Baujahr: 90
hello folks.
also folgendes problem: meine gs dreht ab 6000 touren nur noch sehr widerwillig bzw. gar nicht mehr höher. woran kann das liegen? des weiteren braucht sie beim beschleunigen ungefähr immer eine sekunde bis sie auf trab kommt. is das vll normal dass die einfach n moment braucht? und beim beschleunigen direkt nach start fängt sie manchmal an zu ruckeln, könnte man das vll drauf schieben dass sie noch nicht warm ist? Ich muss noch dazu sagen dass sie recht lange stand und z.b. am vergaser noch nichts eingestellt wurde. |
Reinige mal den Vergaser, wenn sie ne weile stand.
Die Membranenvergaser der GS reagieren leicht zeitverzögert aber normalerweise sollte man das nicht merken.
Kann sein, dass sich da irgendwelches Gammelzeugs im Vergaser gebildet hat, was die Vergaserschieber beim Gleiten etwas behindert. Eventuell sind auch Düsen verharzt. Müsste man mal den Vergaser reinigen.
| Skala eines RR Ölthermometers drehen | BlackTalon | Technik | 7 | 29.02.2008 20:20:03 |
| Griffe drehen | Majestic1987 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 13 | 27.04.2007 10:16:15 |
| Karre will nicht drehen | Fehlerdiagnose | 20 | 28.05.2004 23:45:29 | |
