Alt 23.07.2008, 18:45:10   #1
BoZ86
Standard Wie rum kommt der Oelfilter rein??
So, habe jetzt noch eine Frage. Will jetzt den Oelfilter einsetzen, aber bin mir nach meinem Problem mit dem Stehbolzen nicht mehr ganz sicher wie der oelfilter nu reinkommentut.
Also wenn ich des jetzt ma machen muesste dann wuerde die offene Seite des Filter in den Motor schauen und die geschlossene zum vorderen Reifen. Rischtisch??
Sollte wohl sein, denn andersrum wuerde es wenig Sinn machen xD.
Freue mich auf die Antworten
Gruss
BoZ
Alt 23.07.2008, 19:00:09   #2
Standard Re: Wie rum kommt der Oelfilter rein??
Ja, die Öffnung im Ölfilter muss auf den Zapfen vom Motor gesteckt werden, weil es andersherum keinen Sinn macht (gut erkannt ).
Alt 23.07.2008, 19:02:46   #3
BoZ86
aber auch
"freu" "freu"
da
logisches denken vorhanden
xD
dankeeeeee
Alt 23.07.2008, 19:06:06   #4
Demnächst beim Zerlegen besser aufpassen.
Gibt Teile, da ist das nicht so einfach, wenn man nicht mehr weiß wie´s vorher war.
Aber gutes Gelingen und sachte mit den Hutmuttern! Die brauchen nur sehr wenig Drehmoment.
Achja: die neue Ölfilterdeckeldichtung mit nem Finger Öl einölen (oder mit etwas Fett einkleben damit sie nicht verrutscht) und aufpassen, dass die richtig sitzt.
Überhaupt sämtliche Dichtflächen penibelst reinigen.
Wie rum der Ölfilterdeckel drauf kommt ist übrigens egal (ich bau den immer so drauf, dass ich die Schrift lesen kann ).
Und erst so 2,5l Öl einfüllen, dann kurz laufen lassen, warten, dann den Ölstand messen (Hauptständer, Peilstab nur aufgelegt) und dann auffüllen.
Wo Getriebeöl nachgucken und wieviel kommt rein??? 64bitpower Motor, Getriebe, Kettensatz 6 11.05.2007 14:24:00
choke rein ,gas rein --> einmal Achterbahn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 26.05.2006 19:43:57
Wie, wo kommt das Öl rein? Motor, Getriebe, Kettensatz 17 24.07.2005 14:22:35
Wie rum kommt das Ritzel rein? Motor, Getriebe, Kettensatz 28 30.09.2004 13:34:31
Bordwerkzeug: "rein oder nicht rein" Vasco Allgemeines 26 21.03.2004 13:12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26:00 Uhr.
