Alt 21.02.2012, 18:53:58   #1
Lex7636
Standard Gs500 f Schrauben
hi leute,
ich hatte letztes jahr im sommer einen ufall mit meiner gs und bin gerade dabei sie wieder herzurichten auf ihre alte schönheit. doch ich hab probleme teilweise die richtigen schrauben zu finden,einfacher wäre es natürlich direkt vom suzuki händler zu kaufen. hauptsächlich beim windschild fehlen mir innen und aussen die schrauben hat da jemand eine ahnung ich hab mir auch schon aus dem inet einen sprengplan angeschaut doch da erkenn ich nichts =(
schon mal danke im voraus
schöne grüße aus österreich
lex
Lex7636 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 19:07:29   #2
Fuselwilli
Benutzerbild von Fuselwilli
Kilometer: 23500
Kann Dir leider keine Bezugsquelle nennen, sorry,
Kann Dir aber nur dringend raten, Dir die Preise beim Suzi-Dealer geben zu lassen, bevor Du da bestellst. Die nehmen es von den Lebendigen!!!
Viel Erfolg bei der Suche, werde diesen Thread mal beobachten, habe nämlich das gleiche Thema.....
Signaturen sind doof.....
Alt 21.02.2012, 19:23:59   #3
Lex7636
oh gott die sind ja schlimmer als menschenteilehändler =X diese bastarde ^^
naja ein paar original schrauben hab ich ja noch an dennen kann ich ein paar der selben sorte nachkaufen da alle metrische gewinde haben. kannst du mir nur sagen wie der stahlrahmen (geweih gedämpft wird auf der kanzel?; weil bei mir sitzt der locker, wackelt und ich glaub kaum das es so richtig ist.
zweite sache ist die zwischenstelle bei den schrauben für die verbindung zum hauptrahmen was gehört da dazwischen weil das metallpätchen viel schmäler ist als die mündung am rahmen(geweih)?. das sind so meine größten probleme alles andere lässt sich leicht feststellen.
ach ja kann mir einer den lochabstand nennen für die spiegel hab 3 maße rausbekommen...
PS: wenn es so nette gs F fahrer gibt die mir ihre schrauben fotografieren mit bildern wo diese hingehören wäre ich überglücklichst
lg lex7636
Alt 21.02.2012, 22:23:54   #4
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Hallo Lex,
ich habe Dir eine PN geschickt.
Der Abstand der Löcher in den Spiegelhalteplatten ist 42 mm. Die Schrauben 6 x 16 mm, normale Innensechskantschrauben.
Geändert von Suzukiluggi (21.02.2012 um 22:56:02 Uhr)
Alt 21.02.2012, 22:47:41   #5
Drehen wir den Spieß um, mach Bilder von deinen Schrauben und ich sag dir wo du sie rein schraubst.
Das Geweih ist gar nicht wirklich gedämpft, das wird m Lenkkopf einfach angeschraubt
Alt 22.02.2012, 11:55:27   #6
Lex7636
Ok bilder kommen heute oder morgen ) wenn dann noch berreiche fehlen wo schruaben hingehören schreib ich nochmal
danke schon mal
Alt 23.02.2012, 07:12:47   #7
Lex7636
Ach ja kann mir einer sagen wo ich die bilder am besten hochlade danke >.<
Alt 23.02.2012, 07:15:11   #8
hier im Forum, unter dem Feld wo du den Text einträgst, da steht Datei hoch laden. Achte nur auf die Bildgröße
Alt 23.02.2012, 16:32:59   #9
Lex7636
so hier mal die fotos von den schrauben =)
Name:	2012-02-22 16.12.06.jpg
Hits:	313
Größe:	74,5 KB
ID:	12573   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-02-22 16.12.22.jpg
Hits:	309
Größe:	71,4 KB
ID:	12574   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-02-22 16.12.57.jpg
Hits:	284
Größe:	67,4 KB
ID:	12575   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-02-22 16.13.17.jpg
Hits:	305
Größe:	68,0 KB
ID:	12576   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-02-22 16.13.28.jpg
Hits:	288
Größe:	66,0 KB
Alt 23.02.2012, 16:46:13   #10
erstes Bild sind die Schrauben die die Seitenverkleidungen an die Halter schrauben.
drittes Bild ist die Schraube die Verkleidungskopf und Seitenteil, bzw. Innenverkleidung an die Halter oben.
Bild zwei und vier sind die Schrauben für die Halter an den Rahmen
Bild 5 müsste die Schraube vom Geweih an den Rahmenkopf sein.
Alt 23.02.2012, 17:00:53   #11
Lex7636
danke dir für deine hilfe =D
also das fünfte bild ist nicht die gestellschraube weil die sind oben gewesen am neuen rahmen die hab ich doppelt =)
Alt 11.03.2012, 10:02:29   #12
Lex7636
hey leute schönen sonntag morgen,
ich hab ein recht großes problem,
ich hab mir zwei halterungsteile bestellt und zwar die oberen zwei die ungefähr bei oberschenkelhöhe sitzen jetzt fehlen mir die zwei die in der mitte sitzen weil ganz unten hab ich mit staunen festgestellt das es nur auf einer seite eine halterung gibt.
bräuchte die serienteilnummer für links und rechts in der mitte
die oberen heißen bracket upper right and upper left
demnach müssten die gesuchten teile bracket middel right und left heißen oder so
danke schon im vorraus
Alt 11.03.2012, 10:20:07   #13
schau doch mal bei Alpha
http://www.alpha-sports.com/spst/2004%20GS500F/23.gif
Alt 11.03.2012, 14:16:57   #14
Lex7636
ich finde es einfach nicht kann es sein das es direkt am rahmen festgeschraubt wird der mittlere punkt ?
Alt 11.03.2012, 14:57:14   #15
Sag mir doch die Nummer mal, auf den Link von mir klicken
Alt 11.03.2012, 15:17:53   #16
Lex7636
also die teile nummer 8 und 9 hab ich mir bestellt am freitag und nummer 1 hängt noch am bike nummer 2 bestell ich mir am montag noch nach nur wenn man dann bei nummer eins ein stück nach links schaut ist da auch so ein halterungsloch wo keine nummer steht und jetzt ist meine frage ob es dort direkt am rahmen festgeschraubt wird
Alt 11.03.2012, 15:24:27   #17
Da schraubst du die Verkleidung an den Halter der vorne am Rahmen ist, und deine Ölkühlerschläuche hält.
http://www.alpha-sports.com/spst/2004%20GS500F/43.gif
Alt 11.03.2012, 15:33:51   #18
Lex7636
ich danke dir da hätte ich ewig gesucht ^^
Schrauben - Nm Xylo Allgemeines 3 23.02.2011 11:22:47
Va Schrauben für die GS Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 20.05.2005 13:10:58
SUCHE GS500 Fan aus Dortmund der mir beim Schrauben hilft Allgemeines 6 31.07.2003 05:22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55:01 Uhr.
