Alt 02.02.2013, 20:20:07   #1
Pascha89
Kilometer: 39950
Standard Extremer Ölverbrauch - Leistungsverlust
Hallo liebes Forum
Bin neu hier aber lese schon lange bei euch mit
Dieses Forum ist der Hammer
Naja ich komm direkt mal zu meinem Problem.
Meine GS läuft seit längerer Zeit schlecht und verbraucht extrem viel Öl. Ich hab noch nicht gemessen wieviel genau aber nach jeder Fahrt ist es entweder auf dem minimum oder sogar drunter. Außerdem verliert sie langsam aber sicher immer weiter an leistung. Äußerlich tritt öl ein wenig aus der Ventildeckel Dichtung und aus dem Kettenspanner. Aber das ist eigentlich nur wenig.
Sie springt immer super an und läuft eigentlich ganz ruhig. Vorher war es wenn sie kalt war das sie sich beim anfahren verschluckt hat, da musst ich immer mit höherer Drehzahl los fahren, nun ist es aber ständig auch wenn sie warm ist.
Vor dem Winter war die linke Zündkerze fast komplett schwarz und die rechte normal. Momentan ist es aber nicht mehr so krass.
Letzten Herbst habe ich die Ventile eingestellt, alle hatten unter 0,03mm Abstand!
Ich habe hier gelesen das es an den kolbenringen/ölabstreifringen liegen. Doch bevor ich den Motor Ausbau wollt ich hier nochmal vorher sichergehen und nachfragen.
Achja sie ist entdrosselt und mit 120er Düsen und mit einem polo luftfilter ausgestattet.
Ich freu mich schon sehr auf eure Beiträge
PS: ich lade gleich noch schnell paar Fotos hoch
Pascha89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2013, 21:03:46   #2
Dann mess doch mal die Kompression, daran merkste sofort wie es um deinen Motor bestellt ist.
Alt 02.02.2013, 21:15:02   #3
Pascha89
Kilometer: 39950
Hab ich noch nie gemacht.
Benötigt man spezielle Geräte um die Kompression zu messen?
Anbei befinden sich Bilder zu dem Kerzenbild, die Ventildeckeldichtung und der Kettenspanner.
Schöne Grüße
Hits:	873
Größe:	94,9 KB
ID:	15453   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	895
Größe:	55,9 KB
ID:	15454   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	893
Größe:	88,9 KB
Alt 02.02.2013, 22:02:29   #4
Ja, du brauchst nen Kompressionstester.
Alt 02.02.2013, 22:07:14   #5
Pascha89
Kilometer: 39950
OK dann werd ich mir einen besorgen. Wieviel bar sollte es sein?
Alt 02.02.2013, 22:39:39   #6
Willow
Benutzerbild von Willow
Standard 10 - 14 Bar
Grenze 8 Bar
Max Unterschied 2 Bar
Laut WHB
Bevor du dir dafür einen Tester kaufst fahr lieber schnell bei ner Werkstatt rum. Sollte nicht mehr als ein 5er in die Kaffeekasse sein. So wars zumindest bei mir.....
Alt 03.02.2013, 07:33:25   #7
Ich meine mich zu erinnern das die beim Louis 15 Euro kosten heute kannste online noch mit 20% bestellen
Alt 03.02.2013, 12:10:27   #8
Und da du das bisher noch nicht gemacht hast
1. Getestet wird bei warmen Motor
2. Beide Kerzen raus, Kompressionstester anschließen
3. Starter betätigen und Gasgriff voll aufmachen
4. mit anderem Zylinder wiederholen.
Alt 04.03.2013, 21:53:54   #9
Pascha89
Kilometer: 39950
Sorry für die Abwesenheit, und danke für die Anleitung zum Kompressionsmessen.
Habe heute den Zylinder abgeschraubt um zu schauen ob dort alles in Ordnung ist, da ich ja sowieso die Ventildeckdichtung neu machen muss. Meiner Meinung nach sieht alles ok aus
Aber leider habe ich nicht so die Erfahrung deshalb würd ich mich freuen wenn ihr evtl. Defekte seht.
Ich habe vor die Kolbenringe und natürlich die Dichtungen zu tauschen.
Was sollte ich direkt mittauschen?
Darf ich den Ruß an Kolben und Zylinderkopf wegschleifen??
Vielen vielen Dank
Hits:	801
Größe:	94,5 KB
ID:	15630   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	793
Größe:	100,6 KB
ID:	15631   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	804
Größe:	104,5 KB
ID:	15632   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	798
Größe:	100,7 KB
ID:	15633   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	812
Größe:	106,9 KB
Hits:	853
Größe:	102,7 KB
Alt 04.03.2013, 22:06:47   #10
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Kurze Zwischenfrage:
Hab garnicht gewusst, dass die GS zwei unterschiedlich große Ventile hat.
Ist das Ein- oder Auslass der Größer ist?
Smolle
Alt 04.03.2013, 22:07:45   #11
Einlass ist das größere, und irgendwie sieht das was schief aus.
Alt 04.03.2013, 22:08:55   #12
Willow
Einlass ist größer.
Was hat denn die Kompessionsmessung ergeben?
@ Goose du meinst das Auslassventil oder? Sieht auf dem Bild wirklich komisch aus.
