Alt 08.05.2009, 20:16:22   #1
Simon
Standard Muss Rfid chip auf michelin reifen entfernt werden? Schnell?
Muss Rfid Chip auf Michelin Reifen entfernt werden?
Der Chip befindet sich auf der Flanke, wo der Reifen auf der Felge aufsitzt.
Simon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 20:19:17   #2
Standard Re: Muss Rfid chip auf michelin reifen entfernt werden? Schnell?
hä?
Mach davon mal bitte ein Bild.
habe ich noch gar nie nicht gesehen
Alt 08.05.2009, 20:25:23   #3
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
muß nicht. Kann.
http://de.tech-faq.com/rfid-tag.shtml
Alt 08.05.2009, 20:26:12   #4
Simon
ok hab ich.
Problem ist, das Ding bekommt man nicht ab.
Hits:	1473
Größe:	1,38 MB
Alt 08.05.2009, 20:28:29   #5
Denke nicht das du den rausmachen kannst ohne den Reifen zu beschädigen
Alt 08.05.2009, 20:29:31   #6
Simon
ok, dann lass ich den einfach dran.
danke für die schnelle hilfe.
simon
Alt 08.05.2009, 20:37:05   #7
Che
Kilometer: 79500
Zitat von Richard Sietmann
RFID-Etiketten sind im Jahr 2010 bei vielen Gütern zum integralen Bestandteil des Produkts geworden und lassen sich nicht entfernen. Rasierapparate, Tintenstrahldrucker und Fotoapparate akzeptieren nur noch Austauschteile vom gleichen Hersteller. Die meisten neu hergestellten Autos enthalten ein RFID-System, das die Originalität und das Alter von Ersatz- und Austauschteilen wie Reifen automatisch überwacht.
Alt 08.05.2009, 20:53:12   #8
overfloh
Benutzerbild von overfloh
also bei meinen pipos (dot august08 ) hab ich keinen rfid-chip bemerkt...
Alt 08.05.2009, 21:18:01   #9
moorhuhn
Was ist denn das für ein Verschwörungstheorieschmarrn?
RFID dient in erster Linie zur Logistik.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
moorhuhn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 22:14:57   #10
overfloh
es geht um das potential das die dinger haben
Alt 10.05.2009, 20:07:56   #11
Der Chipstreifen wird üblicherweise vor Montage entfernt, da er im Felgenhorn stören kann. (Ein guter Reifenmonteur zieht ihn auf jeden Fall runter, da es auch beim dynamischen Wuchten Probleme geben kann...)
Man kann ihn ganz normal abziehen. Ist nichts anderes wie die aufgeklebten Chipstreifen an Schuhen oder anderen Dingen im Supermarkt......
Alt 10.05.2009, 22:03:16   #12
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Ham wa nicht erst 2009?!?
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 10:05:09   #13
todd.smith
Benutzerbild von todd.smith
Alt 12.05.2009, 11:16:35   #14
Dieser RFID dient im vorliegenden Fall nur der Logistik.
Die Chips, die Daten über den Zustand des Reifens/Druck senden werden entweder in der Felge selbst montiert, oder wie Michelin vorgestellt hat, in den Reifen selbst eingebettet.......
Muss unbedingt die Drossel in den Schein eingetragen werden? SLIDE Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 16.04.2008 19:47:52
KD bei 16' km! was muss gemacht werden? River Technik 7 02.03.2008 20:17:09
Wenn in neuer Farbe lackiert, muss das eingetragen werden? CorollaTuningFreak Allgemeines 20 18.02.2008 11:55:38
was muss alles eingetragen werden??? dan-ke84 Allgemeines 2 06.08.2007 06:34:06
Michelin Reifen Räder, Reifen und Bremsen 10 21.03.2005 21:29:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56:58 Uhr.
