Alt 20.10.2005, 17:48:28   #1
Spitshine
Standard Dritter Gang macht Zicken
hab ein Getriebeproblem an meiner 89er GS. Mein Dritter Gang geht nicht vernünftig rein, ziemlich ätzend wenn man den Motor beim Ampel Start hoch dreht und dann nicht vom 2ten in den Dritten schalten kann. Er macht aber nur Probleme wenn ich den 2ten voll ausfahre, wenn ich normal fahr und dann schalte ist alles okay, keine seltsamen Geräusche oder sonstiges. Bei den restlichen Gängen ist auch alles wunderbar. Woran kann das liegen? Zahnrad im Sack?
Gruß, Sascha
Alt 20.10.2005, 20:33:58   #2
Hobbyturner
Nabend!
Muss nicht sein das ein Zahnrad kaputt ist.
Ich vermute mal das die Syncronringe verschlissen sind, dann laufen die Zahnräder nicht mehr Syncron und dann haken die Gänge.
Versuch mal mit Zwischengas zu schalten, wenn das geht sind es die Syncronringe, das kann man zwar reparieren lassen ist aber ziemlich kostenaufwendig!!
Versuch doch mal ein ganzes Kurbelgehäse zu bekommen, auf dem schrott oder ebay oder soo!!
Gruss Hobbyturner
Lieber durch die Hölle fahren,
als zum Teufel gehen !!
Wer später bremst, fährt länger schnell !!
- Wer eher stirbt, ist läger tot !! -
Hobbyturner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2005, 23:32:06   #3
Spitshine
Ich dachte die GS hat keine Synchronringe, oder lieg ich da falsch ?
Alt 21.10.2005, 13:12:28   #4
Spitshine
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... e&start=25
In dem Thread hier steht die GS hätte keine Synchronringe. Was stimmt denn nun ???
Alt 21.10.2005, 13:57:38   #5
PEOPLES
nene, die gs hat keine synchronringe, das weis ich zufällig aus eigener erfahrung.
die gs besitzt ein klauengeschaltenes zahnradgetriebe, sprich mittels so komischer gabeln werden die zahnräder auf den getriebewellen hin und hergeschoben.
auf der rechten seite, unter dem deckel, ist die "schaltwalzenansteuerung" (der fachbegriff ist mir grade nicht zur hand):
http://www.hobbytechnik.de/suzi/imag...0/C~000063.jpg
könnte sein, das dort irgendetwas verbogen, vernackelt, wie auch immer ist, müsste man sich anschauen. diese scheibe in der mitte(kleine auf dem gestänge), rastet in so "nuten" in der grösseren scheibe ein.
oder das die nuten auf der schaltwalze irgendwie eingelaufen sind, und so beim zügigen hochschalten irgendwie verhackeln. halte ich aber für unwahrscheinlich.
vieleicht trennt die kupplung nicht richtig, oder du gibts ein wenig zuviel gas beim schalten. könnte viele uhrsachen haben, denke da aber eher an die kupplung. vieleicht hilfts schon, denn kupplungszug richtig einzustellen.
btw.: das sind diese schaltklauen und die walze
http://www.hobbytechnik.de/suzi/imag...0/C~000077.jpg
Alt 21.10.2005, 14:10:06   #6
Spitshine
DANKE !!!
Okay, erm...dann check ich ma als erstes den Kupplungszug, vielleicht hab ich ja Glück und das reicht schon . . .
Motor macht Zicken! Dasegoo Fehlerdiagnose 1 12.08.2008 12:25:49
DZM macht Macken! Hannes2802 Fehlerdiagnose 14 23.07.2008 17:08:38
meine gs macht wieder zicken. CyRo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 28 13.10.2006 16:35:59
Wie macht man da mit? Allgemeines 6 06.05.2006 18:58:34
50 PS macht spass :) Allgemeines 7 12.04.2003 22:44:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04:57 Uhr.
