Hallo zusammen
... als ich heute morgen zur Arbeit fuhr, hatte es auf einmal einen kleinen Knallgräusch gegeben, als würde man mit einem Gegenstand auf dem Tank klopfen. Ich konnte zuerst damit nichts damit anfangen, es konnte ja auch ein Stein von der Strasse gewesen sein der gegen den Tank flog - also nicht Neues. Während der Mittagspause habe ich mal alle wichtige Schrauben und Muttern an meiner GS neu angezogen und wollte den Luftfilter im gleichen Arbeitsvorgang auch noch reinigen (nach ca. 6000km), da ich den Sattel weg genommen habe. Irgendwie kam mit die Position des Tanks kommisch vor und ich wusste anschliessend auch wieso. Die beiden Schrauben, die den Tank am Halter festhalten sollen unter dem der Filter ist, haben sich gelöst (und das beide zusammen !!!???) und die eine Schraube fehlte. Das erklärte nun auch das Knallgeräusch am Tank den ich gehört habe mit der sich die Schraube noch verabschiden wollte. Wenn die Schraube nun in die Mühle der Antriebskette während der Fahrt gelangt wäre, na dann gute Nacht. Glück gehabt, dass die Schraube den Weg ohne Umweg auf die Strasse gefunden hat. Und das ich den Filter reinigen wollte, sonst wäre mit das vermutlich nicht so schnell aufgefallen, das der Tank lose sitzt inkl. der anderen Schraube. Fazit: Kontolliert ab und zu den Tank bei euren GS auf ihre Festigkeit ! Gruss Andy |
na da hast du ja nochmal glück gehabt.
Ich stehe mit den SChrauben an meiner GS auch ab Kriegsfuß...unteranderem lockert sich der SChalthebel ewig und lässt sich nicht mehr richtig befestigen...hab schon alles versucht, aufsägen, kontermutter, 28 schrauben...naja werde mir wohl demnächst doch mal nen neuen beim freundlichen besorgen müssen.... |
nimm am besten Sicherungslack oder Loctite zum Schrauben einkleben. Hält auf jeden Fall. Greetz Jim |
das versuche ich mal
greetz! |
Salve,
Federringe vollbringen manchmal auch Wunder. Gruß X-Trem |
Ich nehme auch Sicherungslack! Ist Super. Reicht sogar, wenn man die Schrauben nicht entfettet und die Dose/Tube hält bei mir schon gut 2 Jahre!
Cu Trucki |
Cherry
| Tank ausgebaut - jetzt springt sie nicht an | Paulchen | Fehlerdiagnose | 51 | 25.05.2010 19:39:00 |
| GS will nicht mehr.... | Capt.Cockroach | Fehlerdiagnose | 11 | 27.08.2008 20:12:56 |
| GS vibriert stark - aber nicht vom Tank her | grifte500 | Fehlerdiagnose | 28 | 10.02.2008 20:41:01 |
| kein Benzindruck mehr, obwohl noch was im Tank | thunderace | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 24.12.2005 16:01:41 |
