Kilometer: 51000
Hallo Leute
habe jetzt noch ein Problem mit meiner GS. Sie bekommt kein Sprit mehr wenn der Benzinhahn auf der normalstellung steht Geht also nur noch mit Reserve & PRI?! Habe schon die beiden schleuche die vom Tank zum Benzinhahn führen ausgebaut und mit Druckluft durchgelasen Geht aber trotzdem nicht. Woran kann das liegen????????????? |
Kilometer: 27000
alter benzinhahn, such mal nach "Benzinhahn", da wirste fündig
Wenns auf RES geht, liegt es wahrscheinlich nicht an der Membran. Bei ON und RES läuft das Benzin über das Unterdruckventil. Nur PRI umgeht das Absperrventil.
Es könnte sein, dass der ON-Schlauch irgendwo abgeknickt oder verstopft ist. Ebenso könnten die Schlauchanschlüsse verstopft sein. Es gab auch schon Leute, die den Tank beim Schrauben auf dem Rasen abgelegt hatten. Dabei hat sich Erde in den Schlauchanschluss gedrückt. Wenn nur ON nicht geht, kann es auch sein, dass zu wenig Benzin im Tank ist. |
Kilometer: 51000
Benzin ist genug drin
Tank ist voll ! Ich werd nochmal den hauphahn kontrollieren und dann den anschluss der düse hoffentlich klappts |
| Motor zieht kein sprit | obitus | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 07.08.2007 11:03:29 |
| Benzinhahn auf ON/RES, kein Sprit | Batoutofhell | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 29.12.2006 12:14:51 |
| kein sprit in der reserve??? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 25 | 29.04.2005 16:12:04 | |
| Kein Sprit mehr bei Vollgas | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 39 | 19.04.2004 20:26:19 | |
| läuft kein sprit in filter | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 04.06.2003 11:25:27 | |
