so ich hab jetzt dosen gekauft (nich hauen ... lackiererpistole habsch net und connections auch nicht ... außerdem ists ein zweiter lacksatz an dem ich das probier)
und jetzt hab ich nen tank, an dem der klarlack abblättert ... den will ich jetzt für die grundierung abschmirgeln. meine frage: muss ich den ganzen lack abschmirgeln??? ich sitz jetzt schon ne halbe stunde mit dem 600 papier dran und so wirklich funktionierts net .. hab mal an einer seite mit nem 150ger angefangen, aber hab angst, dass ich da zu tiefe riefen rein mache. also zusammenfassen: frage 1: allen lack ab? frage 2: kann ich mit dem 150ger weitermachen? (so geh jetzt mal essen ... ich guck gleich noch mal vorbei) thx schon mal |
kommt auf den Lack drauf an was du draufmachst. Machst du ne Grundierung drauf die gut abdeckt musste net alles abschmirgeln.
Wennde allerdings gleich Lack draufsprühst und du schmirgelst net alles hab, haste hinterher, besonders bei Metallic Lacken, ecklige Flecken. Die kriegste auch net damit raus, dassde vllt. öfter drübersprühst. Anschmirgeln solltest trotzdem alles(2/3 mal drüberfahren in Kreisen reicht).
Bj'93, 26tkm |
jo vorm grundieren natürlich au anschleifen
Bj'93, 26tkm |
also grundieren will ich vorher.
dann normal schwarz drüber und dann klarlack zu dem "nur ein bisschen anschleifen vorm grundieren": das problem ist (weshalb ich das ding auch lackieren will): der klarlack blättert ab hab da was gehört von wegen "suzuki hat mit lacken auf wasserbasis rumexperimentiert, was teilweise nicht ganz geklappt hat" ... ob das stimmt... keine ahnung aber: da der klarlack ja ab blättert sollte ich ab besten doch wirklich gucken, dass ich den ganzen klarlack ab bekomm, da der neue lack ja sonst einfach auf/mit dem alten klarlack abblättert! außerdem kann man die konturen der blöden "unterm-klarlack-aufkleber" auf der seite fühlen ... kann ich da, nachdem der klarlack abgeschmirgelt ist mitm fön dran? weil ... in dem tank is ja noch ein klitzekleines bisschen benzin (und der is ja oben auf) ... und benzin + funken von schleifern im fön ... bumm ... wenn ich recht hab (also fön = blöde idee) wie bekomm ich die aufkleber ab? |
#5 | |
Bj'93, 26tkm |
Ich hab den Tank meiner RD vor 22 Jahren komplett bis aufs Blech herunter blank geschliffen und dann von Grund auf gespachtelt, grundiert und lackiert. War ne Scheiß Arbeit würd ich nicht empfehlen. Aber da waren alle Aufkleber, Klebereste usw. weg.
Versuchs mal mit Aceton, das löst so ziemlich alles an, was Kunststoff heißt. Wenn das nicht hilft, hilft nur schleifen.
mmmmmkay ... ich schleif dann noch was bis der blöde klarlack ab ist ... (dann komm ich auch an die aufkleber richtig dran ...)
thx für die antworten |
| kurze Handyfräääge! | Computer, Handy, Technik, ... | 14 | 15.06.2007 23:29:06 | |
| kurze Frage | Allgemeines | 26 | 11.10.2006 19:51:25 | |
| Bin Neu - kurze Fragen - kurze Antworten^^ | Technik | 7 | 18.07.2005 16:59:11 | |
| kurze Frage zum BOS GT | Chrischaaan | Allgemeines | 4 | 19.02.2005 16:51:58 |
| Kurze Designfrage | Drunken Master | Allgemeines | 10 | 05.11.2004 15:04:36 |
