Hi! Also folgendes Problem:
Hab meine Maschiene jetzt soweit zusammen gebaut und Kabelbaum angeschlossen. Farbcodierung natürlich beachtet. Stell ich den Hauptschalter auf Run, Zündschlüssel rum, Seitenständer zurück, Neutralen Gang und will die Maschiene starten hör ich nur vom anlasser Relais ein kurzes klick. Immer wenn ich den startschalter betätige einmal ein klick. Sicherung ist soweit auch gut. Beim messen der Batterie mit Fernlicht sackt die Spannung auf ca. 10,4 Volt. Ist das dass Problem das die Batterie zu schwach sein kann? Fernlicht an und Hupe hör ich nur ein jämmerliches tröööt. Wäre nett wenn jemand helfen könnte. |
Da wirst du wohl eine neue Batterie brauchen. Die aktuelle ist tot.
Lad mal die Batterie über Nacht auf und probier's dann morgen noch mal.
OK, Batterie ist voll aber klink genauso wie vorher. Also nur jedesmal wenn ich starten einmal "klick". Mir kommt es vor als ob der Startermotor kein Strom bekommt. Welche kabel wären das um ihn Manuel zu starten bzw nachzuprüfen ob dort Strom ankommt. Nochwas: Das Massekabel des Motors, wo wird das befestigt. Es ist eine schwarze Gummikappe drum aber ich bin mir fast sicher das es nicht an der Batterie angeklemt war. |
OK, das wars. Das Massekabel vom Motor war falsch angeschlossen
Jetzt wird weiter getestet |
leider der Leerlauf noch vieeeeel zu hoch
Einen Unterdruckschlauch vom Vergaser wird wohl nirgens angeschlossen oder wie seh ich das... |
Gibt nur einen Unterdruckschlauch am Vergaser und der sollte intakt sein und zum Benzinhahn gehen.
Am oberen T-Stück sitzt der Schlauch für den Vergaserüberlauf. Wenn dein Leerlauf zu hoch ist, ist vielleicht der Choke noch drin? oder hast du wild an der Standgasschraube gedreht? Gasbwodenzug ist nicht vorgespannt (3mm Spiel am Gasgriff)?
Das mit dem Gasbowdezug ist mir leider auch erst gestern eingefallen das der keinerlei Spiel hat.
Da muss ich wohl nochmals den Tank abmontieren |
| Starter kaputt? | Nutz | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 29.06.2009 19:52:28 |
| Starter | gs500u | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 12.04.2007 21:49:59 |
| e-starter funzt nicht mehr | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 25.03.2007 20:51:41 | |
| E-Starter... | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 02.08.2006 14:15:09 | |
| Springt nicht an, Starter drücken passiert gar nix! | Fehlerdiagnose | 7 | 01.01.2006 14:46:21 | |
