Alt 26.08.2015, 13:31:20   #1
Paincookie
Benutzerbild von Paincookie
Kilometer: 50000
Standard Suche passendes TopCase
Grüß euch,
da ich mein Moped auch teilweise für die Arbeit verwenden möchte, brauche ich ein passendes Topcase. Bezahlt wirds von der Firma
Jetzt bin ich auf der Suche nach was Preis/Leistungstechnisch brauchbaren Topcase.
Das Case sollte Stabil, wasserdicht und leicht abnehmbar sein. Wenn Tragegriffe oder eventuell auch rollen für den Transport dabei sind, schadet es nicht.
Transportiert soll hauptächlich kleines EDV Zeugs (Tastaturen, Kabel, teilweise 1-2 Small Form Factor PCs,...)
Ideen und Ratschläge für mich?
Ins Auge gestochen ist mir mal der Givi Trekker Outback 58 lt.
Ist halt preislich eher etwas teurer
Hab auch keine Halterung für Monokey gefunden. Nur welche für BJ 97-00 und 01-06. Kann mir wer sagen, ob sich das mit meiner alten unterscheidet?
edit 2:
Theoretisch müsste der obere ja passen.
http://www.mml-motorradzubehoer.de/w...ersysteme.html
bei den anderen Herstellern steht bis 2000 und ab 2001. Soweit ich weiß ist die GS ja bis 2000 gleich gebaut worden.
Geändert von Paincookie (26.08.2015 um 18:45:46 Uhr)
Alt 27.08.2015, 06:43:58   #2
Der Trekker Otback ist definitiv stabil...
Rutscher mit ca. 80 km/h wegen eines Rehs...
Und wenn es Monokey ist, passt er auch, egal welcher (Monokey-)Träger oder Baujahr
Hits:	427
Größe:	62,9 KB
Alt 12.12.2015, 13:16:55   #3
Paincookie
Kilometer: 50000
Grüß euch,
der Koffer ist nun bestellt. Jedoch habe ich noch Probleme mit der Halterung.
Die Halterung von MML ist leider nicht mehr verfügbar.
Die Universal Halterung vom Louis ist vor Jänner nicht lieferbar.
Wie sieht es aus mit der Halterung der Baujahre 2001 Aufwärts. Hat sich da soviel verändert, dass die nicht mehr passt?
Bin auch etwas unschlüssig was die Halterung an sich betrifft.
Gibt anscheinend hier welche mit Bügel:
http://www.polo-motorrad.de/de/monor...-bis-2000.html
Nur keine Ahnung welche Platte ich da brauche.
Oder eine kurze Variante:
https://www.louis.at/artikel/sw-mote...umber=10025787
Da würde ja glaub ich folgende Platte passen:
https://www.louis.at/artikel/quick-l...list=131261283
Bin etwas ratlos. Sollte aber noch alles dieses Jahr gekauft werden, Des Rechnungsdatums wegen
edit:soweit ich sehe sollte folgende Platte auf die Bügel auch passen, oder?
http://www.polo-motorrad.de/de/adapt...niversell.html
Bleibt noch die Frage, warum da steht ab BJ 97.....
Geändert von Paincookie (12.12.2015 um 21:29:06 Uhr)
Alt 17.12.2015, 08:41:08   #4
Wenn DU den Trekker Outback Monokey hast, brauchst Du zum Bügel im ersten Link noch die Monokey-Adapterplatte (entweder http://www.polo-motorrad.de/de/m5-pl...ey-koffer.html oder http://www.polo-motorrad.de/de/adapt...r-monokey.html.
Zum SW-Motech Alurack hast Du schon die richtige rausgesucht, muss halt für Monokey sein!
SW-Motech gibts bei Polo auch, ist aber meist nicht vorrätig und muss bestellt werden.
Einfach mal mit den Leuten da im Shop reden, Internet is net immer besser...
Mir persönlich wäre das Alu-Rack lieber, man kann die Adapterplatte leicht abnehmen und es sieht einfach dezenter und besser aus.
Alt 17.12.2015, 10:21:06   #5
Paincookie
Kilometer: 50000
danke für die Info.
Das SW Motech Alurack ist dann doch rausgefallen, da es nur am Soziusgriff angeschraubt wird. Der Koffer ist recht voluminös.
Hab jetzt doch noch einen Shop in Österriech gefunden, der die Givi Monorack Träger Typ F hatt und auch die passende Platte dazu.
Die Optik ist für mich nebensächlicher. Ist meine "Stadtschlampe"
Alt 17.12.2015, 13:52:47   #6
Dann viel Erfolg beim anbauen!
Und stabil is der Trekker wirklich...
Aber ich glaub, auf der GS würde er mir zu groß rauskommen!
Hits:	406
Größe:	76,5 KB
ID:	23829   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	414
Größe:	109,7 KB
Alt 17.12.2015, 21:21:49   #7
Paincookie
Kilometer: 50000
Heute ist schon mal die Monorack Halterung gekommen.
Fleissig montiert und dann den Aufkleber entdeckt. Maximale Zuladung 3KG.
Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Dann dürft ich ja nicht mal den leeren Trekker drauftun
Rein vom Gefühl her ist die Halterung sehr robust.
Alt 18.12.2015, 10:56:56   #8
itsmenow
Benutzerbild von itsmenow
Kilometer: 23.000
kannst du mal Bilder vom Möpp mit der Halterung machen und hier einstellen?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Alt 18.12.2015, 21:47:47   #9
Paincookie
Kilometer: 50000
Hier mal schnelle Handypics mit Koffer von nem Freund, welche nach der Montage entstanden sind.
Bessere Fotos folgen, sobald der Outback da ist 😁
Hits:	395
Größe:	57,1 KB
ID:	23835   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	70,0 KB
Alt 18.12.2015, 22:28:01   #10
Hits:	416
Größe:	119,8 KB
ID:	23837   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	437
Größe:	108,5 KB
Alt 21.12.2015, 07:30:57   #11
Hepco & Becker?
Alt 21.12.2015, 11:41:54   #12
Nö, SHAD
Alt 22.12.2015, 07:46:22   #13
Ich sprech' vom Träger.....
Alt 22.12.2015, 09:13:29   #14
K. A., war beim Kauf in 2004 schon dran unn ich habe nur noch die Grundplatte drauf gemacht.
Wie kriege ich das denn nun raus? Das interessiert mich jetzt selber mal
Alt 23.12.2015, 11:13:16   #15
Einfach vergleichen....
suche ein passendes windschild dan-ke84 Allgemeines 7 02.05.2008 14:44:00
Passendes Rücklicht gesucht Huiboo Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 07.08.2007 14:18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53:10 Uhr.
