Alt 02.09.2007, 10:51:46   #1
easyrider16
Standard Bremsenschleifen ?
hi
habe heute etwas ungewöhnliches festgestellt, hab meine gs500 auf den mittelständer gestellt und das hinterrad gedreht, hab dabei ein merkbares schleifen wahrgenommen
das gleiche auch bei der vorderbremse, ist das normal? habe am 31. august pickerl machen lassen
mfg
easyrider16 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 10:53:45   #2
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
1. ja (normal), wenn das Rad nicht schwergängig ist
2. Ösis
Eleven7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 10:57:15   #3
BlackTalon
Ein kleines bisschen schleifen die Beläge immer, das ist ganz normal. Wenn du aber richtigen Widerstand spürst oder die Scheibe nach einer längeren Fahrt heiß ist, obwohl du die Hinterradbremse gar nicht benutzt hast, ist dir wohl die Bremse festgegangen. --->ausbauen, zerlegen, gründlich reinigen, vlt. Kolben mit spezialfett schmieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49:54 Uhr.
