Alt 29.07.2009, 07:05:09   #1
Stilo8
Benutzerbild von Stilo8
Kilometer: 63000
Standard Kupplungshebel geht nicht ganz zurück
wegen eines Umfallers musste ich einen neuen Kupplungshebel einbauen.
Habe alle Zugeinstellengen gelassen. Aber Der Hebel geht nicht ganz in die Ausgangsposition zurück.
Beim alten war das eigentlich auch so ....nicht gerad so schlimm vielleicht. Die Bolzenschraube ist nicht
zu viel angezogen, eher mit Spiel. Wenn ich die Einstellschraube am Lenkradhebel oben rausdrehen, kommt
die Kupplung zu spät....woran liegt das jetzt eigentlich -> an der Kupplungsfeder selbst ...oder fehlt an meinem
Handhebel irgendwie ne Rückholfeder oder sowas...Kann ich das irgenwie einstellen oder ist die Kupplung gar verschliessen?
Danke für jeden Tipp im Voraus!!
LG
Manfred
Manni
Stilo8 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 08:41:07   #2
Standard Re: Kupplungshebel geht nicht ganz zurück
Vielleicht ist deine Kupplungshebelaufnahme verbogen und/oder der Zubehörhebel ist minderer Qualität.
Alt 29.07.2009, 09:26:10   #3
Nekro
Benutzerbild von Nekro
war bei mir auch so
nimm ne feile und mach vorne beim bolzenloch bissl was weg musste probieren wieviel bei mir waren dass 2 min und dann wars fertig
Moped mit Turbo ein Traum
Wer Fehler findet , darf sie behalten
Nekro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 12:42:05   #4
Stilo8
Kilometer: 63000
Hallo Nekro,
wo meinst du genau....meinst du das der Hebel, vom Bolzenloch aus etwas zu lang ist?
Hatte nämlich etwas Mühe den Hebel in die Halterung zu schieben...
Ich schau mal...Danke!
Manfred
Manni
Alt 29.07.2009, 13:59:00   #5
Nekro
ja bei mir hat die dicke des hebels nicht so ganz gepasst wegen dem carbon zeugs vorne am bolzenloch musste die dicke etwas wegnehmen
Alt 29.07.2009, 20:19:57   #6
Schau zuerst, ob nicht die Aufnahme verbogen ist, bevor du am Hebel rumfeilst...
Alt 29.07.2009, 20:44:38   #7
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Du kannst den Kupplungsweg auch an der Kettenabdeckung verstellen.
unter der Gummimuffe.
Foto von der Innenseite Kettenabdeckung bei Einbau:
Hits:	822
Größe:	285,9 KB
Gruß Krafti
Alt 31.07.2009, 11:34:25   #8
Die Zubehörhebel passen oft nicht so recht, da sollte man nachrabeiten, wenn an der Aufnahme nichts verbogen ist. Manchmal gehen die auch ziemlich schwer.
Ansonsten ist das auch eine Einstellungssache mit dem Kupplungszug.
Am Kupplungshebel ist keine Rückzugfeder, die gibts nur am Kolben .
Bremse: Kolben will nicht zurück Eleven7 Räder, Reifen und Bremsen 10 12.08.2007 20:39:33
nicht ganz neu: Schweißen knut Auspuff 21 03.01.2007 19:05:29
Auspufflack - FAQ nicht ganz verstanden - VHT fizoduck Allgemeines 15 23.10.2006 21:08:00
choke geht nicht zurück Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 12.02.2006 18:09:51
Chokezug geht nicht mehr zurück shein_de Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 17.08.2005 10:16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52:14 Uhr.