Alt 04.03.2013, 22:09:07   #13
also wenn du den Kopf eh schon unten hast , und die Ringe tauschen möchtest , würd ich dir raten gleich auch noch die Ventilschaftdichtungen zu ersetzen , da diese oft nicht unerheblich zu einem ehöhten Öl-Verbrauch beitragen (wenn sie nicht sogar der Hauptgrund sind)
allerdings brauchst du dafür ne Ventilfederpresse - "Chaos" hat im wiki jedoch ganz gut beschrieben wie man sich auch mit einem selbstgebauten Werkzeug behelfen kann
http://gs-500.info/index.php?title=S...tilfederpresse
Alt 04.03.2013, 22:11:53   #14
Einlass ist größer.
Jup das meine ich
Alt 04.03.2013, 23:04:55   #15
Pascha89
Kilometer: 39950
Hi Leute, Danke für die Nachrichten.
Leider hab ich kein Kompressionstest gemacht -.-
Hm da muss ich mich nochmal einlesen in die Ventilschaftdichtungen und schauen wie das genau geht, im ersten Anblick scheint es sehr aufwendig und kompliziert zu sein (Laut des Handbuchs).
Ich glaube die Ventile sehen wegen dem Schatten schief aus. Werd ich aber morgen überprüfen.
Kann ich die auf Dichtheit testen in dem ich einfach oben Benzin eingieße und schaue ob die dichten?
Viele Grüße
Paul
PS: Anbei sind nochmal Fotos vom Auslassventil
Hits:	842
Größe:	105,0 KB
ID:	15636   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	785
Größe:	104,9 KB
Alt 04.03.2013, 23:13:37   #16
das ist die übliche Vorgehensweise
Alt 04.03.2013, 23:27:13   #17
Pascha89
Kilometer: 39950
Ah okay.
Falls die Ventile dicht sind ist es nicht nötig die Ventilschaftdichtungen zu ersetzten oder?
Alt 04.03.2013, 23:35:58   #18
das eine hat mit dem anderen nichts zu tun
über verhärtete Schaftdichtungen verlierst du auch bei gut abdichtenden Ventilen weiterhin Öl
das Problem ist bei der Gs nicht selten und tritt verstärkt bei Motoren auf , welche über einen längeren Zeitraum nicht gelaufen sind
Alt 04.03.2013, 23:46:33   #19
Pascha89
Kilometer: 39950
Hm verstehe.
Beim Vorbesitzer stand sie auch lange unter einer Plane und wurde selten bewegt.
Dann werd ich wohl was zurecht basteln müssen.
Alt 05.03.2013, 09:22:50   #20
Ich würd da nix basteln. Entweder richtig machen (lassen), oder gar nicht
Alt 05.03.2013, 10:02:58   #21
Willow
@ Mattis: Ich glaube mit basteln meint er die Ventilfederpresse
Falls die Ventile das Benzin nicht halten müsstest du die neu einschleifen. Außerdem lagern sich am Sitzring vom Auslaßventil oft Ruß ab, dadurch wird das Ventil auch oft undicht.
Alt 05.03.2013, 11:15:51   #22
Mackgyver
Benutzerbild von Mackgyver
Kilometer: 99981
Was mir aufgefallen ist:
- Der Kolben als auch der Zylinder haben ja schon Spiegelglanz, ich bezweifle, dass es mit neuen Kolbenringen schon getan ist. Das sieht mir doch ehern nach notwenigem Ausschleifen und komplett neuen Kolben aus oder einem besseren gebrauchten Zylinder samt Kolben von einer Kurbelwellen Schaden Maschine.
- Angesichts der spiegelnden Oberflächen kann die angegebene Laufleistung falsch sein oder immer "Hard Gas" Fahrweise.
- Die Kerzen sind sehr weiß, hast du nach dem Entdrosseln auch den Luftfilter in den "Offenen" ausgetauscht?
- Wenn du den Kopf ab hast und auch wenn die Kilometerleistung stimmen sollte, würde ich auf jeden Fall die Ventile ausbauen, reinigen (entkohlen), einschleifen und mit neuen Schaftdichtungen einbauen, das gibt das Alter vor, sonst hast du an der falschen Stelle gespart
- Mach einfach noch einmal ein Bild von den Einlassventilen, sind diese mit Ölkohle behaftet, dann sind die Schaftdichtungen auf jeden Fall hin. Beim Gas wegnehmen läuft der Motor wie ein ansaugender Kompressor, kann aber nicht frei mehr atmen, durch den entstehenden Unterdruck wird Öl an den Schaftdichtungen vorbeigesagt aber auf den Einlassventilen, anders als beim Auslass wo die heissen Abgase das Öl verbrennen, brennt es dann fest.
Aber nur durch alte Schaftdichtungen, kann es nicht zu solchen massiven Ölverbrauch kommen, die muss dann schon mindestens so bläuen wie eine alte Schwalbe (war im Hintergrund zu sehen )
Schwarz ist eine schöne Farbe und Matt mat noch mehr Spass
Jetzt auch mit schwarzen Tuning Scheinwerfereinsatz vom Golf 1
Mackgyver ist offline   Mit Zitat antworten
Problem beim Anfahren bei extremer Wärme davesgs500 Fehlerdiagnose 4 26.05.2011 20:29:18
Extremer Öl verlust GS-Fahrer Fehlerdiagnose 10 25.03.2011 18:07:47
extremer Leistungsverlust Mr Cotton Fehlerdiagnose 14 11.08.2008 08:42:19
extremer Spritverbrauch In Flames Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.08.2007 08:34:28
GS 500 e Extremer Öl verlust bei fahrt nach 30 km Fehlerdiagnose 18 09.04.2007 11:07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43:46 Uhr.
