Alt 21.09.2009, 19:22:12   #1
Julius
Benutzerbild von Julius
Kilometer: 18000
Standard Kupplungshebel zu weit weg, bzw Hände zu klein...:-(
Trotz intensiver Suche im Forum habe ich nicht die passende Lösung meines Problems gefunden...
Meine Freundin hat so kleine Hände, dass sie den Kupplunghebel nicht vernüftig ziehen kann, da er zu weit vom Griff entfernt ist.
Scheinbar gibt es dieses Problem öfter, aber eine konkrete Lösung habe ich nicht finden können.
Weiß jemand hier eine klare Abhilfe???
Am besten mit Hersteller und Bestellnummer
Ich habe auch nicht so viel Zeit zu warten bis was in der Bucht auftaucht...
Bin für Hinweise sehr dankbar!!!
Gruß,
Julius
GS500 von 2001 für meine Freundin und Bandit GSF650 von 2009 für mich
Julius ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 19:31:11   #2
Hansafan1985
Schau mal hier: http://forum.gs-500.de/showthread.ph...4dchenkupplung
Stichwort: Mädchenkupplung by Reinki
Weiß aber nicht, ob das auch bei GS geht
Alt 21.09.2009, 19:38:30   #3
nö geht nicht
Und würde auch nur an der Handkraft was ändern, und nicht an der Position des Hebels
Alt 21.09.2009, 19:39:02   #4
Julius
Kilometer: 18000
Das Problem ist nicht der Kraftaufwand, sondern der Weg vom Griff zum Hebel
Sie muß fast die Hand vom Griff nehmen um die Kupplung zu ziehen...
Alt 21.09.2009, 19:50:59   #5
Hansafan1985
Achso, sorry, hab nur halbherzig gelesen
Na dann: Schalten ohne Kuppeln
Alt 21.09.2009, 21:10:33   #6
Julius
Kilometer: 18000
Wäre ja schon irgendwie schön, wenn das Schalten MIT kuppeln möglich wäre...
Alt 21.09.2009, 22:19:38   #7
mercilessreaper
Es gibt ja verstellbare Hebel von z.B. Titax, diese sind soweit mir bekannt jedoch nicht für die GS. Ist vielleicht ein Armaturentausch möglich?!
Alt 21.09.2009, 22:48:59   #8
Custom-S51
Hmm mir fällt so spontan irgendwie wie nur der Selfmade ein, bzw. die Anfertigung beim Dreher/Fräser mit Materialgutachten fürs Eintragen (wobei das für normal kein Schwein sieht, nur bei einem Unfall ist es problematisch), kostet aber eine gute Stange Geld!
Was fertiges kenne ich nicht.
Amaturentausch sollte kein Problem sein. Es gibt einen Haufen Universalamaturen welche ohne Probleme eingetragen werden können.
Alt 22.09.2009, 02:57:35   #9
Wenn du den Weg am Hebel verkleinerst, musst du auch zwangsläufig den Weg am anderen Ende anpassen, sonst ist der Ausrückweg für die Kupplung zu klein.
Da laut Hebelgesetz Lastarm x Last = Kraftarm x Kraft ist, muss man mit einem kleineren Weg eine größere Handkraft in Kauf nehmen.
Es gibt Motorräder, da muss man zum Schalten ganz die Hand vom Lenker nehmen, das geht auch, ist reine Übungssache.
http://www.youtube.com/watch?v=IZqZPc3IJfY
Ist zwar ein Bobber-Umbau, aber man sieht es ganz gut.
Alt 22.09.2009, 08:59:37   #10
tesechs
Benutzerbild von tesechs
Im SV-Forum gibts dazu ne schöne Anleitung.
Man darf es,wie Berndy schon sagte, aber nicht übertreiben, damit man noch genüg Ausrückweg zur Verfügung hat.
tesechs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 21:57:54   #11
Julius
Kilometer: 18000
Ok, ich glaube die Sache mit dem Bobber-Umbau fällt bei unserer GS weg
Dann doch eher die Möglichkeit mit der Dichtung...Es ist eh 3mm Luft, bis der Hebel überhaupt was bewegt. Die werde ich mal rausnehmen und gucken was mein Schatz sagt
Gruß,
Julius
Alt 23.09.2009, 15:03:27   #12
BobderBaumeister
was auch viel bringt is 1. gucken welche griffe verbaut sind und 2. die hebelamatur einfach bisschen nach unten drehen(sie soll das in vershciedenen phasen testen)...wird zwar objektiv nicht näher dran is aber subjektiv schöner zu greifen bzw der handgelenkknick fällt weg....probierts mal aus...is viel angenehmer...
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 23.09.2009, 15:18:28   #13
Oder Du verbaust die Kupplungsarmatur der ZX6R mit verstellbarem Hebel.
-> http://gs-500.info/index.php?title=Lilalauneb%C3%A4r
Alt 23.09.2009, 18:46:18   #14
extralarge_1966
Ich habe mal von Rizoma ein paar verstellbare Hebeleien gesehen .... kosten allerdings unverschämt viel Geld .... knappe 120 Euro .... pro Hebel .... *schluck*
Oder bei Tante Louise auf Katalogseite 804 für 99,95€/Stück und 807 für 29,95€/Stück.
