Alt 28.05.2008, 20:29:07   #1
Forelle
Standard Aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser läuft Sprit aus
ich nutzte meine Kiste fast nur für den Weg zur Arbeit, 60 km Autobahn jeden Tag.
Gestern kam ich zu Hause an und die Kiste hat nach Sprit gestunken und ist im Leerlauf ausgegangen.
Als ich sie erneut gestartet hab; war schwierig und ich musste ganz schön am Gasgriff pumpen, ging sie an. Im Standgas läuft sie nicht und wenn sie an geht und ich sie auf Drehzahl halte läuft aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser Sprit aus.
Was kann das sein? Schwimmernadeldichtung?
Gruß Uwe
Alt 28.05.2008, 20:40:32   #2
Standard Re: Aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser läuft Sprit aus
Ich würde aufs Schwimmernadelventil tippen.
Jetzt ist wichtig, die Maschine nicht auf PRI abzustellen, damit dir der Sprit nicht an den Kolbenringen vorbeisickert und dir das Öl verdünnt.
Schwimmernadelventile kann man einzeln kaufen (6-8€/Stück), sind aber auch jeweils 1/ Vergaserreparatursatz (Louis, 15€) dabei.
Alt 28.05.2008, 22:19:05   #3
Baer
Benutzerbild von Baer
Hey Uwe!
Die gleichen Symptome hatte ich letztes Wochenende auch an meiner guten.
Bei mir waren es die Schwimmernadelventile. Besorg dir lieber den von SWM empfohlenen Dichtsatz von Tante Luise, da beim Vergaserzerlegen dann doch die eine oder andere Dichtung kaputt geht (war halt bei mir so).
Vergaser ausbau, (Vergaser gleich reinigen) Ventil wechseln und Vergaser einbauen dauert nicht mal 2 Stunden.
Baer
Hörner heben!
Baer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 06:34:15   #4
Forelle
na dann werde ich heute Abend mal bei Tante Louise reinschauen und mir 2 Sätze Vergaserkits besorgen. Hatte noch nie einen Vergaser auf. Muss erst mal in das Wartungsbuch schauen um nicht noch mehr kaputt zu machen. Gibt es was besonders zu beachten?
Gruß Uwe
Alt 29.05.2008, 08:05:02   #5
Ja, arbeite nur mit gutem Werkzeug, sei bei den Schrauben vorsichtig, die sind sehr weich und schnell vermurkst.
Verlier keine Teile.
Mache jeden Vergaser für sich, sonst besteht die Gefahr Teile zu vertauschen.
Dein Arbeitsplatz sollte sauber und hell sein. Aber das ist ja selbstverständlich.
Alt 29.05.2008, 10:38:54   #6
Wenn du die Vergaser trennst, dann musst du wieder neu syncronisieren.
Alt 29.05.2008, 12:07:02   #7
Zur Vergaserreinigung bzw. -überholung muss man die aber nicht trennen.
Falls es jemand vl. falsch verstanden hat: Jeden Vergaser für sich, damit meinte ich erst den einen Vergaser machen, dann den anderen.
Die Vergaser nicht trennen, das ist nicht notwendig und macht nur mehr Arbeit.
Sprit läuft aus Astraholiker Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 18.03.2010 12:05:16
Sprit läuft aus Vergaser *Großes Problem* rehlus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 24.08.2009 12:32:36
Benzin aus dem Vergaser - Überlaufschlauch Strahlemann Fehlerdiagnose 9 08.05.2009 19:51:13
sprit läuft aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 18.10.2004 15:02:23
läuft kein sprit in filter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 04.06.2003 11:25:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09:22 Uhr.
