ich hab an meiner GS Stahlflex-Leitungen verbaut, die allerdings nicht eingetragen sind. Ich hab das so gekauft und (dummerweise) nicht drauf geachtet. Ich bräuchte nun ein Gutachten oder eine ABE für den Tüv. Das Problem ist allerdings, dass man den Hersteller nicht erkennt (steht nicht drauf). Ich hab mal ein paar Fotos gemacht, vielleicht weiß jemand von euch, welcher Hersteller das ist, damit ich davon ein Gutachten besorgen kann. http://img153.imageshack.us/img153/7...0267zl0.th.jpg http://img147.imageshack.us/img147/7...0271fn7.th.jpg http://img152.imageshack.us/img152/4...0269gl7.th.jpg http://img153.imageshack.us/img153/8...0272zq8.th.jpg Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß, thestranger |
Sehen sehr nach Lucas aus, die haben diesen häßlichen 6kant-Knickschutz aus Plasik und sind normalerweise nicht zusätzlich kunststoffummantelt.
Aber sicher ist das nicht, ich denke die Hersteller kaufen auch nur die Fittings und den Schlauch als Meterware und tun die bestenfalls selber verpressen. Könnte also im Prinzip jeder bauen, solche Leitungen... Gruß Sven
lefty losey - righty tighty! |
also nach spiegler siehts nicht aus ... und bei dennen steht auch spiegler drauf die von dennen sind ...
aber soviel varianten gibts ja nicht ... woher haste den die stahlflex leitungen |
die waren schon dran als ich das Mopped gekauft hab. Und der Vorbesitzer sagt das gleiche. Aber er meinte wenn ich ihm sage, welcher Hersteller das ist (war das Möp seines Sohnes), könnte er mir ne ABE besorgen (Werkstattbesitzer).
Bin schon die ganze Zeit am googeln, welche Anschlüsse so oder so ähnlich aussehen. Hatte jetzt aber schon auf Spiegler getippt (eher: geraten), weil auch der Dekra-Mensch das stark vermutet hat.
Gruß, thestranger |
mal ne dumme frage, wieso nimmst net die abe vo lucas oder so weil wenn kein hersteller draufsteht dann kann doch der tüv net sagen dass es net von der firma is. oder?
Willst du mit Stil die Straße rocken, dann nimm die Hose aus den Socken!! |
also ich hab spiegler hier die sehen ganz anders aus und es steht auch spiegler dran mit ner ... nr die auf dem tüv gutachten oder abe steht ...
#7 | ||
Aber eigentlich kann der ja auch keinen Hersteller feststellen, wenn keiner drauf steht... Zitat:
Gruß, thestranger |
wieso machst nicht einzelabnahme ???
da gibts doch dann keine probleme mehr ... hab mal fotos verglichen ... es sieht sehr nach lucas aus schau hier http://www.1st-bikershop.de/pictures/SHUE937.jpg passen doch optisch zu einander außer das deine nen kleinen knick hat und nicht gerade ist aber wenn bei dir keine nr drauf steht kriegst auch kein abe oder tüv gutachten von lucas |
Weil die Einzelabnahme viel zu teuer wäre.
Stimmt, muss ja ersichtlich sein, dass das auch die Leitungen sind, die auf dem Zettel stehen. Was mach ich ohne Nr? Geht da nur Einzelabnahme?
Gruß, thestranger |
also einzelabnahme geht immer ...
also die nr sind ganz klein geschrieben kann man schon übersehen ... müßten bei lucas vor der sechskant schraube sein wenn ich mich nicht täusche ... mußt mal ganz genau lang gucken an allen beiden enden .... wenn da wirklich nichts zu finden ist ... dann geht nur noch einzelabnahme |
und mit wieviel muss ich da rechnen? Ich weiß nur dass "das mehr kostet als ne neue Anlage" (Zitat Prüfer)
Gruß, thestranger |
kenn die preise für einzelabnahme nicht ... bei sowas
vielleicht 80 -100 euro ... weiß nicht ... aber wenn das am ende teurer als 2 neue leitungen mit abe wird ... dann kauf dir lieber 2 neue gleich ... wird ich mal so meinen ... |
hm, da wirds wirklich billiger sein, neue zu kaufen...
Aber danke schonmal
Gruß, thestranger |
schaun die da wirklich so drauf? klar kann ma etz sagen jeder is anders, weiß ich auch, nur zb mim auspuff da weiß ma ja dass ma da mit ner offenen sport flöte net durch kommt.
klar is se wichtig nur stahlflex is ja wohl besser als "normale" leitungen.
da muss doch erst mal bewiesen werden, wenn was passiert, dass er die scho vorm tüv dran hatte
wer sagt denn dass er die eingetragen hat er kann se ja auch so durchgehen lassen? weil abe teile werden ja auch net eingetragen außer man will des. da müßte er ja neischreiben "noname, wahrscheinlich aber lucas stahlflex" oder was???
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Guck mal an der befestigung überm bremssattel
wo die leitung mit ner klemme ans gabelrohr geschraubt wird . Bei lucas (zumindes bei meinen) war genau dort die Nummer und die aufschrift . |
Wenn gar keine brauchbare Kennzeichnung auf den Leitungen/Verbindungen zu den Fittingen ist, wird man die nie eingetragen bekommen.
Wenn da doch der Hersteller und ne kleine Zahlen/Buchstaben-Kombination drauf ist, bekommt man beim Hersteller das entsprechende Gutachten.
#20 | |
Also, für alle dies interessiert: es is ne Lucas-Anlage. Ich werd mir jetzt sofort die ABE besorgen. Danke an alle für die Hilfe! PS: Bleibt nur noch das Problem mit den Gabelsimmerringen...
Gruß, thestranger |
es steht ja auf der Ummantelung. Und das wusste ich nicht. Ich dachte die ganze Zeit es müsse ja auf der Befestigung stehen. *sorry...*
Und wegen ABE/Gutachten muss ich halt mal nachfragen EDIT: So, hab was gefunden. Tatsächlich ne ABE. Und zwar hier als pdf oder hier als html-Version.
Gruß, thestranger |
hab ich mir auch schon überlegt. aber ich bin erstmal so froh, dass ich da nicht noch mehr geld ausgeben muss, dass mir das vorläufig egal ist
Gruß, thestranger |
#23 | |
#24 | |
Sowie ein Gutachten dabei ist, bist du ab 20€ dabei.
Der "Aufwand" der entlohnt werden will, ist zu großen Teilen ein Ermessungsspielraum des Prüfers. Der kann dir pro Leitung 30€ abziehen, oder Stahlflex von und hinten für 20€ eintragen.
| Hersteller & Modell dieses Lichts?! | Yorbo | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 06.09.2009 15:40:00 |
| Koffer Seitenträgersystem - Wer kennt den Hersteller? | Keksmann | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 11.07.2008 19:44:10 |
| Wie, wann und warum als Hersteller in den Papieren stehen? | Saugwurmmensch | Allgemeines | 16 | 08.09.2007 15:41:36 |
| Gewinnspannen der verschiedenen Hersteller | In Flames | Allgemeines | 6 | 07.02.2007 13:43:18 |
| Stahlflex | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 22.02.2003 20:05:12 | |
