Tach leute
gibt es für die GS eig noch anderer Bedienelemente weil das schwarze gefläät mir net so. also gibt es da irgendwo z.B. verchromte bedienelemente oder muss man da selber handanlegen? |
falls die die"tachoschale" meinst musst du selber hand anlegen...
Es gibt chromige Bedienelemente zB bei Louis.
Allerdings haben die nur vergleichsweise wenige Knöppe. Ich weiß nicht genau, welche Funktionen unbedingt am Lenker sein müssen (Blinker und Fernlicht auf jeden Fall, aber Notaus auch?) ah, hier ist ein 5-Wegeschalter: http://www.louis.de/_10b2cbbab74e333...032917_880.JPG Louis Artikelnummer 10032917 Dann haste noch die große schwarze Bremspumpe... Da fällt mir ein: Die Suzuki VS1400 Intruder (vielleicht auch die kleineren Truden) hat Armaturen aus Metall, die man hochglanzpolieren kann. http://i15.ebayimg.com/04/i/000/c7/3c/afb1_1.JPG Ebay Artikelnummer 180184618797 Andere Chopper/Cruiser haben sicherlich auch glänzende Bedienelemente...musste einfach mal in der Bucht kieken. Bei der Intruder ist auch die Bremspumpe mit verchromten Deckel *blingbling* Weiß allerdings nicht, wie groß die Bremspumpe ist.
Wenn Du gaaaaaaaaanz viel Arbeit investieren möchtest, baust Du Dir Reed-Kontakte in den Lenker und kleine Magnete in den Handschuh.
Über die Reed-Kontakte schaltest Du entweder Relais oder elektronische Schalter und die klobigen Armaturen am Lenker sind wech ... Das ist allerdings eine Schweine-Arbeit ... der Erfolg ist ein "cleaner" Lenker. |
Ist sowas erlaubt?
muss nicht zB an der Schalterstellung die Funktion zu sehen sein? hmmm, vielleicht reichen da auch schon die Kontrollleuchten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit dem Magneten im Handschuh gut funktioniert...da "drückt" man mit etwas Pech schon Knöppe uffm Weg zum Zielknopf... zumal ein cleaner original GS-Lenker nicht soooo sehenswert ist wie ne zolldicke Chromstange
so weit ich weiß, muss am lenker alles was stvo relevant ist(fernlicht/abblendlicht;blinker links aus rechts;hupe) ohne hilfsmittel funktionieren... du brauchst ja auch einen tacho, obwohl du vll deine geschwindigkeit aus gang und drehzahlmesser mit der zeit einschätzen kannst. ws ist das gedacht, wenn ein fremder dein motorrad fährt... kontoll leuchten sind vorgeschrieben: blinker[aber keine richtungsanzeige, sondern nur anzeige, die auch bei defekt den tackt ändert(dauerleuchtet)] *geht auch durch akustik* /fernlicht
sowas wie notaus /lichthupe /joke /drehzahlmesser /tankstand /kühlwassertemp anzeiger brauchst du nicht |
Für die einen ist es Klopapier, für die anderen die längste Serviette der Welt Ich hab 2 Arme, 2 Beine, 2 Hände... wofür braucht mein Motorrad 4 Zylinder?? |
#8 | ||
Aber es ist doch nachwievor eine Einschaltkontrolle (nur das sie nicht anzeigt, ob alle Blinker auch funktionieren).
Das seh ich auch so.
Einschaltkontrolle: Zeigt mir, dass der Blinker angeschaltet ist.
| GS 500 SBK Lenker | BlackGS | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 0 | 13.05.2009 20:33:51 |
| Lenker | Caven | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 2 | 14.02.2009 22:48:57 |
| Lenker SOS | katicourage | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 12 | 21.08.2008 20:05:46 |
| SKB-Lenker | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 10 | 18.08.2004 19:54:18 | |
| maß vom lenker | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 0 | 03.05.2004 10:19:41 | |
