Alt 08.05.2003, 06:53:27   #1
Standard Vergaserdüsen mit wenig Aufwand einbauen
Hallo, kann ich die eingebauten Düsenarten checken ohne den gesamten Vergaser auszubauen. Den kompletten Vergaser abzubauen sieht reichlich arbeitsaufwendig aus.
Danke, Werner
Alt 08.05.2003, 07:42:11   #2
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Kommt drauf an.
Theoretisch klappt es, wenn deine Schwimmerkammern mit Inbus-schrauben befestigt sind klappt es auch praktisch. BTDTNT.
Wenn du aber noch die Kreuzschlitzschrauben an den Schwimmerkammern hast, wirds wohl ohne Ausbau etwas schwierig, die abzukriegen. Aber probieren kannst ja. Ansonsten ist so ein Vergaserausbau auch nicht soo schwierig.
Sitzbank runter, Heckverkleidung ab, Tank lockerschrauben, Tank hinten hochheben und Benzinhahn unterm Tank mit Schraubendreher schließen, Benzinschläuche ab (ich mach das immer an dem normalen Benzinhahn, so daß die Schläuche am Tank dranbleiben können), Tank runter. Dann siehste den Vergaser schon schön vor dir. Dann noch Lufikasten lockerschrauben und die 4 Schellen, mit denen der Vergaser an seinen Ansaugstutzen befestigt ist, Lufikasten etwas nach hinten ziehen und Vergaser raustüdeln. Dauert max 15 min, eher weniger.
Cherry
Alt 22.08.2007, 15:10:55   #3
Damo
Hab auch den Veragser fast draußen, ich mach das zum ersten Mal.
Den Kupplungszug (oder isset der Choke?) konnte ich ohne Probleme demontieren, da kommt man ja auch gut an die Schraube dran, die den Seilzug hält.
Wie bekomme ich denn den Seilzug der vom Gashahn kommt ab?
Die Schraube an der das Seil befestigt ist, hängt ja mitten zwischen den Vergasern!
Brauch schnelle hilfe, steh ratlos inner Garage und hab kein Schrauberbuch :P
Ach ja, BJ. 93 !
Alt 22.08.2007, 15:13:58   #4
der Gaszug geht auch einfach ab. Du musst die Mutter lösen und dann von hand die Drosselklappen bewegen bis du den Bowdenzug aushängen kannst.
Das kannst du aber auch machen, wenn du den Vergaser fast draußen hast
Alt 22.08.2007, 15:18:39   #5
Damo
Welche Mutter? Ist da nicht oben und unten eine die den Seilzug halten?
Und dann aushängen? Bitte nochn bisl genauer wenns geht =)
Aber danke schonmal, ich hoff ich komm da an die Mutter dran...
Alt 22.08.2007, 15:30:50   #6
Der Gaszug ist in eine Vorrichtung eingehängt die quasi an den Drosselklappen befestigt ist (über einen kurzen Bowdenzug)
Du musst zum aushängen also die Drosselklappenbetätigung von Hand bedienen um die Spannung vom Gasbowdenzug zu bekommen, damit du den aushängen kannst.
Die Schraube von oben muss glaub ich ganz runter, weil die Gaszugführung seitlich geschlitzt ist und du den Gaszug da rausfädeln musst.
Alt 22.08.2007, 16:18:38   #7
Damo
Danke, habs geschafft, einfach spannung rausnhemen und aus der Halterung friemeln.
Hab den kleinen Schlitz für das Seil in der Halterung übersehen :P
Kosten/Aufwand Wechsel Getriebeausgangslager Dirk-Boerge Motor, Getriebe, Kettensatz 5 03.06.2009 10:22:10
Zeitlicher Aufwand: Rücklichtbirne Lump Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 09.08.2007 21:04:18
Nochmal. Tankuhr, Tacho... und ohne großen Aufwand Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 21.08.2005 18:06:43
Vergaserdüsen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 23.07.2003 13:23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07:37 Uhr.
