Hallo!
In meiner hinteren Bremsscheibe befinden sich feine Riefen, aber etwas mehr als in der vorderen. Macht das was aus, wenn ich nun neue Bremsbeläge dran machen will? Also sollte man die Bremsscheibe vorher etwas abschleifen? Wenn ja, womit am besten? |
Nö macht nix aus. Muss halt eingefahren werde.d.h. an anfang lieber etwas langsamer fahren da noch nich die volle bremsleistung zur verfügung steht. Abschleifen tun die sich schon selber
Das beruhigt mich.
Wenn man überhaupt etwas an den Bremsscheiben macht, dann planen lassen.... Leichte Riefen sind tolerierbar und machen nix aus, wenn sich die Bremsbeläge erstmal eingeschliffen haben. |
Wie entstehen solche Riefen überhaupt?
Ich habe heute nämlich meine Bremsbeläge gewechselt (vorne HG Sinter) und auch diese Rieen bemerkt.
Unterschiedlich starke Abnutzung z.B. durch Dreck auf dem Bremsbelag.
Danke
| Riefen in der Bremsscheibe | Jonnie | Räder, Reifen und Bremsen | 26 | 22.04.2007 11:35:37 |
| nockenwelle tauschen wegen riefen, obwohl erst 6tkm? | gplchris | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 23.11.2005 21:10:51 |
| Bremsscheibe | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 20.02.2005 18:23:09 | |
| Kurbelgehäuse verliert Öl, Lagerschalen haben riefen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 25 | 05.09.2004 21:45:03 | |
| Riefen | Räder, Reifen und Bremsen | 0 | 30.10.2002 09:47:24 | |
