Hi
Hab mir den bt 45 bestellt und hab grad gemerkt, dass ich den M/C auf'm Möp drauf hab. Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden und kann ich dauch den normalen bt verwenden? greetz |
M/C heißt soweit ich weiß nur "Motorcyle" und ist eine Kennung, daß es ein Motorradreifen ist.
Cherry
hmm... bei motorradreifendirekt.de kostet der bt45 85€ und der m/c 77€.
Da muss doch irgendein unterschied dran sein... |
Cherry hat Recht. Das M/C steht für "motorcycle".
Das soll eine Verwechslung mit PKW Reifen verhindern.
ok,also muss ich keine bedenken haben wenn ich jetzt den normalen draufziehen lasse?
Bei Mopedreifen.de kostet der hintere auch 87€.
Hast du einen Link von den beiden Reifen?
http://ssl.delti.com/cgi-bin/motorrad.p ... =1&frame=1
http://ssl.delti.com/cgi-bin/motorrad.p ... =1&frame=1 steht halt auch spezialreifen dabei,(gs 500 f 2004), habe aber ne 98er und da ist der m/c drauf,noch vom vorbesitzer |
Der billigere ist ein BT45 in der Sonderspezifikation "G" (siehe "RG" in der Bezeichnung, der normale heißt nur "R", das R steht hier für "rear" also Hinterrad, der vordere heißt BT45F, F wie front oder Vorderrad).
Ich weiß nur, daß der "G" für Moppeds wie die GS500F oder wohl auch die GPZ500 gemacht wurde, wodurch er sich jetzt aber konkret vom normalen BT45 unterscheidet, ist mir nicht bekannt. Und nochmal, daß "M/C" auf deinem Reifen hat keine weitere Bedeutung. Cherry
ok, aber ein unterschied ist ja immernoch da zwischen r und rg...
Und der Unterschied steht ein Post über dir.
Aber nicht die genaue Veränderung am Reifen selbst.
Wenn es nur eine Namenssache wäre, dann würde sich ja nicht der Preis so deutlich unterscheiden.
genau. naja,ich werds mal mit dem reifen probieren.
danke für eure hilfe |
der RG wurde entwickelt, um der GPZ500S zu stabilierem Geradeauslauf zu verhelfen.
Irgendwer hatte mal bei Bridgestone angefragt und geantwortet bekommen, dass der bedenkenlos auch auf der GS gefahren werden darf. Schau doch mal in die Freigaben (gibt es bei sehr vielen Reifenshops als Download).
hab hinten auch den RG drauf, konnte vom fahrverhalten aber keinen unterschied zu dem R davor feststellen
#15 | |
| Unterschied zwischen GS 500 E / GS 500 U | AventurierHH | Allgemeines | 4 | 18.04.2010 23:03:14 |
| Unterschied zwischen den Kettensätzen?! | Hitsuji | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 08.09.2009 12:25:30 |
| Unterschied zwischen BT 45 RG / BT 45 R | andi2k | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 11.09.2007 09:14:33 |
| Unterschied zwischen den Reifen? | Wauzi_b | Räder, Reifen und Bremsen | 15 | 03.10.2006 02:48:16 |
| Unterschied zwischen 34PS und 46PS? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 10.07.2004 17:42:37 | |
