Alt 02.04.2010, 12:40:31   #1
Nobody1990
Benutzerbild von Nobody1990
Kilometer: 30100
Standard Welche Glühbirne kommt in das Rücklicht?
Hey,
ich wollte frage was für eine Glühbirne in das Rückicht gehört Und was so eine kostet? nicht mehr als 3 Euro oder?
Nobody1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 13:30:58   #2
21/5 w
Alt 02.04.2010, 13:45:25   #3
Du fauler Lump!
Suchworte "Rücklicht Lampe"...das solltest du nach nem halben Jahr Forumsmitlgiedschaft beherrschen...
du brauchst eine Lampe mit 12V 21/5W BAY15D, die so aussieht:
http://www.werkstatt-produkte.de/images/17916P.jpg
Am besten nimmst du gleich 2, weil die alte Lampe nicht so hell leuchtet wie die Neue.
Alt 02.04.2010, 15:57:27   #4
Nobody1990
Kilometer: 30100
Da kann ich einfach in den baumarkt fahren oder sollte ich zum fachhändler gehen? oder kann ich mir bei louis die auch bestellen, weil wen ich mir andere teile mitbestelle, dann kostet das ja eh nicht mehr versand
ist das diese von louis:
BERU ZWEIFADEN-GLÜHLAMPE
* 6 V / 21/5 W (Best.Nr. 10031016), Sockeltyp BAY15d
* 12 V / 21/5 W (Best.Nr. 10031017), Sockeltyp BAY15d
Stellt sich nur die frage 6 V oder 12 V?
Alt 02.04.2010, 16:11:48   #5
Custom-S51
12V (ist wohl klar, oder?) und wo du bestellst ist doch deine Sache.
Alt 02.04.2010, 16:13:59   #6
12 V 21/5 Watt, Zweifaden.
Man, hast du eine 6 V Lichtanlage bzw. 6 V Batterie? Nein, natürlich 12 V.
Übrigens sind da im Original Rücklicht 2 Stück drin. Da könnte man zur Not mal nachsehen. Die Werte sind im Sockel eingeprägt.
Bei Louis kannst du die auch bestellen, wenn du ohnehin bestellst. Dann wirds dir sogar nach Hause gebracht.
Man kann die auch im Baumarkt kaufen. Das sind die gleichen wie beim Fachhändler.
Alt 02.04.2010, 16:16:01   #7
Custom-S51
Nein das sind meist nicht die Gleichen. Im Baumarkt kriegt du oft diese billigen Birnen angedreht, von Spahn Germany oder Chinamarken.
Die besten Erfahrungen seit Jahren habe ich mit NARVA Birnen!
Alt 02.04.2010, 16:31:09   #8
Die sehen gleich aus und haben die gleichen Werte. Also sind die gleich.
Mit den Baumarkt-Dingern hab ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, außer, dass sie etwas billiger sind.
Bei uns im Baumarkt gibts Bosch und Philips. Beim Bosch-Dienst Bosch. Beim Autoteile-Händler irgendwas mit dem Aufdruck Augros.
Wird alles das gleiche sein.
Rücklicht defekt. Welche Leuchtmittel Mick81 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 20.11.2009 14:33:54
scheinwerfer glühbirne wechseln RedArrow Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 13.07.2008 19:24:03
Glühbirne Frontscheinwerfer... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 12.06.2007 21:30:29
Welche Daten hat die Glühbirne? Flipstar1 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 28.06.2006 08:23:54
Welche Glühbirne kommt in den Drehzalmesser!? vorstopper Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 14.12.2005 07:34:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55:01 Uhr.
