Alt 21.08.2024, 22:12:33   #1
diggerbub
Benutzerbild von diggerbub
Standard Beleuchtung DZM
Moin, ich habe einen anderen Tacho verbaut und die Beleuchtung ist deutlich weißer als die des DZM.
Hat jemand einen Tip, gibt es da vielleicht eine LED statt der Fadenlampe oder aber eine hellere Glühlampe für den DZM?
Volker
Hits:	339
Größe:	104,0 KB
Alt 22.08.2024, 06:36:12   #2
Serienmäßig sind 12V 4W Sockel BA9S verbaut.
Die gibt es auch als LED.
https://www.google.com/search?q=led+...t=gws-wiz-serp
Aber, das hättest du auch selbst googlen können.
Welche Helligkeit zu deinem neuen Tacho passt
Alt 22.08.2024, 10:41:42   #3
magsd
Kilometer: 54500
Alt 22.08.2024, 17:26:48   #4
diggerbub
Danke für die Info, hätte ja sein können das schon jemand getauscht hat oder eine ähnliche Situation hatte. Nun weiß ich ja immerhin den Sockel und suche mal weiter, auch mit google, versprochen
Volker
Alt 25.08.2024, 07:49:40   #5
diggerbub
Die Tachobeleuchtung ist T10,Glassockellampe, keine Blechfassung
Ich habe mal LED mit Lichtfarbe 6000k und 8000k bestellt, mal schauen was paßt. Der Rest kommt in die Kontrollleuchten.
Volker
Geändert von diggerbub (25.08.2024 um 08:17:28 Uhr)
Alt 30.08.2024, 09:32:55   #6
diggerbub
So sieht das in LED und COB-LED aus, eine von beiden sollte passen Links ist die originale Glassockellampe.
Volker
Hits:	354
Größe:	67,4 KB
ID:	32181   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	70,1 KB
Alt 30.09.2024, 21:06:58   #7
diggerbub
Neues LED Leuchtmittel im DZM. Nicht perfekt, aber besser. Irgendwann könnte da wohl auch mal ein jugendlicherer DZM ans Moped.
Hits:	310
Größe:	94,2 KB
Alt 02.10.2024, 13:51:11   #8
Ein Kombiinstrument, Tacho und Drehzahlmesser in einem Gehäuse, wäre keine Alternative?
Seitenkoffer mit Beleuchtung Kay73 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 22.06.2024 19:13:26
Hilfe bei beleuchtung! KleinerMeister Technik 8 08.06.2024 16:28:43
LED Tacho/DZM Beleuchtung GSdomu Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 29 04.01.2011 23:36:21
Sicherheit - Led Beleuchtung JannF Technik 9 14.09.2010 17:23:03
drehzahlabhängige Beleuchtung Kalectro Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 25 10.01.2010 20:54:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47:57 Uhr.
