Echt...das ist dann nicht mehr geschmeidig. Das ist ja ein echter Geheimtip, ich hab noch ne Kanister Öl hier rumstehn. 5 Jahre alt muss ich den jetzt entsorgen. ![]() ![]() ![]() ![]() :grinser :
Ja!
