Alt 11.06.2011, 11:56:39   #1
Mdraco
Frage Steuerzeiten-Nockenwelle-Problem
Hallo, bin neu hier und finde dieses Forum toll, weil es mir schon bei einigen Reperatursachen mit gutem Tipps beistand.
Beim Korrigieren des Ventilspiels habe ich festgestellt, dass der Abstand auf der Steuerkette zwischen der 2. und 3. Nockenwellenmarkierung nicht stimmte. Er betrug 19 bolzen, statt der korrekten 18. Nachdem ich den Kettenspanner ausgebaut und kontrolliert hatte, wollte ich die Kette richtig auf dem Zahnrad der Auslassnockenwelle ausrichten, damit Markierungspfeil 1 bündig zum Ventildeckelrand liegt und die Kerben beider Wellen genau auf einer Linie zueinander liegen. Dabei stellt sich mir folgendes Problem:
Ich muss die Auslassnockenwelle im Uhrzeigersinn drehen, damit die Kerbe mit der anderen Kerbe fluchtet, jedoch drückt der linke Nocken der Auslasswelle schon auf den Stößel runter, sodass ich die Welle nicht mehr weiter von Hand drehen kann. Brauch ich da möglicherweise spezielles Werkzeug oder hat jemand einen Tipp für mich wie das geht?
übrigens: Kurbelwelle fluchtet mit der Rt-Markierung, Spanner scheint auch in Ordnung zu sein und ich habe die 2 angeschraubten Halter des Auslasswelle gelockert.
Mdraco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 12:47:11   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
also, wenn du einen zahn zuviel hast (19, statt 18 ) und du weiß, dass es die auslasswelle ist, die nicht stimmt, dann mußt du die aber GEGEN den uhrzeigersinn drehen!
mit blickpostiton von rechts auf die nuten in den nw´s.
was meinst du mit 2 angeschraubte halter der AW?
die beiden lagerböcke (sprich vier mit einer 11 markierten schrauben?)
wenn ja. die schrauben müssen neu, sonst kann es probkeme geben.
anzugsmoment 8-12Nm bitte unbedingt einhalten (am besten nur mit dremomentschlüssel). wenn das gewinde im kopf zerstört wird ist das geheule nachher wieder groß
edit: fotos wäre hilfreich.
und klug wäre es zu warten bis jmd mit ahnung sich die fotos angeguckt hat!
gab auch schonmal jmd im forum der fotos hochgeladen hat und den motor gedreht hat bevor eine antwort kam. --> ventil gebrochen kapitaler motorschaden...
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 11.06.2011, 14:35:02   #3
Mdraco
Ich versuche das Problem mit Bildern zu veranschaulichen. Wenn ich Gegen den Uhrzeigersinn drehe, stößt der Nocken doch weiterhin gegen den Stößel und erschwert mir die Montage.
Die Schrauben von den Lagerböcken sind ok. Hab an den Gewinden nix Verdächtiges festgestellt.
Korrekt eingebaute Wellen und Kette müssten ja später so aussehen, wie in der Anleitung auf dem Bild beschrieben.http://www.gs-500.info/index.php?tit...berpr%C3%BCfen
Name:	19 bolzen abstand.jpg
Hits:	681
Größe:	107,8 KB
ID:	10813   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Auslassnockenwelle mit Nut.jpg
Hits:	736
Größe:	105,3 KB
ID:	10814   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Auslassnockenwelle von oben.jpg
Hits:	861
Größe:	108,4 KB
Alt 11.06.2011, 15:13:39   #4
Goo
Kilometer: 37310
das hat mit verdächtigem gewinde nix zu tun. das sind laut angaben aus zuverlässiger quelle speizalschrauben, die nur einmal verwendet werden dürfen!
bei welcher welle fluchten denn die nuten, wenn der motor auf ot steht?
wenn es bei der einlasswelle stimmt dann muß die auslaswelle gegen den uhrzeigersinn gedreht werden
stimmt die AW, dann die EW mit dem uhrzeigersinn.
trustno1
Alt 12.06.2011, 16:42:30   #5
Mdraco
So habs hinbekommen und alles zusammengebaut. Leider läuft die Maschine nicht korrekt. Beim Gasgeben im Leerlauf steigt die Drehzahl nur langsam an und auf einmal bleibt sie bei ca. 4000 rpm stehen und hält die Drehzahl. Falschluftanzeichen find ich nicht wenn ich starterpilot benutze. Können vllt die Drosselklappen hängen?
übrigens Gasseilzug ist in Ordnung aber Zündkerzen sind schwarz verrußt. Benzinhahnstellung ist bei mir auf pri, weil der Hahn kaputt zu sein scheint.
Alt 13.06.2011, 22:24:57   #6
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
Dehnschrauben?
Find's beachtlich, dass die GS laufen soll wenn man Steuerkette und Nockenwelle gegeneinander verstellt.
Schau mal, ob Deine Choke-Mechanik leichtgängig ist.
Alt 14.06.2011, 08:06:38   #7
Goo
Kilometer: 37310
Zitat von köbes Beitrag anzeigen
Dehnschrauben?
jaaa, dehnschrauben
nunja, wenn das so stimmt wie er schreibt, dann hat der auslass eben 24grad kw früher geöffnet
wird vermutlich untenrum sehr lahm gewesen sein, aber obenrum
trustno1
Alt 14.06.2011, 21:53:07   #8
Mdraco
Choke kontrolliert, sieht funktionstüchtig aus. Also ich hab den eindruck dass die maschine viel zu fett läuft, ich schliesse den vergaser jetzt mal aus, weil wir ihn vor 2 wochen auf eine andere gs 500 vom kumpel gebaut haben. Und diese lief problemlos.
Verstellte Nockenwellen und Steuerkette?
Wenn ich den Motor warm laufen lasse, gib ich ihm Gas und der motor reagiert spät bzw. indirekt. Wenn die Drehzahl steigt und die Drehzahl scheint sich bei 4000 einzupendeln, dann passiert ne weile nix und dann wenn ich minimal gas gebe, steigt die drehzahl plötzlich auf 7000 und geht nich mehr runter.
weiß langsam auch nicht weiter was ich machen soll...
Alt 14.06.2011, 21:55:26   #9
Goo
Kilometer: 37310
haben wir nen verhakten gaszug schon ausgeschlossen?
sind die gaser synchronisiert?
trustno1
Alt 18.06.2011, 17:55:12   #10
Mdraco
so weg
Geändert von Mdraco (02.07.2011 um 14:05:21 Uhr)
Einstellung der Steuerzeiten krafti Motor, Getriebe, Kettensatz 2 28.01.2013 17:57:31
Axialspiel Nockenwelle beseitigen Problem andre Motor, Getriebe, Kettensatz 5 21.05.2011 10:33:44
Nockenwellen Steuerzeiten mw78ovp Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 21.03.2008 10:54:51
Steuerzeiten einstellen YoKeule Motor, Getriebe, Kettensatz 1 29.05.2007 21:23:36
Steuerzeiten Hilfe!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 11 15.06.2003 16:50:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30:56 Uhr.
