Wer kann mir sagen wie ich die Abdeckung der Geschwindigkeitsanzeige bzw. des drehzahlanzeige entferne . Grund meine beleuchtung dieser anzeigen ist defekt.
ps gruß an alle gs 500 fahrer |
Die beiden Messer ausbauen, kucken wo 2 Drähte auf der Rückseite in das Gehäuse führen. Da kannst du die Glühbirnen "rausziehen". Bitte mit Gefühl
Das Gehäuse braucht du dazu nicht öffnen Gruß Mick81
The Grim Reaper |
Um den DZM auszubauen einfach hinten die beiden hutmuttern und die welle abschrauben und rausnehmen. Beim Tacho musst du erst noch den tageskm zählerrücksteller ausbauen. dazu einfach die kleine schraube in dem loch der drehrads rausschrauben und rad abziehen
danke für den tip.
| Instrumentenbeleuchtung | lassma.JB | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 11 | 10.08.2009 09:20:22 |
| LED Instrumentenbeleuchtung | Mink | Anleitungen von Usern für User | 4 | 18.08.2008 19:37:49 |
| instrumentenbeleuchtung.. | Satan | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 26 | 15.08.2008 17:12:00 |
| Instrumentenbeleuchtung?!?!? | Fenerbahce | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 33 | 09.07.2008 11:10:31 |
| Blaue Instrumentenbeleuchtung | gotha1973 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 11 | 02.04.2008 08:29:01 |