Geändert von extralarge_1966 (23.09.2009 um 18:49:46 Uhr)
Alt 23.09.2009, 18:59:54   #15
Julius
Kilometer: 18000
Polo und Louis konnten mir auch nicht weiterhelfen...
Ich hab in Paderborn mal bei einem Händler angefragt, der will sich auch noch mal schlau machen...
Alt 23.09.2009, 19:18:29   #16
Das ist die einfachste und günstigste Lösung!
(für die olle GS wird es keine TITAX oder sonstewas für Edelhebel geben)
www.ebay.de
Wird dich keine 20€ kosten...
Alt 25.09.2009, 20:13:48   #17
Bau den verstellbaren Hebel der 600er Bandit ein (z.B. von der Tante Louis) - der ist auf Stufe 1 etwas näher und es reicht der Weg zum Kuppeln trotzdem gerade noch aus - meine Frau hatte das gleiche Problem.....
Alt 28.09.2009, 17:10:05   #18
Julius
Kilometer: 18000
Da mir auch bei Suzuki nicht geholfen werden konnte, habe ich vorerst ein 3,5mm starkes Kunststoffplättchen eingebaut...Somit ist der Abstand schon etwas geringer und die Kupplung nicht beeinträchtigt
Wenn es so klappt, bleibt es so. Mal ausprobieren...
Gruß,
Julius
Alt 28.09.2009, 17:13:45   #19
Gruß,
Julius
Bitte was und bitte wo?
Wobei: erzähl das besser nicht, bei solchen Improvisationen wird mir immer so schnell übel
Warum gehst du nicht einfach zu Louis/Polo/HeinGericke und kaufst dir für wirklich kleines Geld den einstellbaren Kupplungshebel der Bandit?
Wenn Harry sagt, das passt, dann passt das !
Alt 28.09.2009, 18:24:02   #20
Julius
Kilometer: 18000
Die Idee dazu kam ehrlicherweise von einem Suzuki Händler bei uns in der Nähe Der meinte nur, er hätte dies schon öfter so gemacht, da es sonst keine Möglichkeit gäbe....
Also bitte nicht zuviel meckern
Falls dies aber nicht funktioniert, greife ich auf den Bandit-Hebel zurück...
Gruß,
Julius
Alt 28.09.2009, 18:37:57   #21
Ich traue keinem Suzukihändler weiter, als ich eine Ratte spucken kann
Alt 28.09.2009, 21:48:19   #22
Julius
Kilometer: 18000
Kein Vertrauen???
Alt 28.09.2009, 22:05:36   #23
Kein Vertrauen???
Man lernt aus seinen Fehlern (und den Fehlern vieler, vieler, vieler, ... anderer)
Leider sind die meisten Suzukihändler noch fauler, als sie gierig sind und überschattet wird das von allgegenwärtiger Unfähigkeit. (kurz: faule Abzockpfuscher)
Da passt der "Tipp" mit irgendwelcher Plastik als Lösung für dein Problem eigentlich ganz gut rein
Es gibt da natürlich Ausnahmen, keine Frage.
Aber man ist auf der sicheren Seite, wenn man die alle über einen Kamm schert und (gerade bei der GS) alles selbst macht.
Alt 29.09.2009, 14:07:40   #24
Ich nehme mal an, das ist so gemacht wie die Anleitung aus dem SV-Forum.
Zwar nicht so elegant wie der Bandithebel, aber es funktioniert doch.
Alt 29.09.2009, 14:33:52   #25
Julius
Kilometer: 18000
RICHTIG
Reicht im Moment allemal!
Alt 21.11.2009, 11:46:08   #26
Mick
Gute Idee!
Meine bessere Hälfte hat das gleiche Problem.
Die kleinen zarten Händchen erreichen den Kupplungshebel nur mit den Fingerspitzen, was bei oftmaligem Kuppeln (z.B. bei Übungsfahrten am Parkplatz oder in der Stadt) einen höheren (und ungewohnten) Kraftaufwand bedeutet.
Ich probier auch mal den Einbau eines derartigen Ringerls.
Klingt ja einfach, preiswert und dabei wirkungsvoll.
Schau ma mal!
Nebstbei bemerkt: Die (hydraulische) Kupplung meiner "Dicken" (Honda CBR 1000F) lässt sich leichter ziehen (No Na! ).
Grüße aus Ösi-Land
Mick
...und immer schön oben bleiben, gelle!
Mick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 17:00:00   #27
Mechanische Hebeleien und Hydraulik sind auch 100%ig vergleichbar
zu kleine hände Judeldudel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 27.06.2008 08:08:43
Kupplungshebel ändern, da Hände zu klein junidrache Motor, Getriebe, Kettensatz 5 21.06.2008 22:33:58
Hände schlafen ein > Superbikelenker? Paulchen Allgemeines 18 11.06.2008 13:08:53
Hände schlafen ein Tron Allgemeines 37 06.10.2007 22:48:03
Hände schlafen ein Allgemeines 3 25.05.2003 07:28:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17:01 Uhr.
