bei meiner Gs 500 geht die Öllampe im Standgas an, wenn der Motor warm ist. Gebe ich etwas Gas geht die Lampe aus. Ölstand stimmt, es ist auch das richtige Öl drin. Hat jemand nen Tipp für mich? Gruß giga |
Bei der GS kann es ja nicht viele Ursachen geben.
-Öldruckschalter defekt -Pumpe Hin -Die elektrischen Leitungen vom Schalter zum Lämpchen Welches Öl ist drin? 10W40? |
Wie hast du den Ölstand gemessen ? Mit eingeschraubtem Peilstab oder nur aufgelegt ?
Der darf bei Messung nur aufgelegt sein, sonst täuscht der einen höheren Ölstand vor als tatsächlich vorhanden ist. Wenn du die Karre auf die Seite geworfen hast, kann es schonmal vorkommen, das sich eine Luftblase im Ölkreislauf bildet, die verhindert das sich ein vernünftiger Öldruck aufbaut. War bei mir auch schonmal so. Das gibt sich dann nach kurzer zeit ( bei passendem Ölstand) wieder von alleine, sofern nichts weiter kaputt ist.
Die heutige Gesellschaft wird durch zwei Extreme geprägt : Präzision und Gestammel. Meine Äußerungen sind ein Hybrid daraus. |
Den Öldruck kann man in der Werkstatt messen lassen. Ist relativ wenig Aufwand.
Normal ist das jedenfalls nicht, dass die Öldruckkontrollleuchte im Leerlauf leuchtet. Könnte eine defekte Ölpumpe bedeuten. Das sollte man beheben, wenn man den Motor nicht ruinieren will.
Zu niedriger Öldruck deutet eventuell auch auf zu großes Lagerspiel bei Pleuel- oder KW-Lagern hin. Gibt es irgendwelche unschönen Klapper- oder Klopfgeräusche bei Belastung?
Viel Glück! HWK |
| Ölleuchte bei laufendem Motor | Pedi | Motor, Getriebe, Kettensatz | 31 | 21.08.2012 16:02:47 |
| Ölleuchte leuchtet... | irgendwer92 | Fehlerdiagnose | 11 | 25.08.2011 06:17:36 |
| Standgas = 0 | Helly | Fehlerdiagnose | 5 | 08.03.2011 17:15:03 |
| Standgas! | Fehlerdiagnose | 31 | 26.04.2008 17:51:52 | |
| Ölleuchte an, aber genug öl drin | Fehlerdiagnose | 25 | 24.08.2005 11:05:07 | |
