Hi, erstmal hallo bin neu hier...
Ich hab logischweise ne GS500 *lach*, limited edition, rot, Baujahr 1997, 2001 mit 3900 km gekauft, vorhin die 18.000 voll gemacht *grins* und komme aus Bayreuth/Nordbayern... So jetzt zu meiner Frage: Möchte mir die zweistufige Daytona-Griffheizung nachrüsten und wollte wissen ob die jmd. von Euch hat....UND V.A.: Packt die Lichtmaschine die 48W Startphasen-Stromaufnahme und die dauerhaften 15 W??? Danke für Tips Matze |
bei mir hat sie es 2 jahre ausgehalten, bis die kabel gerissen warn.
Ich hab schon seit einiger die Saito Griffheizung dran ( von Loius auch 2 Stufig ). Null Probleme bis jetzt. Darfst sie aber halt erst anschalten wenn der Motor läuft, weil sie unmengen von Ampere zieht. ( Zumindest in der Startphase, so ca. 4 A ). Tip: Wennst du eine einbaust, dann benutze ein Relais um dein Zündschloss zu schonen. Rubber |
oder an geschaltetes plus
LOL
sag ma was issn das für ne nummer?
du suchst nen thread raus, der aus 10/2002 ist und antwortest drauf, obwohl die teilnehmer dieses threads schon lange gelöscht sind? |
Guck mal genau: Der Hupenhinweis war die Thread-Leichenfledderei.
ich glaube nicht, tim. zumindest war mein rahmen kein plus. |
also plusan die hupe und masse irgendwo an den rahmen, dann sollte es doch funzen?
Oldschool eben !!
| Griffheizung anschließen | Singha | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 33 | 11.06.2022 20:02:40 |
| Packt eure Winterhandschuhe aus ^^ | DonBilbo137 | Fun | 2 | 22.12.2009 20:01:12 |
| Griffheizung Schaltung | Tristan2006 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 11.09.2007 08:46:10 |
| Griffheizung??? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 23.04.2006 13:23:48 | |
| Hinterradbremse packt nicht | ~Idefix~ | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 30.03.2005 22:27:50 |
