es gibt ja eine Anleitung zum Verlegen des Kabelbaums unter den Tank in der FAQ Abteilung. Leider bin ich ohne bilder nicht so richtig schlauch daraus geworden. Vielleicht können wir ja versuchen eine neue Anleitung zusammenzubasteln. Im Moment stehe ich nämlich auch vor dem Problem, die neuen Doppelscheinwerfer sind angekommen, leider weiß ich jedoch nicht wohin mit dem ganzen Kabelbaum. Ich würde denken die Länge reicht auch nicht aus um die Stecker unter dem Tank zu verstecken, da die Strippen ja doch recht kurz sind. Habt ihr nicht ein paar Bilder, die euren Umbau genauer zeigen bzw. die Stellen an welchen ihr den Kabelbaum langeführt habt. Ich war zumindest froh als ich den Kabelbaum wieder zusammenhatte und alles noch funktionierte http://tristec.de/GS/Lampe/Bild%20014.jpg http://tristec.de/GS/Lampe/Bild%20017.jpg http://tristec.de/GS/Lampe/Bild%20021.jpg http://tristec.de/GS/Lampe/Bild%20023.jpg http://tristec.de/GS/Lampe/Bild%20024.jpg |
einfach Tank ab und dann ein bißchen rumfummeln. dann passt das schon. mit den steckern ist das so eine sache, einer liegt bei mir auch nich 100% unterm tank, weil zu kurz. stört mich aber nicht weiter. Vernünftiges isolierband rum und gut ist.
ist zwar suboptimal, aber naja...
Bildaaaar, kannst du nicht ein paar Pics davon machen? Also Übergang von der Lampe zum Tank etc. kannst Sie mir auch per Mail schicken und ich lad sie auf den Webspace und stell sie hier rein
Geändert von Tristan2006 (27.07.2010 um 11:36:45 Uhr) |
so siehts aus wenns fertig is, hab damals leider nicht mehr bilder gemacht.
http://www.knut4president.de/photo/phot ... /kabel.jpg verlängern musste ich nichts, einfach den baum aus dm scheinwerfer faus ziehen, die kabel untern tank schmeißen, wieder zusammenstecken, testen ob alles richtig is, isolieren, mit nem kabelbinder fixiren und fertich is die lauge btw kann mir einer sagen warum mein bilder nicht mehr angezeigt werden!? naja dann gibts die halt nur als link
und kann ich die Kabel einfach von der Gabel zum Tank legen ohne die Beweglichkeit einzuschränken? Und wie bekommt man den Tank ab, bzw. geht das auch wenn dieser Voll ist?
Stammtisch Bodensee
@ Tristan2006
ich stand vor dem gleichen Problem, hab dann auch alles wieder zusammengebaut, das mitm Untern Tank verlegen hab ich erst mal verworfen. Aber sag mal: wieso sind denn bei deinen Steckern und Kabeln lauter so kleien Viecher drauf? Bist du etwa so rumgefahren? Ich hab die kleinen nervigen Teile nur am Scheinwerfer selber. Oder ist deine Maske nicht dicht?
zum thema tank abbau: du entfernst die seitenteile von der verkleidung vorsichtig (es reich wenn du vorne die "haken" aus den gummiösen ziehst, musst die verkleidung nicht ganz ab machen) darunter findest du zwei große schrauben rechts und links am rahmen, die den tank halten. diese löst du. dann hebst du den tank ganz leicht an und schließt mit einem langen schlitz-schraubenzieher den benzinhahn, der sich direkt unter dem tank befindet. dann kannst du die schläuche abziehen (vorsicht, es könnte benzin spritzen). merk dir welcher schlauch wo dran war!! danach kannst du den tank nach hinten wegziehen, et voila, se si bon ich habe die kabel vom scheinwerfer und den blinkern rechts und links durch die gabel verlegt, du solltest diese aber gut isolieren, mir hats neulich erst das kabel zum abblendlicht zerscheuert. und ansonsten: sei halt kreativ
Wennde den Tank schonma ab hast, verbau gleich längere Benzinschläuche!
Ich hab bei mir so 10-15cm längere Schläuche verwendet (sind ja nur 2) und kann jetzt für Arbeiten unterm Tank den Tank einfach um 90° zur Seite drehen und aufm Rahmen abstellen (bei vollem tank) oder ich kann bei leererem Tank den seitwärts wegklappen und auf n Tischchen legen. Da spart man sich die lästige Fummelei mit den Schläuchen.
#11 | ||
@nac-hac sag ich doch
| Kabelbaum | Kekskabby | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 21.04.2010 20:18:14 |
| Kabelbaum im Scheinwerfer! | ChrisN86 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 13.03.2008 23:46:07 |
| Kabelbaum zu Kurz !!!... | BLACK_FALL | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 16 | 30.01.2008 08:16:30 |
| Doppelscheinwerfer - Kabelbaum | RayDonas | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 11 | 02.05.2007 15:13:30 |
| Verlegen Kabelbaum VV | Bluebyrd | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 0 | 15.01.2005 12:40:36 |
