habe mir eine gebrauchte Suzuki Gs 500 E zugelegt und festgestellt, das der Kupplungsschalter fehlt. Wer von euch kann mir hinweise zur Beschaffung und , Kabelverlauf, Montage bzw. einen Schaltplan geben. Servus motosan |
Laß ihn doch einfach weg?
Cherry
Kupplungsschalter gibts erst ab V-Modell also ab 97 welches Baujahr hat deine?
Der sitzt unterhalb des Kupplungshebelhalters, die Kabel sind gelb-grün. Die Informationen hab ich aus dem blauen Reparaturbuch. Vll hat ja mal jemand auch die Lenkerarmatur gewechselt?
Moin,
also bei meiner gs hab ich den schalter + kabel rausgeschmissen. ich wuesste zwar nicht wofuer man den braucht. aber der liegt noch in der garage rum. wenn du meinst du brauchst den kannst das auch von mir haben. ansonsten sollte es den sicherlich auch recht guenstig beim suzuki haendler geben
www.RennLeder.de |
Gewöhnt man sich dran, kann aber manchmal etwas unpraktisch sein. Cherry, hab ich schon die Geschichte erzählt, wie ich 7 Uhr morgens, -1° und Chokezug eingefroren das Mopped starten und zur Uni fahren wollte? Der gefrorene Chokezug war ja kein Problem, die Mechanik kann man ja auch direkt am Vergaser bedienen. Also eine Hand am Vergaser, Choke aufmachen. Die zweite an der Kupplung, wegen Schalter.... und jetzt nur noch den Starterknopf drücken...
genau deswegen ist der bei mir ja auch rausgeflogen
www.RennLeder.de |
erst mal vielen Dank für euere zahlreichen Antworten und Hilfe. Ich muß nämlich dieser Tage zum Tüv, nicht das mir dieser Schwierigkeiten macht, wenn ich keinen Kupplungsschalter dran habe. Wo kann man nachlesen, das der Kupplungsschalter erst ab Bj.97 verbaut, falls mir das der Tüv nicht glauben sollte??? Schöne Grüße und vielen Dank motosan |
dem TÜV sollte dieser schalter komplett egal sein. da wuerd ich mir keine sorgen machen
www.RennLeder.de |
Seite 174 im blauen Reparaturbuch von Delius Klasing Edition Moby Dick ISBN 3-89595-126-9 Oder in den Werksunterlagen bei Suzuki
Cherry
| Schaltplan GS BJ 99 ! | xantia01 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 05.04.2008 21:21:41 |
| Schaltplan GS 500 | Lacerda | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 11.07.2007 21:13:09 |
| Kupplungsschalter entfernen | Soulless | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 25.05.2007 22:36:21 |
| Tüv und Kupplungsschalter | Mopped Fan 3000 | Allgemeines | 8 | 11.04.2007 15:42:55 |
| SCHALTPLAN!!!!!!!!!!!!!! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 22.06.2002 18:08:38 | |
