Alt 10.07.2003, 14:18:59   #1
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Standard Instrumentenhalterung
Hallo Leute,
ist es eigentlich normal, daß sich beim Einfedern die Instrumente (speziell der Tacho) deutlich aus dem Instrumententräger nach oben bewegen ?? Tacho u. DZM-Wellen sind richtig verlegt, alle Gummilager u. -ringe sind ok, Instrumententräger ist neu.
Muss dazusagen, der Vorbesitzer hatte sich abgelegt und das Instrumentengehäuse ( schw. Plastiktopf) hat links einen kleinen Riss an der Seite (Tacho)
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
34Kw, 45tkm, FiveStars VV (sold)
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Bluebyrd ist offline
Alt 10.07.2003, 14:21:09   #2
also bei mir sitzt alles weitgehend fest. ich kann lediglich das instrument in der gummilagerung ein wenig hin und herbewegen.
Vielleicht hat sich da was verbogen oder es is was locker.. wenn ich nachher zeit hab guck ich bei mir nochmal...
- Alex
Alt 10.07.2003, 14:44:44   #3
Bluebyrd
hmm...das Instrument lässt sich bei mir locker nach oben bewegen. Die Hutmuttern des Instruments sind am Anschlag, die Gummihülse sitzt auch.
Fehlt da evtl. ein Distanzstück zum Gehäuse ??? Im Microfiche und im Suzi Rep Handbuch ist davon nichts zu sehen...
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 10.07.2003, 14:52:55   #4
jo, ich kann mich erinnern daß die hutmutter nich aufm plastik aufsaß sondern erst kam ne unterlegscheibe, dann n gummiteil und dann erst der plastiktopf.
wenn die teile bei dir nicht vorhanden sind isses klar warum das so wackeln kann..
hab mal n bild gemacht (handycam)m is n bisschen unscharf wiel ich gewackelt hab, aber man kanns grad noch so erkennen:
- Alex
Alt 10.07.2003, 15:01:37   #5
Bluebyrd
wow Alex..das is ja fix bei dir, Danke !!!
is bei mir auch so..Hutmutter, Unterlegscheibe, Gummitülle..nur fehlen dann noch die entscheidenden 6-8 mm zum Plastik..und daß ist genau der Abstand, um den sich das Instrument dann nach oben rausdrücken lässt..
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 10.07.2003, 15:06:48   #6
dann leg einfach unterlegscheiben drunter. ich hab bei mir auch eine drunter gelegt. aber nur ne kleine weils n bisschen gewackelt hat (hatte da anfangs gar nicht mehr drangedacht..)..
jo, bin halt fix dabei...
- Alex
Alt 10.07.2003, 15:07:55   #7
evtl liegts am gummi.. viuelleicht is das n bisschen älter und hat sich mit der zeit "komprimiert"...
- Alex
Alt 10.07.2003, 15:16:40   #8
Bluebyrd
oki..danke für den Tip..werd mal 'n zugeschnittenes Stück Gummischlauch von einer alten Fusspumpe dazwischensetzten..
Gruß,
Uwe
GSF 600S Kult Bj.99
[IMG] Code ist an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47:55 Uhr.
