Hallo alle zusammen, ich habe ein kleines Probelm an meiner gs.
Ich hab eine Bj 01 mit 15000 km drauf. Im kalten Zustand ist die Kupplung ganz normal. Wenn sie aber warm wird verändert sich die Kupplung,d.h. das Spiel des Kupplungshebels wird größer(ohne das etwas passiert) und der Bereich, in dem die Kupplung schleift wird wesentlich kleiner,d.h. es ist sehr schwer ruckelfrei zuu schalten. Nun weiß ich nicht woran das liegen könnte. Auf eure Hilfe würde ich mich sehr freuen freundliche Grüße katana27 |
Auf die Ferne kann ich da auch nur allgemeine Tipps geben:
Einige haben berichtet, dass es bei zu hohem Ölstand zu Kupplungsproblemen kommt. Ich hatte das auch schon mal, als der Ölstand etwas über max. war. Es weiß zwar niemand so richtig, an was es liegt, scheint aber so zu sein. Probleme mit der Kupplung können auch an ungeeignetem Öl liegen. Man sollte immer darauf achten, dass man für Ölbadkupplungen geeignetes Motorrad-Motoröl verwendet. Egal was einem der Händler erzählt. Die haben leider teilweise keine Ahnung. Etwas Längenausdehnung gibts halt auch bei höheren Temperaturen, vll. müsste man die Kupplung auch nur mal richtig einstellen. Ansonsten könnte es auch ein mechanisches Problem sein. Nur wäre das bei dem Kilometerstand und Baujahr untypisch. |
| Komisches "schlürf" Geräusch auf linker Seite | Sven87 | Fehlerdiagnose | 2 | 16.09.2007 23:23:54 |
| Komisches "Ding" | Revenge | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 21 | 07.07.2005 11:53:26 |
